1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Совет, упроостить все до элементарного, а как же прогресс во благо комфорта?
    Ты же сам понимаешь, что СО простой не может быть, даже в теории. Иначе мы вернемся обратно к круглой печке и плите с щитом. А это самое элементарное и энергонезависимое.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    никто ничо не придумывает, фото я видел но то что там сфотографировано мне не известно поэтому я спрашую. примерно как [​IMG] вот тебе фотка посмотри и сделай, ага.
    ладдомат не нужен но не потому что автоматики надо минимум, а потому что (как написал Михаил) слишком высокая температура регулирования.
    не будет у меня котельной, в террасе стоять котел будет, а т. а. и обвязка через стену в санузле будет раположено в месте с водонагревателем, башней водоочистки, гидроакб и прочим оборудованием, поэтому и гимароюсь с оборудованием чтоб с 1го раза смонтировать правильно.
    это я уже понял, штуцеа сделаю на 3-4 уровнях и исходя из температуры переставлю выше\ниже.
    везде пишут что, насосы должны стоять и перед с. о. и перед котлом (не знаю зачем) но стремно не делать.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, как штормовое пережил? :nono:
    Я ковры с крыльца по всему участку собирал. :flag:
    Еще прикол был злобный !
    С вечера заложил полностью котел.
    Заслонки придушены. На передней вообще 1мм оставил.
    А на улочке ветерок такой, что труба ходуном ходит.
    С часу ночи блок GSM закидыват смсками. Котел превышает максимально заданную температуру.
    Вообщем котел полностью загруженный и с полность прикрытой передней заслонкой разогнался до 74 градусов. Я в шоке, дома 28, жара. Хорошо на веранде дверь на чердак есть. Открыл и холодным воздухом остудились потихоньку.
    Короче тяга и дефлектор на трубе делают свое дело. Теперь в сильный ветер загрузка 50% топки с последующей дозагрузкой. Screenshot_2013-11-18-10-27-55-1.png
    Фото с телефона смс. Правильное время белое справа. :hello:
    Хоть некоторые и укакиваются на нашей ветке:-Ноу автоматике и еще всякая ересь, вот ВАМ живой пример. Как с помощью приборов можно быть оповещнным в сладком сне о проблеме и решить ее оперативно.
  4. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Я тоже в шоке! :) Обычно в ветренную погоду из дома тепло выдувает, а у Вас все наоборот! :)
    ЧУДО, а не котел! :)
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Шторм пережили нормально. Сосед в этот ветер еще умудрился теплицу варить, ужас. А у меня на гараже на крыше обьявилась халтура. Оторвало лист ондулина, пришлось во время ветра лезть и прикручивать обратно.
    Странно, что еще и электричество не пропало.
    Вчера занимался своим вариантом утепления булика, вечером выложу фотки. Пускай народ покритикует.
    Ветер и правдо увеличивает тягу дымохода. Зато котелок Саня у тебя стал топится. GSM управление делает свое дело. Не зря потратил деньги, тоже об этом думаю.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Взял твою идею и вот что получилось
    Теперь еще спокойнее стало на душе когда дома отсутствую. IMG_20131118_202941.jpg
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Да, безопасность прежде всего. Я рад, что был кому-то полезен.
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Мой вариант утепления акватэна из подручных материалов. Можно конечно и поокуратней, но как получилось. Позже будет окончательный вариант.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это для чего? если ветреная погода увеличивает тягу, знач у меня тянуть будет хорошо ибо ветер постоянно продувает (коридор из поля через лес в поле)
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это для того, что бы уголек маленький не вылетел случаем когда топишь на открытых заслонках. Кроме того топлю горбылем и чурками сосны, а она имеет свойство потрескивать и угольки разлетаются во все стороны. Это Миха придумал и сделал у себя.
    А я слизал. :super:
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Во ты его укутал, как младенца в конверт завернул. Теперь все тепло в ТА пойдет, смотри ТА не вскипяти. :aga::aga::aga:
  12. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    еслиб можно былобы его вскипятить, было бы круто. ДА БЫ МЕШАЕТ!
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Чотко завернул, теперь зашьешь и под каменку распишешь :)]
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Продолжаю отчет для страждущих
    Температура 0 ;-3.
    Отключил насос и перешел на ЕЦ перекрыв наверху 4 батареи из 7 иначе наверху жарища.
    Котел теперь на минимуме держит 50-60,находится на хорошем режиме, дымохот прогрет нет сажи и конденсата.
    Горит более 12 часов, наверху (спальни) 20-21гр и выше внизу 18-19 и главное это стабильно без перепадов внизу стоят 2 конвектора энсто по 1кВт в основных комнатах, которые включаются при падении Т и выключаются по достижении требуемой Т (в основном ночью),догреть 2-3 градуса внизу таким образом проще чем открывать заслонку и кидать дрова.
    Если в кухне чтото парится варится, то тоже без нагревателя 21-22гр.
    Печь работает более стабильно ночью тепло и закладки дров реже в 23 закинул в 11.00 повторил.
    Уезжаю закидываю большой чурбак и печь работает без какого либо участия поддерживая температуру согласно открытой или закрытой заслонки.
    Вообщем гораздо комфортней чем на насосе, его буду использовать при разгоне холодного дома.
    При учете что печь стоит в котельной и в нагреве дома участия не принимает а площадь 155кв.
    Дом рассчитывался под газ посему о булерьяне не знал в то время вообще иначе, бы сделал самотек еще лучше.
    Вывод:
    Вообщем печь создана для ЕЦ и отлично саморегултрует систему без электроники, но насос предусмоттреть надо.
    Если есть возможность делайте ЕЦ электроника это от лукавого думаю затраты на дровах и спокойном сне со временем окупятся.
    Естественно ИМХО.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Площадь конечно дает о себе знать. У нас 0 +2, на котле 40 всегда, дома 24-25. Мне 50-60 на котле нужно будет только в морозы. Если отключу насос, на ЕЦ будет 60-70.;)
