1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Какой котел брать, советовать не буду вообще. Потому-как опыт только с акватэном.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Поправил рисунок. однотрубная разводка у меня не получается (хотя я могу и ошибаться) потому что труба доходит до последнего радиатора и возвращается тем же путем что и пришла. Вопрос: если у тебя контур т. а. отдельно то как с него берется теплоноситель для с. о? через котел?
    Просто на всех схемах видел что т. а. стоит между котлом и с. о. ППЦ какая каша в голове с этим отоплением...
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Рисунок опять не правильно, перемычки над ТА и под ним сотрите.
    Почему контуры отдельно, все связано. Из котла в ТА, из ТА в радиаторы и обратно.
    На счет каши в голове. Это знакомое ощущение, но ничего страшного. Люди даже в космос летают!
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Еще один нюанс. Насос на радиаторы должен стоять между смесителем и радиаторами.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня весной. с отоплением разобралсо (более менее). теперь придется изменять проект пристройки (но тут не сложно, тут я понимаю), параллельно разбираюсь с доп утеплением дома (тут тоже закавыка, но не очень сложная). иии с марта-апреля месяца закипит работа! главна из бюджета не выпасть :)]
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Парни! кому не сложно! прикинте;
    расстояние от привалочной поверхности задней стенки до внешнего края трубы тройника.
    полную длину котла от лицевой привалочной поверхности (без люка и ручки) до внешнего края трубы тройника.
    минимальную ширину ниши для установки (чтоб можно было с небольшим неудобством подобраться к задней стенке котла)
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    От задней стенки котла до стены 40 сантиметров, между ними тройник (тройник не утеплен),не очень у удобно у меня сделано, но терпимо. Длина котла от края тройника до передней стенки примерно 80 см.
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    вот чудаки вы в этой ветке, ей-богу.
    фото рабочей системы с описанием ты видел, а все чего-то придумываете всем форумом. никаких ладдоматов не нужно, автоматики минимум. на практике тебе эта автоматика нафиг не сдастся, если ПМЖ.
    СО сделай классическую двухтрубную с вентилями на радиаторах.
    возврат обратки из СО в ТА не делай внизу ТА!
    насос между котлом и ТА не ставь, нафига тебе дополнительная энергозависимость? даже при трубе 32 ЕЦ будет работать и на горизонтальных трубах, без уклонов. у меня 40я труба, так вентиль обратки обычно закрыт 7 витков из 8. можно было вообще дюймовку поставить, денег и времени сэкономил бы массу.
    в котельной поставь стеллаж для досушки дров.
    лучшие дрова - обрезки соснового бруса/досок с пилорамы длиной 40-65см. толщина самая удобная 4х7см, она позволяет быстро сохнуть, довольно долго гореть и плотно забивать дровами топку.
    сухая береза еще лучше, только ее не найти, а сушить самому (у нас, в СПб) надо полтора года.
    надеюсь, данное сообщение уменьшит энтропию этой ветки.
    акватэн - хороший котел, просто требует некоторых навыков.
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вот мы и навыки оттачеваем! Все идеи лишь только упрощают его эксплуатацию. Чудаки двигают прогресс!
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А сам как 2 года форум читал и у людей совета просил, забыл наверное ...
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А вот за совет СПАСИБО. :super:
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Добрый вечер саратнмкам!
    Ну что это за совет? Все что ты придумал коту пот хвост?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, не понял тебя...
    Поясни...
