1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    ПРЕДЛАГАЙ...
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Дакон 24 пиролиз.(довелось поприсутствовать при его эксплуатации с не очень сухими дровами, всего один сезон сохли),.китурами и кончно же висман
    стропува как-то у меня к нему душа не лежит, уж больно маленькая температура теплонасителя заявлена.
    варинт калвис 40 тоже не мене достойный вариант, но мне перебор. Боюсь забыть, что его вообще топить надо. Большая камеера загрузки, можно все-таки на горбыль перейти, более дешовое топливо.
    Опять же отталкиваемся от финнсовой возможности. Когда покупал акватэн, видел в магазинчике дакон пиролиз. 24 со скидкой (53000 т. р.).Был бы поумней, изыскал средства.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Глянул Дакон 21 самый маленький, расход дров при номинале почти 7 кг в час. Вот это пиролиз.
    Много.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Висиан вообще 1 модель только предлагает.
    Тож не вариант.
    mixali4k87, тока понимаем правильно.
    Предложения не хаю, а пытаюсь подобрать себе по запросу.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Калвис, у меня 70 кв. м. так же как и у тебя.
    Ну куда он нам полутонный агрегат?
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Mixali4k87.
    Вот твой вариант обвязки акватена с электрокранами для сбережения тепла в ТА в твое отсутствие.
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вычитал сегодня случайно на форуме, что существует обратный клапан для граавитационных систем отопления (ЕЦ).Чего-то искал инфу, а в продаже ничего не нашел.
    Не слышал где его можно купить.
    По поводу выбора котла. Я читал только форум, а видел в работе только дакон. рельно сказать какой бы я взял. Затрудняюсь ответить.
    В прошлом сообщении больше было иронии чем правды про выбор котла. Так что не обессуть.
    В нашем городе можно посмотреть только на рашен гвозди. КЧМ, зота, дымок-в магните, купер на рынке. Ну и конечно же акватен.
    Есть только некоторые требования к котлу: засунуть дрова около 45 см в горизонтальном положении, время горения в пределах 6-8 часов, мощность 20-25 кв, высркий КПД-чего у акватэна нет.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    О таком не слыхал, так как упор на ЕЦ не делал, хотя и работает.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сюда позвони, у них все есть.
  10. МаМашаЦ
    МаМашаЦ
    МаМашаЦ
    Котлас
    Порадуйтесь за меня и мою семью) :hello::super::cool: УУУУРРРАААА! наконец то у нас тепло! установили бренеран! вчера первый раз его запустили! такая благодать! дома африка!
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Поздравляю! Когда дома тепло-это очень хорошо! На улице сырость и дождик моросит (это у нас),а домой заходишь-так приятно. Теперь вы можете глумится над жителями квартир с их бездарными кровопийцами"УПРАВЛЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ".
    Еще раз от души!
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Поздравляем, в нашем полку прибыло !
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Саняджо. На выходных посмотрел я электроклапан от стиралки. Сильно маловата дырочка.
    Теперь при уходе на работу, когда утром не топлю, закрываю кран на котел и заряда хватает прогреть дом за пару часов до прихода.(актуально только осенью или весной)
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Пивнойживот, Если не секрет, у Вас дом 140 квадратов, сколько дров в кубах за сезон уходит? У меня примерно 14 кубов.
    P. S. если я буду использовать буль с приоткрытыми заслонками на 45 градусов (обе) то даже в мороз я буду жить на улице, потому что в доме будет НЕВПУПЕННАЯ жара. В самые сильные морозы примерно -35 открывал переднюю заслонку градусов на 30-35 и в доме было 23 тепла. Задняя закрыта ибо очень жарко, труба 180 мм, 7 метров, за два года не более 5 мм нароста в начале и в конце, средние 4 метра голый метал без грамма нароста.
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    На сколько мне извесно, то Дакон и Будейрус одно и то же, так вот они в длительном режиме только на угле, древесина при полной закладке горит по всему объему камеры и на долго не хватает, так же у них по углю заметные ограничения, ТОЛЬКО БУРЫЙ уголь с фракцией 20-40, так же там проблемма с (блин забыл как эта хрень называется которую крутить для измельчения не сгоревшего угля нужно), лопается часто + черным углем топить нельзя прогорает котел быстро, себе хотел купить, да вот узнав о всех подводных камнях остановился на буле. И еще, длительное горение (тление) и слово пиролиз не совместимы, пиролиз древесины около 600 градусов, но в режиме форсажа все по той же инструкции производителя котел использовать нельзя! Так что не теште себя мыслью что купив котел длительного горения не зависимо от марки Вы получаете дожиг газов в пиролизной камере, НЕТ ТАМ ТАКИХ ТЕМПЕРАТУР при тлении!
