1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    думаешь будет кипеть? 78 этож вроде хорошо, не будет конденсата в топке...
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну ты из помещения, а я планирую с улицы (из под дома). Думаю грязищи поменьше будет.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Хреново что автомобильные термостаты практически не реально перевести на резьбовое соединение. можно было бы оттаритровать под нужную температуру и поставить после котла для автоматической поддержки температуры водяной рубашки. производительность позволяет, надежность позволяет.
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    У меня термометр на выходе из из котла при топке показывает 70-80 градусов, больше не видел. Конденсата в топке нету. Он появится если топку начать ожлаждать. Настраеваем накладной термостат на 65-70 градусов. И тогда котел работает в режиме без образования конденсата. Кстати пробывал ставить термостат на 75гр.,котел начинал при достижении температуры шипеть как чайник.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А накладной термостат в паре с чем работает? я просто на рисунке твоем не увидел ни термостата ни того чем он управляет. ФАРовский термостат я так понимаю управляет радиаторами. А кто раскачкой котла управляет? (мне все интересно)
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Самое главное чтобы вам было удобно чистить трубу. У меня так стоит толстостенная труба на улицне и чистить ее крайне неудобно, потому как стоит на бетонном основпнии на уровне земли, сделано маленькое окошко с боку. Это моя личная недоработка. Нужно переделать.
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Термостаты и првдо не нарисовал. Извините!
    Первый термостат с капилярной трубкой на водяной рубашке котла. Управляет насосом на обратке в котел. Второй -на обратке из радиаторов управляет насосом контура ТА и радиаторы. На каждом радиаторе термоголовка и при повышении температуры в помещении обратка (темп. теплонасителя) повышается, соответственно циркуляция ТА радиаторы останавливается.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Термостат управляет либо насосом либо Тэном. В этом случае -насосом.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Извинений не требуется (на то и форум чтоб обсуждать и растолковывать не понимающим) :hndshk: ща нарисую то что понял из описания посмотришь. Ок?
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот накалякал то что понял. проверьте правильность.
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    А что за автомобильный термостат?
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Блин, вот смотрю на тт длительного горения... от 54к до 95к мощность естессна 10-15кВт
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну термостат который управляет нагревом двигателя. Завел движок, максимально быстро происходит нагрев водяной рубашки двигателя, по достижению раб температуры открывается проход воды в радиатор и отопитель. и так циклично поддерживается температура двигателя и системы отопления. вота
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    не совсем, трехходовой смесительный клапан надо ставить на подачу в радиаторы. Смесителя между котлом и ТА у меня нет вообще..По дому разводка однотрубная (разводка может быть и такой как на рисунке) А так все правильно. Ну и еще можно добавить комнатный термостат на откдючение насоса в радиаторы.
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вот я ступил. Я думал очем-то другом.
