1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Пиролизный газ при 600 градусах появляется и горит, на дровах это в принципе возможно, в инете полно видео вплоть до в кастрюле добиваются... х. з. не видел в буле такого, может на дровах 2-х годичной сушки под навесом, да если буль раскочегарить... пиролиз горит очень активно, с чем то спутать трудно. Вы видели или просто думаете что там это горение происходило?
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Пивнойживот чётко написал - дыма НЕТ. У меня такое много раз было. Кстати, при этом звук внутри как будто горелка работает. Сильно зависит от погоды.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Буль будет красным тогда, металл прогорит и по швам лопнет он весь.
    Не морочте людям головы, а то купит кто нибуть эту чудо пиролизную печь и будет потом плясать вокруг и ждать его появления.
    В полупиролизниках, где такой эффект бывает иногда, металл топки не менее 6мми и весят они от 300 кг.
    Нет там никакого пиролизного горения.
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Только один вопрос - куда девается дым?
    Ответ не верю - оскорбителен.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну вы же вроде взрослые дядьки все, а все в сказки верите.
    И у меня он гудеть начинает как горелка когда заслоку переднюю открываю болше, и у меня бывает дыма нет, когда много углей а на них мало дров остаеятся.
    Для пиролиза нужна температура и наддув ну и сухие дрова.
    Нет ни наддува, ни 600 а в идале более высокой температуры...
    Заладили ...ДЫМ...ДЫМ...
    Я не говорю, что печь плохая, я говорю, что при появлении этого самого пиролиза в нашей печи, производитель кричал бы об этом чуде на каждом рекламном буклете.
    Что имеем в итоге? Газогенратор какой то, причем никто кто делает примерно похожее (имею в виду -котлы) об этом не говорит.
    А говорят печь - длительного горения, только и всего.
    Есть пиролизные котлы и все вы прекрасно знаете принцип их работы и стоят они совсем других денег.
    А хорошие пиролизники, как минимум еще и автоматизированы...
    Кто нибудь из вас хоть раз видел как работает пиролизник в живую?
    Пглядите, поймете, о чем я...
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    [quote="vladimirgoodvin, post: 7908087, member: 740081"...Кстати, при этом звук внутри как будто горелка работает. [/quote]
    Верно.
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Будут фото сами проанализируете...Какое может быть тление на закрытых заслонках в мороз при 55градусах на котле в течение 3х часов?
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Некоторые на веранде уже пару лет сушатся, есть и сухостой сам привез, все потом в котельную штабелем она небольшая но гдето месячный запас входит, там жарко я кокие в котел и подновляю, архи сухие сразу видно и по весу и по виду+ в котельной они сразу теплые в отличии от уличного хранения.
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Логическая математика. Давайте посчитаем...
    14 радиаторов и куча металлических гарячих туб, тепло рукой от радиатора как у энсто 1 кВт, умножте на 13 (в работе) прибавьте тепло от метров примерно 50 металлических труб получите на менее 14кв+ сама печь в котельной там от не жара там жарища и не менее чем 2-4кВт.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Вы не правы, горит явно газ а не тлеют дрова присутствует звук горелки.
    для полного вам осмысления выложу фото.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С большим удовольствием посмотрю фотографии.
    В вашем случае, как и в моем, температура теплоносителя прямопропорциональна не только углу открытия заслонок но и скорости теплоносителя.
    У меня сегодня утром на ЕЦ температура на выходе 65 градусов, при задней под 45, нижняя почти закрыта.
    Длиться может часа 4. Тепло и хорошо.
    Ведь это не заслуга пиролиза...
    Включаю насос и ...ОПА...вот они 45 градусов.
    За 3 часа пиролиза на бренеране в 600-800 градусов вокруг него точно что нибудь сгорело.
    Смотрим на картинку тепловизора
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2691752/original.jpg
    Против лично, ничего не имею.
    Ищу истину.
  12. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Не забывайте про включенный насос, на самотеке запускать пока побаивался.
    При ЕЦ уйдет далеко за 65 + сравните ваш 1 этаж и мои два.
    "У меня сегодня утром на ЕЦ температура на выходе 65 градусов, при задней под 45, нижняя почти закрыта."
    Не забывайте заслонки не закрыты на 45градусов, а вообще закрыты только передняя 3мм и дом холодный в 2 эт в таком положении он у вас еле пыхтеть будет зимой...
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    От объема камеры ничего не осталось, второй контур внутри?, странная решетка, может для сжигания угля? Если внизу зольник то какой то бестолковый, один фиг зола везде в камере будет... не понятно как то:nono: Сложно без пояснений по фото судить.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Алибабаевич, ну ты человек технический, скажи:
    -какие доводы еще нужны что б люди тему закрыли эту.
    1. Я привел замеры пирометром буля вокруг и поперек.
    2. Предоставил фото с тепловизора.
    3. Привожу тех. Характепистики пиролизных котлов, уже молчу о шамоте.
    Ну может ты хоть еще что добавишь...
    Что бы миф рассеять взял у друга видеоэндоскоп. Залезу послезавтра камерой на радиоуправлениии в самое пекло буля, дабы люди знали, не было там там никогда пиролиза и не будет.
