1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Имею опыт работы с охранными системами.
    Работаю на охране объектов.
    Так вот, все то, что устанавливают охранные организации имеет место сильно глючить.
    Особенно пожарные и охранные системы.
    Изначально хотел установить систему с работы. По минимуму выходило около 10 000рэ.
    Подумав, как она будет выносить мозК, было решено отказаться от сборной солянки в виде блока в котором: Охрана, пожарка и термодатчики.
    Купил за 8 000 простой блок с 2 датчиками.
    Чем проще, тем лучше.
    Вроде все, что конкретней, спросишь:super:.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Не знаю, для чего вам 2.5 бара, я буду ставить ТА на 500 литров, мне 1 бар как хватало, так и хватать будет.
    Если только вы запитаетесь к водопроводу через подпиточный клапан, так об этом надо сначала говорить.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    https://www.dropbox.com/s/81qduuj5fpahvs5/ScreenShot001-7.jpg примерно такой план.
    ммм так а прчом тут сначала или потом? я просто спросил выдержит он (котел) 3 атмосферы или его разорвет?
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Что бы дать правильный ответ на вопрос, нужно знать какую хоть примерно СО вы делать собрались.
    Если не ошибаюсь, в начале ветки этот вопрос затрагивали. Вроде держит это давление.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    если бы вы набросали правильную (рабочую) схему разводки котла до с. о. а не лили бы воду просто словами.
    это для начинающего человека китайская грамота
    набросать схему (в паинте прям в цвете ровно 5 минут) с названиями узлов и агрегатов то я бы не бредил и не писал всякую ересь свойственную новичкам не знакомым с оборудованием. Мне нужна схема и названия агрегатов для расчета подсобных помещений. а ваши ответы... они мягко сказать не несут никакой полезной информации... что касается чтения ветки то, читать 1270 постов 70% которых тупой срач и тролинг (в начале 10 стр. (100 постов) это просто 2 человека спорят что лучше держит тепло 4-5 тонн кирпича или 100-150 литров воды.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Можно я так понимаю электрический водонагреватель заменить бойлером только надо узнать как отсекать нагрев бойлера от с. о. наример я грею воду в бойлере (температура теплоносителя 65гр.) если я ее сейчас (+10гр. на улице) запущу в отопление то я просто сварюсь, значит нужно как то ограничить подачу теплоносителя в систему с. о. и наоборот, я нагрел бойлер и мене не нужно чтоб он остывал, температура теплоносителя 30гр. если через теплообменник будет идти теплоноситель бойлер будет остывать значит, его как то надо отсечь от с. о. как все это организовать? Вот за этим я пришел к вам на форум, вы давно этим занимаетесь и на мнооого больше меня прочитали литературы на тему.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Выхода три...
    1 бойлер стыкуем с СО при помощи термостатического клапана подмеса.
    О его функционале Палыч выложил видео на 12 странице тупого срача и тролинга.
    2 делаем отдельный контур на ГВС и никаких проблем.
    3 пару страниц назад, я с Михой обсуждал эту проблему. Он предложил поставить термостат с электрокраном. Тоже вариант.
    Так что, либо ветку все же читать, либо...
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    видимо либо... проще все найти через гугл чем, тут адекватной консультации добиться. все нашел с названиями схемами видео и тд. спасибо за *помощь* в освоении материала
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мною таких схем тут накидано штук 7. Пару страниц назад.
    Только тогда вам нужен не аквабуль, а нормальный ТТ КОТЕЛ.
    Аквабуль не потянет.
    Эта обвязка стоить будет...
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  12. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    А никто и не обещал что Вам тут разработают готовую систему.
    Это просто форум, тут люди пишут в зависимости от их личного желания.
    Каждый ищет информацию сам, это нормально.
    Хотите что бы Вам поставили СО под ключ - готовьте деньги и обращайтесь туда где этим занимаются как работой.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Тут разработают готовую систему.
    Хотите что бы Вам поставили СО под ключ - готовьте деньги и обращайтесь туда где этим занимаются как работой.[/quote]
    Лучше так и сделать.
  14. МаМашаЦ
    МаМашаЦ
    МаМашаЦ
    Котлас
    у нас открытая, но при желании, завинтив одну пробочку получается закрытая
  15. МаМашаЦ
    МаМашаЦ
    МаМашаЦ
    Котлас
    При открытой работает и с насосом и без
