1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    тоже как вариант (одна голова хорошо, а две сам знашь),
    у меня как раз в гараже стоит старая стиралка. вечером посмотрю какой там диаметр отверстия.
    единственное меня напрягает, может ли он долго стоять под напряжением. не сгорит ли электро клапан.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Позор, забыл все уже. :|:
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Итак сейчас температура подачи в радиаторы 37 гр. дома 21,75 гр.
    зимой бы такое не прокатило. приехать вовремя неполучилось.
    эксперимент не получился.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    ХА-ХА, ясно дело.
    Зимой все будя по другому.
    У меня тут пару схем есть интересных, как с ТА добыть ГВС. Покажу при встрече.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А как Вы собираетесь тепло хранить в ТА без потерь? Ведь даже в обычном термосе с колбой за 12 часов очень большая температура теряется, а 300-400 литров в колхозной емкости с колхозным утеплением... А если просто не нужно резервное тело из ТА то выхолаживание запаса неизбежно как не избежно лишнее протапливание для поддержания температуры в ТА. Как то сомнителной польза выглядит в ТА, не считаете?
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А здесь эти схемы чего не показать?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На сегодняшний день любая уважающая себя организация занимающаяся установкой ТТ котлов проект без ТА даже предлагать не станет.
    Я не знаю как вам объяснить лучше, вообщем СО без ТА это недоСО.
    При правильном расчете протопив ТТ котел часа 3-4, ТА еще 4-5 часов будет за котел работать после его угасания.
    Вот у Михаила, просто он в слух тут не говорит об этом:
    Промежуток между топками 12 часов причем без напряга. Я вас уверяю, скажите ему сейчас убрать ТА, ни за что в жизни он так не сделает. При этом колхозный как вы говорите ТА с колхозным утеплением.
    Поверьте, остудить пол тонны воды быстро не получится.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Покажу, без проблем.
    Они в буке у меня, буду в нет с него выходить, нарисую.
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Мои 14 радиаторов зимой остудят полтонны воды чаю попить не успеете... 200литров (в системе) при затухании котла остывают мгновенно. Если только маленький домик с одним радиатором...
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все учел, поэтому без коментариев!
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Есть на форуме человек, у него и спросите про ТА.
  12. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    вступаю в вашу дискуссию.
    все сугубо индивидуально.
    у меня стоит 01 акватэн 11 киловат и примерно 500 литров в тепл. аккум. плюс термостат подмеса после тепл. аккум. это подача на радиаторы. плюс комнатный термостат недельный програмируемый auraton 2020. радиаторы 50 секций аминь-алюминь
    дом 60-70 кв. м. точно не скажу. утеплен крайне плохо. построен до революции.
    котелок горит от силы не больше 8 часов (чтобы грел хорошо) емкость дает еще заряда в среднем зимой от 4 часов. вот итог 12 часов, проверено прошлой зимой.
    если интересно могу фотки выложить.
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    фото не надо и так понятно, на мой дом 500литров это ни о чем хотя утеплен считаю неплохо...а какая температура получается в ТА? Прсто непонятно как маленький булерьян может нагреть 500л+в системе наверно 100л...+ надо у честь если булерьян в комнате, а у меня в котельной и ТА автоматически будет греть котельную и булерьян который при затухании превращается в большую батарею которая благодаря дымоходу активно остужает теплоноситель.
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    И самое интересное.
    я котел не утеплял, термостат на обратку в котел не ставил.
    теоретически это все может увеличить теплоотдачу теплоносителю.(Котел стоит в гараже, рядом с машиной и там зимой плюс 20. такая температура в гараже не нужна, хотя приятно садить мягкое место на теплое автомобильное сиденье)
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    температура поднимается максимум 80, видел на термометре крайне редкр, обычно в пределах 70.
    все зависит от потребностей помещения. несколько лет назад изначально было электрическое отопление, был установлен котел на 4 кв..т.е.помещению хватало протопить...11кв (мощность акватэна)-4кв.(мощность эл. котла)=7 кв. избыточной мощности.
    7 киловат может нагреть 500 литров воды за 6-8 часов?
