1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Миха, а что скажешь за установку 2 ТА по 500 литров. Делаем 2 контура, на каждый ТА свой. С одного снимаем отопление, со второго ГВС.
    Во второй вкорячиваем в помощь 2 Квт ный Тен через реле времени по ночнухе для поддержки штанов.
    Чо скажешь?
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Никого не пытаюсь обидеть, просто разрядка обстановки.
    Наткнулся недавно на статейку в иннете по выборе котла. Там было написано"пообщайтесь на форумах с людьми и поймете, что люди приходят на форум с проблемами эксплуатации, и вариантами их решения"
    Мое личное мнение. Любой котел хорош по свойму. Любой котелок можно заставить работать нормально.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это все понятно.
    В мире все относительно.
    Ты мне за 2 ТА скажи пожалуйста, потянем 02 тонну воды?
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вариант очень хороший, но 2 киловата для полутонны ниочем. Мысли идут в правильном направлении. У меня стоит котел электрический зота 2-4-6 кв.,хочу по ночному тарифу ТА запитать. И прихожу к выводу, что ТА придется резать, вставлять теплообменник для гвс. Пока только планы, думаю как икогда это сделать.
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Не много ли 1000 литров, мощность всего 14 кв. Надо наверно750 литров. Если ты его будешь топить как сейчас, то точно нет.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мы Тен поставим ближе к верху ТА.
    Что б он все 500 литров не грел.
    В Аристоне 200 литровом стоят 2 Тена по 1 Квт. и нагревают 200 литров с 15 до 60 градусов за 4.5 часа.
    Так что я думаю если даже 40 будет давать акватен в ТА, то 2 Квт догонит верх ТА до нужной температуры довольно быстро.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Топить придется как простой ТТ. Зато труба засираться не будет.
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    В теории все правильно. На практике надо проверить. Ты хочешь в виранду установить ТА 1000 литров? И не надо топить Акватэн как ТТ, для 70 градусовв ТА.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Нееееее, не на веранду, ты что?
    Котельную рядом с домом замутить где то 3×3.
    Думаю хватит.
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Наверно, да. Дело вкуса. Какие затраты ради комфорта?
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот прочитал я всю ветку (озадачился заменой воздушного буля), и с позволения уважаемой публики, могу поделится опытом. Вообще-то он меня устраивает полностью, но пыль с первого этажа тащит на жилой.
    Конечно воздушник, это совсем не то, что котёл, но общего много. В этом году поставил сэндвич (не утеплёнка 0,5мм прослужила с 2006 года), ощущение после замены хорошее.
    Основное, что хотел сказать, автоматика, - это очень хорошо - в моём случае расход дров с 20 кубов до 11 упал. Статистика с января 2009 года. Стоимость такой автоматики около 200 р. + руки. Публиковал на skif. biz в 2009 году. Не бейте сильно, но, сдаётся мне, что так точнее, чем с фирменным регулятором, опять-же, не надо скидывать и накидывать цепочку - трубочку с 2009 года не менял. Можно заметить, что там три положения по выходной температуре. 30, 35 и 40 градусов поступающего воздуха в жилой этаж. Можно сделать больше, но в моём случае достаточно и в -40, а такое было. Вот ссылка с 2009 года, где подробнее http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2331&pagenum=1
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Извините, что-то перевернуло фото.
    Да, и ещё - она никогда не закисает и не прилипает. В случае с аква, можно приварить трубу датчика в выходной трубе воды. У меня просто сверху лежит и инертность изза этого больше.
    Экономия из-за того, что раньше всё время упускал заслонку в большую температуру (то забегаюсь, то засну). Сейчас, даже если погасла - разжог, закрыл выходной шибер и ушел...
  13. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    стропуву бери только если имеешь запас сухих дров или хорошего угля.
    иначе она не будет работать как заявлено в ТТХ.
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
  15. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    привет
    можно поподробнее, что это за трубка и тяговый элемент?
