1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я думаю, что и быстрее нагреют.
    ТТ нежелательно эксплуатировать при температуре ниже 65, образуется конденсат.
    Если топишь ТТ с температурой 100 -250,а на выхлопе при нормальной топке обычно около 400, то ТА даже на 700 литров согреть можно довольно быстро.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если у mixali4k87 01 акватен тянет без напряга почти 500 литров, то 02 спокойно потянет 700, а то и тонну.
    Ведь нам не надо греть тонну с 0 до 80, а всего лишь с 40 до 65 -70 и все.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Тогда понятно, на 60кв.м булерьян + электрокотел тут большой запас мощности...
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Я не о том за сколько остывает пол тоны, вопрос в том сколько нужно дополнительно сгоревших дров чтоб разогреть пол тоны и потом еще поддерживать температуру, как то сильно не верится что 70% закладки печи смогут поддерживать при тлении температуру в системе общей массой 650 килограмм в течении 8 часов, у меня в системе 150 кг и поверьте нет таких потерь в тепле чтоб еще можно было безболезненно для основной массы еще 500 кг теплоносителя согреть и поддержать его температуру, чудес извините не бывает, все тепло либо в дом, либо в трубу, учитывая что трубу в режиме тления можно рукой держать, а по дому барханов как в пустыни от перегрева не наблюдается то из не откуда дополнительной энергии не появится, только при увеличенной закладке дров. А из этого следует: УТЕПЛЯЙТЕ КАК СЛЕДУЕТ ДОМ и он не будет выхолаживаться за 2 часа остывшей системы и не придется ставить ТА, клапанов и прочей фигни, для примера, сейчас у нас ночью примерно -2, днем примерно +6, топлю раз в сутки в ночь, закладка не более7-8 четвертинок березы длинной 40 см, то есть 30% объема камеры сгорания 02 буля, температура ниже 22.3 не опускается по всей площади дома в 140 квадратов или 380 кубов, при том что еще как минимум пару раз за день проветриваем, в доме маленький ребенок. Вы боритесь со следствием неправильного утепления путем увеличения объема разогретой энергомассы.
    P. S. Когда я строил дом и утеплял его, все вокруг говорили что так сильно никто не утепляет и крутили пальцем у виска, зато сейчас я зимой хожу в труселях при минимуме расхода дров.
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Если ...имеется запас по мощности к примеру двоекратный предположим буль 02 установлен в домике 60-70кв м, если установить 02 в доме 140 кв. то никакой ТА в 700л он не потянет ну если только топить его в режиме "форсаж" с соответствующим расходом дров да и то...
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Алибабаевич, ты абсолютно прав.
    Но мы не с чем не боремся.
    У меня все хорошо. У Михи еще лучше.
    Мой дом так тепло не держит как твой, спорить не буду.
    Но посмотрев пару раз на систему с ТА, я понял, что много не знал.
    Просто совет, погляди и поговори с людьми у кого стоит ТА.
    Потом расскажешь.
    Я никого не убеждаю и не на чем не настаиваю.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    mixali4k87, дак мы с первой страницы это талдычим, что акватен надо брать с запасом по мощности.
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    У меня дом зимой в мороз остывает после остановки отопления примерно 1 градус в час не знаю хорошо это или плохо...
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    электро котел вообще не пользуется. потому как греть ТА электричеством без двухтарифного счетчика не рентабельно, да и не справиться.
    на данный момент задача стоит отказаться от эл-ва по максимуму.
    я полностью согласен. конденсат главная проблема заростания трубы-ухудшения тяги.
    горящую трубу я уже видел-очко жим жим.(крыша ондулиновая)
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Толдычем...Запас я так понимаю 20-30 %,а чтобы нагревать и поддерживать 700л тут уже не запас двоекратная а то и троекратная мощность нужна...
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ребята, я уже устал вас убеждать в том что нам не надо нагревать воду с 0 до 80, а всего с 40 до хотя бы 60 - 70.
    Ну у mixali4k87 тянет 01 акватен и 50 секций по моему и не утепленный гараж и 100 летний дом и 500 литров.
    Поглядите в нете проекты отопления с ТА.
    Все что могу вам сказать.
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Это почему не надо? Это теплоаккумулятор чем сильнее нагреешь тем больше энергии запасешь тем дольше будет отдавать в этом весь смысл...
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    вопрос конечно сложный. теплотехников знакомых нет. надо как-то зимой попробывать оставить дом без отопления часов на 10 (пускай цветы сдохнут, хоть поливать не надо будет) и посмотреть на сколько темп. упадет.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ладно, спать пора.
    Завтра объясню в чем недопонимание.
    Объясню на своем примере установки системы солнечных коллекторов с ТА.
    В мороз 20 градусов мой тоже стынет на 1 градус в час.
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Я может что то не понимаю у меня буль 02 в котельной, но сейчас t-5гр у меня в доме 20гр,на котле 38-40, на входе в дом 30 гр, задняя заслонка закрыта передняя щель толщина 5-6мм какие 500-700 литров ТА? Допускаю что если котел в комнате эффект будет выше но жить с булем в доме я бы не хотел...
