1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. LeonidY
    LeonidY
    LeonidY
    если сразу задвижку посильней прикрыть то на какое время полной загрузки хватит?
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    если сильно прикрыть то можно наверное и часов на 12 растянуть, вот только до 50 град у вас вряд ли нагреется. Это получается энергия выделяемая при сгорании размазанная во времени.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Текущее давление 1.1 атм, на таком и работала
  4. Pahendrya
    Pahendrya
    Pahendrya
    Тверская обл
    Здравствуйте. Купил себе АОТВ11-01 собираюсь делать ЕЦ. Есть к вам пара вопросов:
    1. Должен ли котел стоять в самой нижней точке? (предполагается установить на полу, уровень обратной трубы котла примерно равен уровню нижнего отверстия в радиаторе).
    2. Какой тип радиаторов лучше применить (биметалл, чугун, алюминий)?
    3. Можно ли проложить обратку ниже уровня котла, под полом?
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    1. Должен.
    3. У меня под полом см. на 40 ниже отверстия в котле. Но у меня ТА на 650 литров - хотя я думаю - будет и с радиаторами работать.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Если система работает самотеком, то должен. В случае циркуляционного насоса думаю это уже будет не так актуально.
    Мне кажется что лучше чугун, так как обладает некоторой инертностю, в результате чего будет немного сглаживать пики температуры теплоносителя
    Теоретически наверное можно, но вот что заставит при ЕЦ холодную воду потом подниматься вверх к котлу ?
  7. Rushalo
    Rushalo
    Rushalo
    Здравствуйте! Я хочу приобрести АОТВ-14 тип 02 подскажите пожалуйста какая длина цилиндра/перемычки для установки ТЭНа 1.JPG
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Что за цилиндр/перемычка ?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну видимо тот что на фото, на котором реле лежит...
    Не добрался я сегодня до своего акватена-не дают спокойно заниматься строительством своего дома:)
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А, понял :). Труба со штатным отв. для ТЭН-а - 80 см. в длину
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Этим летом планирую тоже монтировать отопление, аквабуль куплен, сендвичь 7.5м куплен, хочу теплые полы, но и батареи не против смонтировать, в идеале и то и то. Дом 3 этажа, 1-котельная-гараж,2й-жилой основной, 3 в перспективе спальни (там придется батареи вешать) отопление тоже на потом (непотянуть),дом 12*8. Вопрос вот в чем, в инструкции к булю нарисована схема, стояк от буля к расширительному баку и разводка по батареям, а в этой теме есть описание системы, по контуру подвала труба и от нее стояки на батареи. Чем и что лучше для пмж? Как совместить батареи и теплый пол, есть у кого такая система?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Все зависит от "религии":)
    Элементарно... у меня "лучевая" система: радиаторы+теплые полы...
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня просто ТП на первом. На втором этаже будут просто радиаторы.
    А совмещать можно по всякому. У меня наверное будут 2-а контура независимых.
    Кроме того сам буль греет вокруг себя (особенно после 50 С) у меня например продухи сделаны в санузел от него, что б тепло не пропадало.
    А откуда воздух берете для котла ?
    Я вот хочу дыру в цоколь просверлить и оттуда брать - намордник ему на трубу спереди прицепить (а то он сосет весьма чувствительно - по ногам дует в котельной :)).
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    пока у меня нечего не смонтировано, куплено и лежит в котельной, осталось решить как все это совместить друг с другом, дом в процессе внутренней отделки. То-есть внутри нихрена еще нет:).Делать придется самому, денги только на материал. Меня интересует есть у кого нибудь совмещенная система ТП и батареи, схему бы и в чем разница стояка и круговой разводки?
