1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    двигается шестигранник за который через цепочку крепится заслонка...
  2. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    А я свой терморегулятор купил за 2300р
  3. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    Т. е. при увеличении температуры жидкость в регуляторе увеличивается и головка поднимается, за счёт чего заслонка опускается, а при охлаждении наоборот головка втягивается и заслонка открывается, я всё верно понял?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну если после котла електрокотел с насосом и мозгами, то все это меняет дело. Стоит попробовать работу с терморегулятором.
  5. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Да.
    Это очень простое устройство, оно натягивает или ослабляет цепочку прикрепленную к рычажку заслонки поддува, тем самым увеличивая или уменьшая подачу воздуха в топку печи\котла.
    Происходит это в зависимости от температуры теплоносителя, необходимые регулировки производятся головкой на которую нанесена некая шкала, все довольно приблизительно.
  6. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    А может какой добрый пользователь выложит видео растопки и укладки дров в котёл после растопки, совсеми регулировками заслонок и временем. Хотя бы увидеть как надо правильно делать, а не только в теории читать ну и так будущим пользователям Бренеранов уроком будет.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Начну топить через неделю, фото выложу.
    За видео не обещаю.
  8. Kamasvet
    Kamasvet
    Kamasvet
    Пермь
    Спасибо и на этом, буду ждать.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот и открыт отопительный сезон.
    Автоматика радует, закинул и забыл до завтрашнего дня.
    Кого интересовала работа терморегулятора...
    Как я и полагал при разгоне с 20 до 50 градусов движение тяги регулятора очень невелико.
    Составило 2- 5 градуса. В таком положении практически не заметно движение заслонки.
    Теперь уменьшим рычаг и поглядим при следующей топке.
    Если точно настроить сей доп, то некую пользу он всетаки принесет, этот факт уже на лицо.
    НО ...работу термостата ему не заменить никогда.
    Если есть у кого желание навернуть, то ставить можно.
    Общий вид... Посмотреть вложение 1594087
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Далеко ходить не надо, вот мои наблюдения...
    Причем там если полистать есть и фото и замеры по температуре.
    www.forumhouse.ru/threads/129497/page-51
    А как дрова укладывать это уж дело каждого...
    Да и регулировки у каждого будут свои, это зависит от многих показателей...
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Настраивается просто, ставите на регуляторе 60г разгоняете котел ровно до этой же температуры после выхода на 60г закрываете заслонку, почти полностью оставив маленькую щель, и прицепляете цепочку что бы она была как бы натянута вот и все.
    По поводу противовеса и крепления цепи. У меня так из детского конструктора взять длинный болт он вкручивается вместо болта который держит пружину, ну а конец этого болта загнут вверх примерно на угол 90г и к этому концу прицеплена цепока путем зажатия между гаек. Противовес висит на оставшемся куске этой цепочки, ввиде противовеса использовал подшипник какой уже не помню)
    Фото уже выкладывал в теме
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Я что то плохо понял, о чем речь про капиллярный термостат, он ведь у вас управляет включает и отключает насос, как он управляет заслонкой с грузиком? и как помогает экономить дрова?
    И если он у вас управляет насосом не боитесь что если он выйдет из строя термостат имеется виду котел просто вскипит? так же в чем его при имущество перед трехходовым краном?
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Очень хочется получить отчет про экономию дров по окончанию грядущего сезона, сколько было израсходовано за прошлый сезон и сколько за сезон с автоматикой, а так же на сколько возросли траты на электричество при автоматическом подключении тэна при остывании печи.
    Лично моё мнение, автоматика удобна, ну может за сезон полкуба сэкономит, но громогласное заявление о ГЛОБАЛЬНОЙ экономии пока не впечатляет. Каким образом я без плюшек и фенек перерасходую дрова если не перетапливаю? И не сведется ли экономия дров на нет подключением тэна, ведь электричество нынче не 3 копейки стоит?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я не пытаюсь Вас впечатлить, боже упаси. :|: Приведите мои слова где я говорю о какой либо КУБАТУРЕ касаемо экономии. :um: Разговор о том лишь что она есть. По поводу отчетов, господа, уж сколько их я сюда выложил, столько никто наверное не сделал. :pioner:
    Если честно то уже и не хочется ничего выкладывать:no:, так как сначала сделай, предоставь схему, три раза разжуй, в рот положи, расскажи как дрова в печь уложить, потом выложи фото, а потом еще и отчет про экономию.
    Типа, доказать еще надо, что ты не п...шь.:mad:
    Хотите узнать экономию:faq:, ставьте приборы и узнате. :um:
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А если насос накроется, котел не закипит?
    Преимущество во всем, заканчивая ценой. Хороший кран как у меня стоит 4500, термостат 600 рублей.
    Как помогает экономить писал уж раза три наверное.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129497/page-79
    И дальше после 79 страницы не раз. ;)
