1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Единственно може его прибор по чувствительней будет...
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Где находится тормозуха? В штуцеррасшерительной трубке котла или в трубке которая идет к вакуумнику?
    трубка запаянная с обоих сторон зачем нужна?
    Если не сложно, можно так же поочредно в Пайнте накидать, Вы ж вроде с ним на ты.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я от нее отказался. Она для ТТ котлов с большим перепадом температур. Или для тех, кто топит в форсаже или полуфорсаже.
    Стоит, но не задействована. Слишком мал ход рычага для регулировки 10 - 15 градусов.
    У меня на сегодня минималка 39, максимал 60 градусов. В этом диапазоне сей девайс не к чему.
    Может в сильный мороз что изменится, не знаю.
    Нужен более чувствительный прибор.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    а эта беда (как на картинке) как правильно называется ?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Мм какая беда? с мембраной которая? пневмопривод дроссельной заслонки вторично камеры камеры карбюратора
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Саня, я бы не стал сразу мудрить с сим прибором, а попробовал бы сначала сделать более чувствительней то что есть у тебя наример через доп тягу. ща попробую нарисовать...
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Не, не эта. С этой все понятно
    Я про заводскую спрашивал.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А ну, давай, накидай...
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Этот заводской девайс называется тягорегулятор для ТТ котла. Для увеличения хода просто достаточно увеличить длинну рычага, путем приварки куска толстой проволоки (катанки) и обычным автомобильным хомутом регулируем на какой длинне повесить цепочку. Опытным путе добиваемся нужного хода заслонки.
    Но я считаю для этого котла эти вещи бесполезны. Проблему комфорта в доме это не повысит. Просто тупо тягорегул: ятор не реагирует на изминения температуры воздуха в помещении.
  12. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Тогда получается оптимальным будет контроллер с датчиком температуры + шаговый эл. эдвигатель, который будет крутить-вертеть заслонку
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Погоди пока считать, зима в переди, будет ясно еще, 20130617_171934.JPG нужна или нет.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот тоже тема норм!
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Такой вариант тоже возможен. Но это уже погодазависимая автоматика. Если есть вариант соорудить самому эту автоматику, то можно достичь максимального комфорта и автономии. Заводской вариант стоит крайне дорого.
