1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Во какой... 20131201_134103.jpg :)]:)]:)]:aga::aga::aga:
    я тоже если дома, то раз в 4 часа чуру в топку.
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Ааа понятно... на фото ширина, а я писал про толщину или можно назвать еще высота.
    Попробуйте к сосне добавлять яблоньку или березу в холода, плотность дерева выше и длительность горения больше.
  3. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
    По факту 03 аква хватит на мои 400 кв. м или нет?
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    400 куб наверно а не квадр?
    Должно хватить если с батареями и прочей обвязкой все ок.
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Я отношусь к тем укого 01 акватэна хватает на дом 60 кв. м..Использовать его надо правильно и внимательно читать инструкцию. Топлю только голимой березой. Ощютил разницу между сортом древесины.
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    В принципе это нормальный котел. Он меня устраивает, но только в соотношении цена-качество.На данный момент предьявляю другие требования к СО, т е время автономной работы без присутствия человека. На момент установки ккотла, еслиб я знал сегоднешние результаты его эксплуатации, я былбы в восторге. Но сейчас прсто хочется меньше подходить к котлу. При температуре за бортом до 0 одна закладка в сутки березы. Когда ниже нуля уже не хватает. Так вот хочу топить один раз в самые лютые морозы. Работаю в этом направлении с этим котлом. Получится или нет не знаю.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А где еще эта многочисленная масса large-j182049i.jpg людей довольных акватеном?
    Ан нет ее!
  8. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Да согласен аудитория маловата. Насколько я понял, тема вообще про отопление не актуальна в нашей стране. В нашем городе точно. По большей части все здесь интузиасты.
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Я не уверен что есть чтото лучше булерьяна из дровянных котлов.
    Большую длительность горения можно получить только за счет большего размера топки.
    Автоматическая закладка дров врядли будет настолько совершенна и безпроблемна как напишут в инструкции.
    Автоматика регулировки горения или еще чего для дровянных котлов помоему вообще бессмысленна только если это большой промышленный с большим запасом мощьности, а выкраивать на 15 киловатнике чтото только усложнит и удорожает котел, ну может обратку сделать чтото еще по мелочи оптимизировать это само собой.
    Проще поставить котел с запасом по мощности и большей топкой и прикрыть заслонку на минимум.
    Если иметь опыт и продумать все на стадии строительства дома и сделать все с умом и денюжкой, котел определить в котельную с досушкой дров, естественно качественный дымоход, то он не так уж и плох при отсутствии централизованных источников тепла, кинул чурбак который даже иной раз не надо колоть среди дня и ушел по своим делам хоть до вечера он не требует присутствия, в межсезонье закладки хватает на сутки, что может быть проще и безопасней среди дровянных котлов? и такой дубовой крепкости?
    Просто это естественно не угольный и не атомный котел и не центральное отопление.
    ИМХО
  10. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Именно с таким подходом к своей миникотельной нужно относится.
    Иначе читая этот форум можно не выбрать вообще никакой котел.
  11. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
  12. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
    @mixali4k87, на вашем акватене температура после утепления увеличилась? если да то на сколько?
  13. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
    @mixali4k87, НА выходе из котла? прошу прошения за повтор но еще пока не могу сформулировать свой вопрос:|:
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    да температура увеличилас. Теплоотдача позволяет прогреть ТА до 80-82 градуса, раньше до 70 обычно.
  15. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
    @mixali4k87, Саняджо писал что при закрытых заслонках температура на выходе из котла не превышает 40 градусов. А с теплоизоляцией как?
