1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если про керамзит и кирпич то да, у них есть и теплоемкость (это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть или охладить 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).) у керамзита она 0.84Кдж/(кгС) у кирпича 1,26Кдж/(кгС) у дерева 2.4Кдж/кгС и так же они являются теплоизоляторами у керамзита теплопроводность 0.21Вт/М0С. у кирпича полнотелого от 0,3 до 0,5 Вт/м0С. у дерева 0,090-0,180Вт/МС
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот к стати по влажным и сухим дровам расчет теплотворности
    Массовая рабочая теплотворная способность практически не зависит от породы дерева
    Массовая рабочая теплотворная способность древесины (МРТС) определяется по формуле Надеждина и находится в звисимости от влажности дров:
    для комнатно-сухой древесины, влажностью 7...18%
    Q (МРТС) = 4600 – 50 x W = 4600 - 50 x (7...18) = 4250...3700 ккал/кг ~ 4.5Квт
    для воздушно-сухой древесины, влажностью 25...30%
    Q (МРТС) = 4370 – 50 x W = 4370 - 50 x (25...30) = 3120...2870 ккал/кг~ 3.4Квт
    для сплавной древесины, влажностью 50...70%
    Q (МРТС) = 3870 – 45 x W = 3870 – 45 x (50...70) = 1620...720 ккал/кг~ 1,7Квт
    где W – относительная влажность древесины в процентах.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вот, дошли руки до GSM блока управления.
    Установлен, подключен, введен в эксплуатацию.
    Один датчик снимает онлайн температуру с котла, второй установлен и чуйку чует на трубе.
    Заданы критические температуры для каждого из датчиков. При выходе за пределы, блок шлет СМС с отчетом о температурах по зонам и наличии питания. Кроме того, можно запросить инфу самостоятельно с мобильного, и управлять 2 релюшками по 1 Квт с помощью блока дистанционно.
    ВЕСЧЬ я вам скажу.
    Прикольная штука.
    Скоро ставлю ТА на 500 литров и солнечные коллекторы, скоро будет халявное ГВС и фотоотчет...:victory::victory::victory:
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Купи дизеля попробуй и узнаешь...:aga:
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На данную площадь ставим 02, если среднее или нормальное утепление.
    В межсезонье помрем от жары с 03.
    Обложить кирпичем? Легче забетонировать :no:,
    Красим жидкой изоляцией от Алибабаевича.
    Если есть возможность, делаем теплый пол.
    Если нет возможности, стараемся сделать теплый пол.
    Если все плохо, расчитываем радиаторы, смело умножив получившуюся цифру на 1.5.
    Формула на ветке есть.
    Чтобы не вскакивать ночью, ставим реле времени и Тен на 2 Квт. На эту площадь хватит.
    Что бы не дать дуба в -25, ставим термостат, который будет управлять насосом.
    Что бы иметь меньшие температурные колебания на котле и более теплую обратку делаем ПОДМЕС.
    Если дружим с головой, то ставим Термостатический клапан подмеса.
    Пипол называет его Трехходовой клапан.
    Это все из того, что будет реально нужно.
    Все остальное, по желанию...:super:
    Что не ясно, народ тут подскажет. :hndshk:
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм я не про то что дизель очень дешево, он в расчетах за киловатт стоит 2.75 против 0.80 дрова и 0.40 уголь, а про то что, что пилеты по 4500 что евродрова из опилок по 5000 нифига не экономное дело.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Зато пилеты засыпал раз в 3 дня и ходи - кури. От соляры вонь как аккуратно не лей и котелок нормальный не 32 000 как акватен стоить будет. Народ умный уже от газа отказывается в сторону пилет.
    Автономия и минимальные подходы к котлу в купе с отсутствием манаполии в виде Газпрома и их тарифов делают свое дело. ;)
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я вообще топлю горбылем.
    За 10 кубов, 500 погрузка, 1200 доставка.
    За зиму уйдет 10-20 кубов. Цена максимальная 3400 рэ.
    За 3 самых холодных месяца еще Тен накрутит рублей по 800.
    Итого 2400+3400=6000 рэ.
    И мне все до лампочки...:cool::cool::cool:
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Кто нибудь пробовал? какое давление держит? например 3 бар выдержит или разорвет? Я интересуюсь из соображений какую систему монтировать, открытую или закрытую...
  10. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Рад Вашим успехам :hello:, а поподробнее про GSM блок управления можно (что, где, почем). Я сейчас в раздумьях, что лучше сигнализация с этими функциями или отдельный блок
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Даже если закрытую, зачем 3 бара качать ?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Чтоб воду греть в водонагревателе. ну не 3 а 2,5 на трехе у всех предохранительных систем сброс аварийный.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я брал здесь...
    www.vsepodkontrolem.ru/category/1776/
    Теплый дом 22.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что вы называете водонагревателем?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
