1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    ясно, понятно. Тогда что остановиться на биметалле что ли?
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если откытая СО, то на биметалле.
  3. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Всем доброго утра. А в принудительной тяге бренеран не нуждается да? И ещё, повторю мой вопрос: если СО с ПЦ, то её может всё таки лучше в начале пустить по мансарде, а затем по первому этажу или всё таки наоборот?
    И ещё подскажите пожалуйста где тут про утепление дома и строительство мансарды темы?
  4. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    вернее я хотел сказать, в начале по дому, а затем поднять на мансарду
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, лучше сделать два отдельных контура...
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Палыч, в своем репертуаре.
    Кратко, емко, и прямо в цель.
    Я бы так и сделал!
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Стравливающее устройство это обычный клапан давления с выпуском избыточного давления наружу, у меня 1.5 атмосферы.
    Теперь про расчет кол-ва секций радиаторов. Печь по паспорту 14 кВт, смотрим паспортную энерго отдачу секций, к примеру 185 Вт, 14 кВт / на 0,185 Вт = 76 секций, далее из расчета 1кВт на 10 квадратов отапливаемой мощности рассчитываем кол-во секций на помещение.
  8. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    То есть из одной точки ПП пустить одну ветку по дому и параллельно вторую по мансарде, а перед печью ветки снова соединить, так?
  9. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Я считал по другому, у меня получилось, что на 100 квадратов нужно 77 секций, с учётом котельной. Но если в котельной радиаторы не нужны, можно вычесть.
    Что то я этого не понял, это как?
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Теперь я не понял, как можно считать сколько секций нужно на 100 квадратов, не от того отталкиваетесь, нужно отталкиваться от мощности выдаваемой печью, в случае с 02 булем это 14 квт, то есть суммарная рассеиваемай мощность радиаторов не должна превышать 14 кВт, далее нужно понять какую мощность нужно снимать с печи посредством радиаторов, усредненный расчет отопления 1 кВт на 10 квадратных метров при потолках до 2.7 метра при среднестатистическом утеплении по СНИПу для ваших широт. Если у Вас 100 квадратов то нужно снять 10 кВт, берете 10 000 Ватт и делите на мощность одной секции радиатора указанной в пасспорте к радиатору и получаете кол-во секций необходимых для отопления общей площади, далее делите по комнатам согласно квадратным метрам.
    P. S. Если мощность рассеивания одной секции выбранных Вами радиаторов равна 130 Ватт, то 77 секций для 100 квадратов правильно посчитаны. На сколько мне извесно радиаторы продаются четным колличеством секций, лучше взять 78 секций чем нарушать заводскую опресовку сборки.
    Я тоже в боллерной не ставил радиаторов, и печи достаточно.
  11. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Специалисты, которые мне устанавливали СО в доме говорили, что 1 секция алюм. радиатора высотой 500мм идёт на 1,6-1,8м2 дома при высоте потолков 2,5м.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Гнать в шею таких специалистов, во первых секции высотой 50 см бывают с тремя пластинами и пятью пластинами теплоотвода, что существенно отличается по мощности, да и зачем слушать неучей когда можно просто взять и посмотреть пасспротные даные секции, вот к примеру у меня такие https://www.teplostyle.ru/global-iseo-500-1-sekcija (не сочтите за рекламу), 180 ватт, исходя из цифр расчет и ведем, а вот при тех же 500 мм высоты в сети Леруа Мерлен видел и по 135 Ватт мощности, тогда правило 1 секция на 1.6-1.8 метра не прокатывает. В принципе если секция 5 пластин теплоотвода то 180 Ватт на 1,8 квадрата и получается киловатт на 10 квадратов.
  13. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Так у меня такие же по внешнему виду, только вот производство чешское
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ну если у Вас такие-же, то примерно 180 Ватт х на 77 секций то получаем 13,86 кВт рассеиваемая мощность, + в боллерной Вы кажись секции не хотели ставить, на 100 метров многовато на мой взгляд.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Прижать никогда не поздно, а добавлять секции, радиаторы проблематичнее...
