1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. alekspath
    alekspath
    alekspath
    Нижний Новгород
    Понял. Спасибо!
  2. alekspath
    alekspath
    alekspath
    Нижний Новгород
    Хм. только теперь не понятно - зачем в бачке держать 1.2 если в системе будет 0.2? почему не 1.0?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    0.2 это на холодную, при повышении температуры давление вырастет до 1 кг.
    Вообще система настраиваеся следующим образом.
    Начинаем топить и смотрим на манометр.
    Сначала стрелка идет вверх, температура растет.
    Затем стрелка тормозит на короткое время, в этот момент начинает сжиматься мембрана в бачке.
    Он заполняется водой.
    После наполнения водой стрелка давления опять начинает подьем
    Вам нужно четко поймать
    тот момент, когда стрелка останавливается на время.
    Я сначала так и сделал, но в моей системе рабочее давление составило 1.2 -1.3.
    Меня это не устроило так как близок попрок 1.5 кг до сброса давления.
    Пробуйте сами и не бойтесь.
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Добрый день всем! Подскажите, собираюсь запускать акватен, система закрытая. какое давление выставлять в расширительном баке и какое закачивать в систему?[/quote]
    Ставь от 1-1.5 атм сброс на 3 атм и все будет в норме, а подсчетами килограммов в и граммов лучше заняться на рынке .
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Приехали бесплатные дрова.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  7. alekspath
    alekspath
    alekspath
    Нижний Новгород
    Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 – 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.
    Цитата из ссылки
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Попробуйте так.
    Только не ставьте клапан на 3 очка, вам на 1 этаж и 7-8 секций не нужно такого давления.
  9. alekspath
    alekspath
    alekspath
    Нижний Новгород
    Это я уже понял) в группе безопасности как раз на 3 очка стоит
  10. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Всем большой привет. ;)Наконец то я прочитал всю ветку форума, вроде кое что понял, но многое видимо ещё нужно понять:flag:. Я пока тут выскажу, что понял, а вы меня если что поправьте, ок?
    1 как я понял бренерен акватен в режиме тления выдаёт примерно 40-60 С воды, т. е печь низкотемпературная и количество радиаторов нужно увеличивать. как мне известно алюм. радиаторы высотой 50см расчитаны на 1,6-1,8м2 площади до 3м при высоте потолков. Тогда из какого расчета их брать на акватен (речь идёт о 02)?
    2 По дровам насколько я понял, что лиственные породы (кроме осины), что хвойные выдают не мало сажи и чистить трубу нужно практически одинаково в обоих случаях. Есть вот такой вопрос: если дрова покупать хлыстами среднего диаметра 15-20см распилить и расколоть попалам они за лето достаточно высохнут? У меня ещё есть вариант покупать дровяной горбыль по 3 т. р. за 8-10м3.
    3 Сендвич трубу я так понимаю лучше взять для 02 диаметром на 180. Но вот тут такой вопрос. Здесь прочитал что длина трубы должна быть не менее 7м и выше конька. А если она будет скажем 5м и выше конька, это отразится плохой работой печи или ещё чем то, да? Ещё такой вопрос: что значит собирать внутр. трубу по конденсату а наруж. по дыму (что такое по мамке и папке собирать)? она же изначально идёт двойной сразу. Что я не так понял? Ещё вычитал что нужно под трубу подставку ставить, без неё получается давление на печь большое? И из какого металла её лучше взять: оцинковка или нержавейка?
    4 В СО полипропилен лучше применить обычный или с приминением металла (забыл как называется). Сейчас у меня полик обычный диаметром 25. Если я оставлю такой же СО продавит воду (если вдруг эл-во отключат, бывает редко очень) или стоит поменять его на 32? СО планирую делать с открытым расширительным бачком. И вот ещё такой вопрос: если по законам физики тепло поднимается вверх, то может тогда стоит вначале пустить отопление по 1 этажу, а уже потом поднять на мансарду, кто что думает об этом? И ещё, соединение радиатора и ПП лучше делать из льна и силиконом да, чем лентой фум? Как мне известно втам ставятся уплотнительные резинки. Я не знаю как мне делали специалисты которых я нанимал, но пока эти места соединений не бегут (прошло три года уж).
    пока вроде всё :)
  11. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Да, ещё такой вопрос: нужно ли под печь ставить подставку (высотой 200мм) как написано в инструкции и делать для неё дополнительную принудительную тягу воздуха в поддувало?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    КРАТКО:
    1. Брать из расчета теплопотерь, а не из расчета бренерана.
    2. У меня за лето дрова.jpg высохли уже топлю.
    3. У меня 6.5 метра, в притык. Меньше 7 нельзя.
    На сайтах производителей полно инфы о трубах и сборке.
    Под трубу подставку нужно. узел1.jpg Метал лучше нержавейка.
    4. Нужен армированый полипропилен (если по уму).
    Если самотек, то 32, у меня 50.
    Ни в комем случае. Не будет самотека, остывшая вода на верх не пойдет.
    Соединение радиатора и ПП лучше делать американкой, я делал льном.
    Про фум ленту забыть вообще.
    P. s
    Судя по вопрсам, лучше дело доверить специалистам. (без обид).
    Если, что, спрашивайте. Будем помогать. :hndshk:
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не обязательно. бренеран общ вид.jpg У меня без нее все Гут.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Почему? У закрытой системы больше плюсов.
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Это верно, у открытой системы кроме минусов ничего в активе.
