1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В принципе другого наверное и быть не могло.
    Хорошо, что проблема оперативно разрешилась.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Какая у кого высота трубы? На фирме сказали что 7м. минимум нужна... если покороче сделать? 4.5-5.0 наример?
  3. silnytska
    silnytska
    silnytska
    Канада
    зДРАВСТВУЙТЕ!
    Купили булерьян 03 и хотим переделать на Аква. Пожалуйста, пришлите больше фотографий Вашего котла, чтобы правильно соединить трубы. Заранее очень благодарна!
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот трехмерная моделька http://www.breneran.ru/images/stories/3d/aqva/5.htm
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Упс! был в офисе бренерана, там стоял 03 аква, такова беспредела труб там не было ...
  6. silnytska
    silnytska
    silnytska
    Канада
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ДА УЖ! посмотрел фотки...
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    На трехмерной модели показан схематично бренеран 00,01,02 - у них действительно с задней стенки нет такого нагромождения труб. Я по этому поводу писал производителю - ответили:
    Это соединение труб на АКВАТЭНах (600 и 1000куб.м) сделано для того, чтобы снять перегрев задней стенки котла, который может приводить к деформации агрегата. Три трубы соединены в чашу, в которой происходит сброс температуры жидкости. На моделях 100,200, 400 куб. м такой проблемы не существует.
    фото своего котла отправлю вечером - правда пока без обязки (еще не сделал)
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Вот несколько фотографий:
    20131109_111337.jpg 20131109_111354.jpg 20131109_111418.jpg 20131109_111437.jpg 20131109_111506.jpg 20131109_111513.jpg
    Обратка системы отопления подключается к котлу сзади снизу
    Подача (нагретый теплоноситель) снимается у котла сверху
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Знаете по чему...
    Сегодня взял градусник и померял еще раз температуру на полной закладке и заслонках на 45.
    Самая высокая температура сзади по середине, где и приварен теплосьемник.
    У меня пирометр показал 365 градусов, и это в отсутствии пламени. В режиме тления.
    Видимо на больших по объему моделях и температура выше в этом месте.
    Вот и вся любовь...:victory:
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Правильным решением будет продать его и купить нормальный ТТ котел.
    Могу обосновать свои слова как реальный пользователь.
    .:um:
  12. silnytska
    silnytska
    silnytska
    Канада
  13. silnytska
    silnytska
    silnytska
    Канада
    Почему? Мне показалось, что Вы один из ярых поклонников Бренерана:)
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Есть люди которые достигли определенного результата и довольны этим.
    а есть такие, достигли определенного результата и не хотят остонавливаться на достигнутом.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Все очень просто.
    По порядку:
    Вы если ветку читали, не задумывались почему люди советуют это чудо брать с запасом?
    Потому как производитель еще на стадии приобретения вами котла уже обманывает вас 2 раза.
    Раз 1.
    Мощность котла.
    Производитель запрещает использование котла с открытыми заслонками. Хотя именно примерно в этом режиме и достигается указанная производителем мощность котла. В режиме тления 02 котел выдает примерно 4-5 квт, в режиме полугорения примерно 8 квт. Хотя его мощность заявлена 14 квт, от которых я должен сдохнуть по сути в своих 70 квадратах, чего не происходит.
    Раз 2.
    Режим "Газификации".
    Нет там никакой ни газификации, ни пиролиза, ни полупиролиза, ни дожига пиролизных газов. Вставленные форсунки это ПЫЛЬ В ГЛАЗА!
    Мною лично пирометром сняты все темпратурные значения на каждые 5 см котла. Температур при которых происходит пиролиз не выявлно. Кроме того после и возле форсунок, где якобы происходит дожиг, температура имеет наименьшие значения. ВОТ ТАК !
    Если будет интересно я могу реально дальше продолжать! :pioner:
