1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
  2. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Согласен, но тогда нужно в РБ ставить клапан сбрасывания давления, манометр и разное другое оборудование. а мне хочется попроще, с минимумом всяких штучек.
  3. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Здесь написано, что в 1мПП диаметром на 32 входит 0,8 л воды. Это действительно так.
    Ещё где то здесь же на ветке (по ссылке) вычитал, что лучше в СО теплоносителя налить больше чем предусматривает система, чем меньше. На мой взгляд если в системе воду меньше она просто быстрее нагреется, а потом можно просто котёл перевести в режим тления. Или я что то не так понимаю?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дело хозяйское !
    Я не настаиваю. Если честно, я тоже за простоту системы. ;)
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Лучше придерживаться соотношения 13.1 литров воды на 1 Квт мощности котла. Погрешность на увеличение не более 10%, меньше можно, но тоже не АЙС.
    Могу объяснить почему, но тебе это не надо. :no:
    ЭТО ИНФА для ТТ котлов, у нас можно и меньше. Есть уже не однократный опыт.
    Я бы тогда тебе советовал, как сделали другу. :super:
    02 бренеран, пустили 1 ветку (Ленинградка). Однотрубка одним словом, 16 металопластом. Бачек и насос. ВСЕ.
    В доме 80 кв из них 15 плохоутепленная веранда, просто ташкент.
    Дешво и сердито. :victory:
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    К открытой системы из минусов:
    Пыль
    Жучки и мошки в системе
    Испарения
    Малейшее попадания воздуха в систему образует пробку
    Трудно найти бак для системы открытого типа (по крайней мере мне попадались только самопалы)
    Из минусов закрытой системы:
    Покупка манометра 100-150 руб
    Покупка взрывника или любого стравливающего клапана от 300 до 1500 рублей
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Если незамерзайку лить в систему то про 16 трубу забыть, 25 как минимум. Вязкая она по сравнению с водой.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Возможно, если полностью заполнять.
    Но это затратно, да и не к чему.
    Мы мешали 1 часть теплоносителя на 2 части воды.
    Все в норме.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ещё открытые системы менее стабильны и менее "гибки". А так же более подвержены коррозии.
  10. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Это хорошо, что можно меньше, спасибо за уточнения Саняджо! Но я всё таки хочу вместо металлопласта сделать армированный полипропилен. ладно буду делать на 25 или 32.
  11. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Дело не в деньгах Алибабаевич, а как я говорил хочется попроще. Если система не кипит, то и испарения будут небольшие, как мне думается. От жучков и мошек её можно просто прикрыть. Расскажи как пользоваться манометром и как работает стравливающее устройство?
    если скажем в моей открытой СО отключится насос, то я так понимаю вода просто может вылиться из расширительного бачка и всё. А что в таком случае будет в РБ закрытого типа?
    У меня кстати и сейчас расш. бачок открытый.
    я планирую заливать в СО только воду.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Делайте тем, с чем умеете работать. :super:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Почему, все правильно, если объем теплоносителя в СО будет серьезно превышать норму, то скорее всего СО не получиться довести до температуры необходимой для нормальной теплоотдачи...
  14. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Так кстати, кто скажет как расчитывать алюминиевые секции высотой 50см на площадь дома, из какого расчёта это делать.
    И ещё, сейчас видел в магазине биметаллическме радиаторы (по внешнему виду похожи на алюм.), мне сказали, что у них теплопроводность выше чем у алюминиевых и прочность выше. Кому что про них известно?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Подставки или трубы?
    Трубу берем производства Вулкан.
    Подставка из уголка железного или производства этой же фирмы.
