1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    возможно вы да же и правы. надо попробывать посчитать во сколько все оборудование обойдется.
    купить надо: газовй водонагреватель, выхлопную ттрубу, слабенький стабилизатор напряжения, циркуляционный насос (может и не понадобится),ну и всякая мелоч.
    все это дешевле солнечных колекторов-это факт.
    если балон (650р) на два месяца, то 325 р. в месяц это халва и полная энергонезависимость.
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    утром пришла мысль в голову! взять шаровый кран с электро приводом поставить его на обратку в котел и установить еще один накладной термостат.
    вывод: котел перестал греть, дрова прогорели - термостат подал сигнал на кран закрыть.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это не дорого. Вот бы тогда поточнее о всей этой системе.
    Я весной когда заморочился в интернетмагазинах не находил информации о расходе газа газовой колонкой за 1 час. Мужик с Питерской газ. службы сказал будет не выгодно. Хотя мог содрать денег по полной.
    И еще господа, есть ньюанс который отбил у меня желание установки газ. колонки.
    Конечно они ломаются и при этом часто.
    Так вот. Если вы самостоятельно ее установили, вы слетели с гарантии со всеми вытекающими последствиями. Если вызвали газовиков на поломку, то они приехали и вам ее вообще отключили, так как нет проекта и установлена она с нарушениями.
    В нашем городе на 60 000 жителей даже инжинеров нет кто бы смог сделать проект и установку.
    Пришлось обращаться в Питер.
    Там сказали:
    -будет нормальный газ, приедем. А ща за проект и установку заплатите много и не выгодно вам это будет.
    Вот если бы у кого конкретно стояла и работала пообщаться, тогда другое дело.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, я все не вкурю.
    А на фига ТА блокировать?
    Ведь он для того и стоит, шоб тепло отдать.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миша, совсем забыл.
    Вот решение твоей задачи.
    Читай про нее, в инете инфы много.
    Тоже буду ставить вместе с ТА.
    www.vodoprovod.ru/catalog/90480-Gruppa_podmesa_dlya_tverdotoplivnih_kotlov_Laddomat_21-detail/
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    о ладомате за 21 рубль я знал уже давно. и даже держал в руках в тд смоленке, но жаба душит. если бы я спокойно располагал такими бабосами на обвязку котла, то я покупал бы далеко не аква тэн (стоимость 21 150 вечно деревянных)
    можно обойтись смесительным термостатом (как я понял он у тебя стоит) и шшаровым краном с электро приводом. ибп тоже есть.
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Кстати с утра ни чего не подбрасывал в котелок. просто закрыл кран н цирк. насосе. комнатный термостат запрограмировал за час до моего прихода начнет нагревать дом до нужной температуры.
    если ТА не остынет быстро, то срочно буду искать кран с электроприводом.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я только начинаю догонять твою мысль.
    Ты хочешь, что бы ТА набрав тепло, его берег пока оно не нужно и в один прекрасный момент термостат дает команду ТОПИТЬ и насос погнал тепло с ТА по батареям. Скажем за час до твоего прихода. Так? :um:
    А как ты себе представляешь кран с приводом?
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    блин чего-то не понимаю как с планшета ссылку нарисовать.
    на счет крана. набери в инете система против протечек нептун.
    мысль ты правильно понимаешь, в этом иесть весьь смысл ТА. но еще можно и температуру воды на подачу в радиаторы контролировать в зависимости сколько надо помещению для прогрева.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Поглядел, интересно. :)
    Только не понял, нам нужен сам кран и все.
    Сколько он стоит отдельно? :faq:
    Запускать кран должна реле времени, я так понимаю?.:um:
    И как заставить кран открываться?
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    нам нужен сам кран, продается отдельно. на дюймовую трубу около 3000 р.
    работать он будет в паре с накладным термостатом капиляром.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Но капиляр только может подать и прервать эл-во.
    Вопрос:
    капиляр сработал, подал 220 и закрыл кран.
    Кто его откроет? Ведь для открытия крана тоже нужно 220.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Можно сделать проще.
    Поставить электромагнитный клапан TORK_GP_big.jpg , который может управляться либо релюхой времени, либо капиляром и ВСЕ. :super::super::super:
    Причем снять его можно со старой стиралки...ХАЛЯВА...
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    В термостате 3 контакта. один размыкает другой замыкает, центральный на фазу.
    в кране сэлектро приводом стоят концевики (хотя вот это нужно уточнить у продавцов).
    отступление!
    в ладомате стоит обратный клапан, надо пошарится по магазинам может есть какието со слабой мембраной, чтобы ЕЦ могла продавить ?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, клапан проще будет.
