1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если человек ТеплоАккумулятор называет ТеплоОбменником о чем вообще может идти речь.
    УЧИТЬ МАТ. ЧАСТЬ, потом может и поговорим о теме полезной. :hello:
    Палычу за ответы в теме respect...
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Т. А. можно назвать тепло аккумулятором, буферной емкостью (чем но на самом деле и является). что касается Т. О. он сделал недавно для гвс как бе, про т. а. же он писал аж 2010 году.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Согласен, такие длительные отключения более 20 часов бывают редко, но бывают, вспомни ледяной дождь, пол Подмосковья 6 дней сидело без электричества и это только то что массово случилось, бывают и локальные проблемы. Но ведь я не предлагаю собственную гидро электро станцию городить, всего лишь увеличить бюджет на 3000 рублей, тем более понимаешь за что платишь.
    P. S. У меня ТОПАС, тоже заведен на бесперебойник + есть генератор :)
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В чем была проблема?
    Рассказывай...
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вопрос, а разве CyberPower CPS 600 E не инверторный наример?
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Привет уважаемые специалисты!
    И вот закончился отпуск. Помните, я поднимал вопрос о гвс от акватэна. Долго думал что будет дешевле и проще в эксплуатации. И вот вывод: поставил я двухтарифный счетчик, запитал бойлер от таймера. Нужно правда установить еще второй бойлер, 100 литров маловато. По моим потсчетам за электроэнергию платить в месяц 500 рубликов за все потребление. Что может быть дешевле и проще.
    ночной тариф 1,07р.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха привет.
    А почему у тебя 1.07, у нас по городу 1.7 ?
    Наверное потому что электрокотел стоит.
    Путин нам к 15 году пообещал эл-во по 6 рэ за Квт.
    Ща социальную норму на эл-во введут, опять вопрос встанет о ГВС.
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    У тебя-то у буржуя черта города, а я у меня сельское поселение (деревня).
    Слышал что если установить официально электроплиту, то тариф будет меньше.
    Пока нет социальной нормы, буду пользоватся так, как введут норму так придется резать ТА и делать теплоообменник.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Он по какой то своей дурацкой технологии сделан, обыченые инверторы любую форму сигнала принимают и работают без проблем, этуму же синус подавай, иначе он релюхами щелкает и не воспринимает входное напряжение, при чем с самой величиной напряжения или силой тока никак не связанно, пусть хоть ровно 220 Вольт, 50 Герц, и возможная нагрузка 100 кВт на розетку куда он подключен, не будет синуса, фиг заработает, впрочем если не собираетесь подключать к генератору, то Вам пофиг эта проблемма.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ок! понятное обЪяснение. Списибос!
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Если не углублятся в теорию, то в нем не обычный импульсный блок питания в первичке, а ступенчатый стабилизатор, из за него весь геморой.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Алибабаевич, ради интереса, порекомендуй генератор на 5-6 Квт с чистым синусом?
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вам наверное в магазин нужно, там продавцы порекомендуют, я себе 2.7 кВт купил с пилой на выходе, так как цена почти в 2 раза отличалась при даной мощности и все из за формы сигнала, решил переплатить 3 тыр. за инвертор, то есть сэкономить на генераторе.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Нашел. Есть у нас в Питере. Отечественное производство с итальянскими потрохами и гарантией прямо по месту с завода. Это радует. Гильзованый мотор. Цена на 5.5 Квт 30 000. Адекватная цена за 5 Квт среди конкурентов. Бренд называется АБЛ.
    Так что в принципе не проблема.
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Все просто подзорос первый метр горизонтального колена, пробил толстой проволкой в связи с отсутствием спецприспособы и опять отличная тяга на малом газу.
