1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    И ещё один момент - наварил на шибер ручку - очень удобно стало
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Подробно в ссылке, но нет проблем - диафрагма от карбюратора, кажется 7 модели классики жигулей, трубочка от вакуум корректора, тоже от классики, труба сверху - со свалки, похоже на передний кардан "нивы", но труба всё равно какая. Залита на половину тормозухой. Она и давит на диафрагму, а на тормозуху давит воздух...
    Наверно так проще будет - текст 2009 года:
    Готовь сани летом...
    Сделал сию конструкцию в этом году в январе, после этого расход дров в два раза сократился. Температура стала стабильной.
    Сверху труба от кардана, кажется передний "нивовский", можно любую трубу или какую емкость (экспериментировал просто с бутылкой литровой, но там крышки паршивые, если только на хороший герметик сажать). Вварил полдюймовый нипель, а на него навернул заглушку с ввернутым в нее штуцером. Можно было конечно непосредственно в трубу, но она дюже тонкостенная или в торец - там толщина позволяет, но мне захотелось, чтобы трубочка торчала в бок) Шланг от жигулевского вакуум корректора. Мембрана в корпусе тоже от карбюратора какой то "классики" (130р.), только пружину надо сверху вниз переставить и отводной канал герметиком залить. Верхнюю крышку просверлил и нарезал резьбу, также как в заглушку, ввинтил на герметике штуцер для шланга. Прикошачил на саморезах и проволоке от электродов к дверце печки и налил в трубу около 400 грамм тормозухи. Заслонка просто из оцинковки, но внизу маленько подрезана. Ось заслонки гвоздь.
    Думаю, что такой регулятор подачи воздуха можно приладить почти к любой печке.
    Конечно с центральным отоплением все это не актуально, но на даче и в деревне, если с дровами...
    Подрезку внизу заслонки убрал - 2 отверстия по 3мм достаточно.
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Т. е понимаю все работает от расширения житкости при нагревании? Правильно?
    В любом случае РЕСПЕКТ за отличнуюработу !
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Нет, расширяется воздух и давит на тормозуху. Если только воздух, то дырочку находит сквозь поры силиконовой трубочки, соединения и т. д.
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Написать меня сподвигнул Саняджо, его желание автоматизировать и сделать удобнее, да ещё и поделиться этим, вызывает уважение и заражает... В хорошем смысле. Респект!
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    В трубе от кардана налита тормозуха наполовину, сверху воздух. Труба герметична?
    Почему спрашиваю. Есть идея сделать своими руками погода зависимую автоматику без покупки контроллера и сервопривода.
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Уважуха, несомненно!
    К сожалению эту ветку прочитал я не так давно. А собирали СО примерно в одно и тоже время.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да, труба герметична. Вовсе не обязательна труба. Хоть кубик вокруг выходной трубы котла...
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    А если поместить эту емкость споловино наполненой емкостью тормозухой и воздухом на улицу? Мембрана также будет работать?
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Во у меня тут воображение разыгралось!
    А если в верхнюю часть моей трубы (там где нет тормозухи) врезать ещё одну трубочку, идущую к маленькой ёмкости (тоже герметичной), на улицу, то и мой трёхступенчатый регулятор температуры не нужен!
    Чем меньше температура на улице, тем больше сжимается воздух в бачке, и тем больше открывается заслонка... Вот и датчик и сервопривод в одном лице... Прикольно?
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Во, блин, пока писал и у Вас почти та же мысль.
    Нет, тут надо работать только с воздухом, а трубочку медную и паяную. Двигать-то её дверкой не надо.
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Алгоритм работы прибора вы уже изложили. Осталось воплотить в жизнь.
    Давно думаю как отрегулировать автоматически температуру теплонасителя в доме и сопоставить температуру на улице!
    Однако, ваш опыт бесценен!
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Пишем одновременно, смотрите выше...
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Отлично!
    Попробую воплотить у себя со своими потребностями.
