1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Спасибо - все понял! :)
  2. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    Все посмотрел - понятно - спасибо!
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всегда пожалСта ...:hello:
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Видел картинку с температурой и подумал, а нельзя ли от туда воздушку снять? може пару труб приварить к жопе будет дополнительный обогрев...
  5. silnytska
    silnytska
    silnytska
    Канада
    Стенку заднюю конечно не утепляли:)
    На счет трубы-на фото видно плохо, но задеть трубу головой за 3 недели еще никому не удалось, она на высоте 180м и в сторону отвернута.
    Чистить надеюсь не придется часто-топим дровами твердых пород дерева, сухими. Дымоход внутри дома, все время прогрет...вот так
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    К сожалению он будет зарастать смолами и всякими гадостями, а самое неприятное, что вся эта гадость может загореться, у меня дымоход сделан подобным образом, загоралось уже два раза. Будьте осторожны и внимательны, как только начнет пропадать тяга, снимайте и чистите.
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня тоже внутри дома, топил 3 года, 2 из них вперемешку береза и елка, на 2-ом году загорелось в дымоходе... страшно блин, хотя вся разделка по уму, сендвичь, крыша металлочерепица, один хрен вся жизнь перед глазами промелькнула, разгонный метр крассный, а вся труба в доме накалилась так что вода на ней шипела и это внешний сендвич!
    Нужно обязательно под рукой ерш иметь и трубу чистить хоть иногда.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Внутренняя труба во врмя обгорания имеет температуру нагрева до 700 градусов.
    Для справки: ...при использовании бренерана в режиме форсажа, температура нагрева внутреннй трубы 300-400 градусов.
    Делаем выводы. ;)
  9. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вывод один.
    Топим так, чтобы труба не заростала.
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Она у меня тоже не заростала и не заростает, нагара на стенках до 0,5 см (в мойм случае) вполне достаточно для воспламенения. В общем когда загорится поймете о чем мы, я тоже думал, нароста нет, чистить не надо, научился на своем опыте. Вот ерш заказал, спасибо что напомнили)
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    У меня второе колено на чердаке, во время возгорания полез на чердак проверить и дотронулся рукой до сэндвича, обжегся аж волдырь вскочил.
    У меня ёрш самодельный, сделанный из металлической щетки от болгарки, сколько не пробывал не отчищает она этот налет.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Странно, а у меня пластмассовый все счищает.
    Я даже фотки выкладывал.
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Газогенераторный эфект или неверьте что его нет в акватэене 02.
    Удалось запустить горение не дров а газа в акватэне.
    Случайно загрузил дров под завязку и плотно дозобив мелочью открыл заслонки и дал хорошо разгореться минут 5-7,после этого закрыл заднюю а переднюю оставил с щелью 3-4мм.
    Неожиданно печь сильно разогрелась из трубы пошел сначало сизый дым видимо выгорели все смолы в печи и в трубе настало полное отсутствие дыма любого цвета просто колебание разогретого воздуха как в пустыне. Первое колено затрещало видимо тоже выгарела вся сажа и стало довольно горячим рукой не подержит но и слюна не шипит, обычно при таком положении заслонок первое колено чуть теплое, тяга сразу стала отличная.
    Приехал сутки небыл дома печь еще была теплая около 10-15гр т. к. оставлял на самотеке, на улице -9 ,в доме +9+10,накотле при таком раскладе сразу установилась температура +55,чего при таком положении заслонок зимой и быстро никогда добиться не удавалось и это при том что 13 радиаторов постоянно отдают в тепло в холодный немаленький дом.
    Это длится примерно 3-4часа потом тепература спадает до +40-42 и полпечи дров примерно выгорело остались в глубине дозакладываю и все по новой опять горит газ дрова уходят довольно экономно.
    Жар в котельной был очень приличный.
    Буду дальше эксперементировать.
    Печь реально выдает свои 14квт,а как бы не больше в эти 3-4 часа
    На самотеке печь раскочигаривалась еще сильнее, батарейи становились очень горячими температуру не замерял т. к самотек включался атоматически в 5 утра по таймеру и видимо печь шла уже на спад.
    Никокого кнденсата и сажи нет и впомине.
    Подконтрольно чтобы не закипятить посмотрю, что будет если пустить сразу самотек без насоса.
    Думаю в прогретом доме температура котла ушла бы еще выше.
    Вывод:
    Не верьте что на акватэене невозможно получить газогенерацию и этому мешает холодное ядро.
    Жар такой что никакое ядро его неохладит, раньше я в сварочных перчатках в печи укладывал и мешал дрова спокойно, тут и 2 секунды не смог рука не терпит ошпаривается.
    Видимо важный фактор в этом процессе очень -очень сухие дрова, и плотная укладка.
    р/s
    Фото дыма и прочее выложу в выходные.
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Сколько дрова сушили?
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Чем замеряли?
    Какой газ? Гореть, и это очевидно, может только пиролизный.
    А для его появления и горения в Акватене нет никаких факторов и близко.
    В одном соглашусь, иногда печь каким то чудесным образом разгоняется и на сырых дровах до хороших показателей по теплоотдаче. Но длится это как вы правильно заметили не более 2-3 часов.
    P. S. Не было там газа и не будет. Поверю лишь когда появится технологическое окошко как на пиролизниках
    и увижу своими глазами.
