1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Он у меня в цоколе стоит, пока дымоход потихоньку монтирую... отопление на электрокотле... акватен после него последовательно зацеплю...
    ответил ведь вроде
    все запитано от одной гребенки... перед ней насос... три радиатора и два контура ТП по 60-70м каждый... пока... планирую еще добавлять радиаторы и ТП...
    Проще сделать, чем объяснить как сделать:) поиск рулит...
    Тогда один совет: читать, читать и еще раз читать:)
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У меня изначально заложена пластиковая труба в полу - выход перед булем. Интересно, а вот подводит надо к дверце с заслонкой или к "форсажным подкрылкам". Я засунул руку внутрь под крышу буля и нащупал рукой две трубки с отверстиями - я так понимаю это подмесь кислорода к газам? Вечером засниму.
    PS: Хорошо что его закрепил к полу - т. к. при монтаже труб 63, сместить его нечего делать!
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вроде спрашивал, но еще раз спрошу - как температуры регулируете ?
    На ТП подмес, на радиаторы - термоголовки с байпасом ?
    Какая t на радиаторах в комнатах где есть ТП и там где его нет ?
    Подводить к дверце. Трубки - вторичный воздух, его не так много и по идее он должен быть максимально горячим .
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вроде не спрашивали:)отвечу-никак:)пока только регулятором на элкотле...
    На ТП напрямую с гребенки через вентили, на радиаторах пока обычные радиаторные вентили, возможно в будущем поставлю термоголовки-если будет необходимость...
    Комнаты где будут радиаторы и ТП одновременно-не планировалось... пока... Температуру по комнатам не измерял, тк и самих комнат практически нет:)отделена только одна пока что... Все остальное пространство как бы едино... Все вентиля открыты полностью... по ощущениям руки-когда на радиаторах 50-60гр, на трубе ТП около 40гр... Так что как грится все в творческом процессе:)Имхо, чем хороша "лучевая" разводка, цоколь и перекрытия по лагам как у меня, что в любое время можно спокойно добавить радиатор, или сектор ТП практически в любую точку одноэтажного дома, без особых проблем... дополнительные выхода с гребенок уже предусмотрены:)
    По "раскладке" и регулировке ТП, на мой взгляд, очень хорошие рациональные советы даны здесь
    там еще продолжение в следующей серии должно быть... но могу ошибаться со ссылкой-сижу с модема в "бункере":)
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. Cerga
    Cerga
    Cerga
    Здравствуйте. Установил акватен-02. Стоит в жилой комнате, в доме два этажа. На первом этаже 5 батарей, на втором 3-4. Чердак не отапливается. Подскажите, насчет схемы системы отопления и какой расширительный бак выбрать, циркуляционный насос, тип радиаторов отопления, сечение и материал трубопроводов.
  7. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Ужос!
  8. Cerga
    Cerga
    Cerga
    в будущем сам акватен возможно переставится в гараж. сейчас этого гаража, или другого подходящего места, просто нет, т. к. сейчас все силы брошены на сам жилой дом.
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Батареи, их тип, кол-во, насос, сечение труб должны быть заданы проектом. Рассчитывалось ли кол-во и тип батарей ?
  10. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Так это попытка сэкономить "силы"?
    Тогда, уж лучше вообще не монтировать систему водяного отопления, экономия сил и средств будет перманентная...
    Когда появятся "силы" и средства, тогда и смонтируете СО, на основе нормального котла, хотя, для приобретения опыта, пусть и отрицательного, может и стоит попробовать...
    А пока, у Вас дачный вариант, решить отопление можно и с помощью "буржуйки".
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
  12. Cerga
    Cerga
    Cerga
    Всего 8. 5 на первом этаже, 3 на втором. Радиаторы планировал алюминиевые. Схему соединения радиаторов и котла хочется двухтрубную, чтобы можно было регулировать вентилями тепло. Трубы хотели пластиковые или металлопласт. Разводка труб будет на виду. Хотим сделать и ЕЦ и циркуляционный насос. Расширительный бак будет наверху (на чердаке), только не знаем какой лучше, открытый или закрытый, ведь на схеме для акватена в паспорте указан открытый.
    спасибо
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    регулировать можно и при однотрубной...
    полик дешевле... но, имхо, при монтаже приятней:)МП
    Если будет полноценная ЕЦ-зачем насос?
    Там и схема ЕЦ...
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Быстрей можно осуществить прогрев дома, вероятно
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, для этих целей, за те деньги, что стоит насос и его обвязка можно электропушечку:)оптимальной мощности приобрести...
