1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А я как раз только сегодня купил зонтик с дефлектором, буду ставить, сейчас стоит обычный зонтик, у нас тоже дожди начались, да с сильным ветром, в трубу заливает.
  2. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    Да как доктор прописал и даже больше на 1м, вобщем итоге около 7м + отдельно сделан приток воздуха к котлу. Я разжигаю котёл где-то в середине топки, может надо в начале? А что это только у меня он при растопке так пыхтит?
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня только раз пыхтел да так что с домом чуть не улетел, я по дурости природной запихнул в топку остатки столешницы после монтажа кухни, больше что попало не сую) Ну еще бывает когда очень сухие дрова, ночью в режиме тления и начинается процесс горения, кислорода не хватает и пару раз пыхало.
  4. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Вот с грибком это актуально...послежу.
    А так - все основные вопросы по части использования Акватена тут уже обсосаны со всех сторон, надо просто читать тему.
    Интересная и нужная многим тема, всем участникам респекты.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    И так после дня расспросов продавцов про дефлектор спешу огорчить, при постоянном использовании печи хватает этой штуковины на 2-3 сезона, далее она разваливается в местах точечной сварки. В прошлом году пробовал оцинкованными саморезами крепить отвалившуюся сварку, в этом при осмотре обнаружил практически сгнившие саморезы, кислота разъела, не вариант. Вот думаю что делать, как то нет желания каждые 2 года на крышу лазить и менять дефлектор. Для укрепления сварки нового дефлектора на скорую спаял тугоплавким припоем из олова, правда не знаю как отнесется к агрессивной среде олово, но хуже точно не будет.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очень похвально, что вы решились на модернизацию.
    Однако для чего в 01 акватен вкорячивать сей девайс?
    Для более продолжительного процесса сжигания дров возможно нужно было рассмотреть 02 модель.
    Регулятор изначально сделан в помощь простым ТТ котлам и нам он почти не к чему.
    Мною установлен практически из интереса. Много от него не ждите, так как наши котлы низкотемпературные и нет таких колебаний как в обычных твердотопливниках, если только ваш котел не работает в режиме растопки. От чего нас предостерегает производитель.
    Тогда теряет смысл ставить терморегулятор.
    Поглядите на шкалу температуры и все поймете.
    Крепеж нужно продумывать.
    Важен и угол и длина рычага. Дам направление движения, дальше руки и голова помогут.
    Вот мой вариант.
    Имеем 3 отверстия для более точной регулировки и измененный угол.
  7. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Алибабаевич, а не рассматривали Вы вопрос сварить какой нибудь "глобальный" конус?
    Например из той же нержавейки что используется в топливниках банных печей, потолще, или возможность засадить туда какой нибудь керамический конус...
    Альтернативу то искать всяко придется, не лазать же каждый раз наверх.
  8. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    Сей девай установлен так же ради интереса. В данный момент хватает заслонки для работы в минимальном режиме и поддержании 40 гр теплоносителя. Однако зима придёт и посмотрим какую температуру надо будет поддерживать, в случае безнадобности сниму и продам. 02 по размерам не подходил, большой для моего место расположения.
  9. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    Спасибо за фото. А пружину Вы оставили или сняли? Если с таким рычагом то пружину надо снять что бы заслонка шла на закрытие.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я вот например, имею 70 градусов на выходе при максимально прикрытой заслонке.
    Хотите не палить дрова в трубу, читайте ветку.
    Мой пример: установка термостата.
    Пружину не снимал. Грузик вешаем на самый край рычага и все Гут.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Естественно придется что то не стандартное ставить, до весны время подумать есть, дефлектор новый поставил, сезон точно выдержит. От нержавейки потолще толку не будет если точечной сваркой скреплять швы, а вот если мастера миллиметровой нержавейкой сделают и нормальной сваркой заварят как трубы дымоходные вот это уже почти вечная вещь получится. Как что то надумаю, отпишусь обязательно.
  12. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    Ветку читал, может что не так понял. На сколько я помню термостат Вы устанавливали для клапана на подмес воды с обратки на вход. Таким образом вы поддерживаете температуру на выходе из котла, но не температуру в СО. Я всё правильно понял? Поправьте, если что не так. А зачем Вам 70 градусов на выходе? У Вас прохладно в доме? Мне сейчас достаточно 40 градусов на выходе, задействован только тёплый пол на 1-м этаже без батарей на 1-м и 2-ом этаже и температура внутри от 27-29 градусов
    Да забыл сейчас у нас на улице температура от 12 до 17 градусов
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Поняли все не верно. https://www.forumhouse.ru/threads/129497/page-79
    Регулировать температуру в СО гораздо удобнее и эффективнее термостатом.
    Плюс ко всему экономия дров на лицо.
    Кстати, мой терморгулятор стоил около 3000 р, а термостат 534 рубля.
    Термостат заменяет терморгулятор на все 100 %.
    Хотя, если хоцца поэксперементировать, то ставить - терморгулятор можно.
    Еще один момент. Дрова прогорели. Терморгулятор пытается открыть заслонку, так как темпратура упала. Заслонка открыта, дров нет, происходит быстрое выхолаживание систмы.
    Термостат этого не допустит, даст команду на остановку насоса.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это када за бортом -28 будет, а дров будт уходть почти так ж как и -5.
    Так как заслонка будет минимальна открыта.
    Это сейчас, дальше будет инетресней...;)
  15. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    Согласен неправильно понял. У меня после котла стоит электрокотел с терморегулятором и управлением насосом, т. е. можно сказать у меня это есть, вот только электрокотеле сделан так, что если насос остановится, то и тэны в электрокотле не включаются (видимо защита электрокотла от перегрева). У Вас получается при понижении температуры отклюяается насос а при превышении температуры, насос работает? А терморегулятор нужен всётаки для регулировки температуры в котле, что бы не было его перегрева. В моём случае если котел потухнет, то электрокотёл по термостату включиться и будет поддерживать температуру в системе.
    Интересно конечно будет, как будет работать котёл, но электрокотёл приходилось гонять в пределах 50-60 градусов, вот на этих температурах и поэксперементирую с тягорегулятором. Правда я не понял пока принцип его действия у него головка при изменении температуры вращается или ходит в верх - низ?
