1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    И так вся аудитория в ожидании. В кратце перечисли причины не купить его. Если не сложно.
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Я как реальный ползователь акватэна. Все-таки мог его порекомендовать тем у кого очень ограничен бюджет на котельную (не говоря о разводке в доме) в пределах 40 тысяч и огромного желания жить без печки в доме.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Харе прикалываться !
    Просил, лови...
    1. обман покупателя касаемо мощности котла.
    2. отсутствие обещанного дожига газов.
    3. Опасность возгорания трубы в межсезонье.
    4. При подключении насоса необходимость в ТА.
    5. Неприятный запах креозота при эксплуатации котла согласно инструкции.
    6. Наличие конднсата на стенках трубы.
    7. При эксплуатации в штатном режиме с насосом температура на выходе не более 40 градусов.
    8. Очень низкий КПД даже при использовании в режиме форсажа.
    9. Отсутствие утеплителя на котле.
    10. Безобразный внешний вид.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Добавь 10 еще и купи нормальный котел. Их названия ты сам перечислял пару постов назад.
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    в 40 рублей входит котел, ТА, насос, трубы, фитинги,темостат, и много всякой мелочи. Естественно делал все сам.
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Могу констатировать факт. Всех этих проблем у меня нет.
    Мощности мне хватает.
    На счет до
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    На счет дожига я согласен. Внешний вид-дело вкуса. Все остальное-нет таких проблем. Но все сугубо индивидуально.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, ну как нет, кончно есть.
    труба у тебя горела? горела, очконул как и я? Очконул.
    дожига никакого нет...
    вопрос 40 градусов ты решил исполльзованием ТА и работой котла в полуфорсаже, я остановкой теплоносителя.
    И так далее, производитель об этом молчит, Ведь так?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Наша с тобой задача тут рассказать людям, что приобретя акватэн, они столкнуться с доп. затратами и непонятками. Вот пример живой с нашей ветки Екатерина. Со мной общалась долго в личке.
    Как не топили, на выходе 40. Причем всю разводку и установку делала фирма.
    Пообщайся с дамой.
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Труба у меня загорелась, когда утеплил трубу при первой растопке котла на форсаже. Стоял раньше тот булик свареный с трубой без утеплителя, просто голая железная труба на улице. Топил так пару лет.
    Вот изагорелась. Очко конечно жим жим!
    О чреззмерном конденсате конечно производитель молчит, но ты сам виделтопка чистая и сухая. В моем режиме топки все супер. Кончно если поставить его в дом, то дома с веником парится буду.
    При выборе котла была задача отопить дом и гараж не городя систему отопления в гараже.
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    О да, дополнительные затраты это точно. С этим я полностью согласен. И если все купить в лобазике, то котел пишшем в смету конечно совсем другой. Котелок этот для тех кто любит пробывать и эксперементировать, не боится грязной работы с напильником и кувалдой.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот правда, вот она родная...
    Кто то в начале ветки сказал, что " не женский это котел"
    Ты только что подтвердил это, вот и объясни silnytska, что было ошибкой поменять ТТ на бренеран а потом еще и переделывать его под аква. А то я один отдуваюсь. :close:
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм как бе обвязку на любой тт котел делать же. и Т. А. и насосы и прочую канитель. Вид, да! не очень. Длительность горения, я только 1 котел нашел с такой длительностью горения но цена... 69 касарей. В прочем если накидаете мне названия котлов тт длительного горения то я, все рассмотрю и буду благодарен за наводку и помощь...
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Просто требует доработки:)]
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    /1. обман покупателя касаемо мощности котла.
    7. При эксплуатации в штатном режиме с насосом температура на выходе не более 40 градусов. олщкоаокд
    10. Безобразный внешний вид./
    /Как не топили, на выходе 40. Причем всю разводку и установку делала фирма./
    В инструкции производителя:
    1. Схема работы котла на самотеке в этом случае многие параметры придут в норму и t котла доходит до 60 и выше на экономном режиме (по личному опыту),/насос этото ваша личная самодеятельность производитель здесь не причем/.
    2. Установка в нежилом помещении (внешний вид запахи и конденсат не тревожат по личному опыту)/производитель не обманывает/
    3. Только очень сухие дрова (у меня досушиваются сушатся в котельной одновременно с работой печи и горят как порох, также решает часть вышеперечисленных проблемм) /это тоже описано у производителя/.
    4. Правильна эксплуатация (плотная укладка топлива в печь без пустот)
    Вывод:
    Вы сами хотите обмануться, покупая котел вы смотрите на его верхние параметры длительность горения мошьность, а топливо и конструкцию используете по ниженему пределу в целях экономии.
    Думаю и более дорогие котлы не выдают свои параметры если в них засыпать сырую некондицию.
    В чем обман?
