1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Фашики еще вот что предлагают за 4200 евро.
  2. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Ну что...дизайн :)
    Думаю можно и в виде "Черного Квадрата" забабахать :)
    Только вот думаю что ничего от этого не поменяется особо.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не ну канадцы продали нашим 1 конфигурацию устаревшую, а для себя делают красиво. Нашим же нафик ниче менять не уперлось и так покупают... а это аква буль 02 межу прочим почувствуйте разницу тащемто...
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    поэтому российское производство не в почете.
    Печурка то нормальная, нотолько для своих лет. Остановилась в своем развитии.
    Жду когда китайцы начнут производить копии котлов провереных марок. Почему-то российские разработки котлов далеко не дешовы, а качество их под вопросом.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А вот и воздушный аж на 30 Квт с автоматикой.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да простят меня админы смотрим мощность, при такой цене 1.3к евро= 57к реально взять какой нить угольный типа будеруса или че покруче...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот фото место пиролиза.
    Это вторичная камера сгорания с форсунками.
    Вот оно, заветное место где какойто газ згорает куда то где дыма нет.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Фоток много...
    Попробую видео выложить с камеры...
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пробую колосник...
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дорабатали под себя...[​IMG]
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Место пиролиза иудивялЕт[​IMG]
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    И снова ПИРОЛИЗ или булерьян 02.
    Удается легко втечение 3-4 мин. выводить котел на пиролиз идет мощный нагрев незаваисимо от температкры на улице и в доме. Это показания при холодном доме (+9) Напомню дом большой 157кв м и 2 этажа.
    Вывод: печь оказалась супер выдает свои кВты с запасом, сейчас у меня в доме ташкент без электроники и манипуляции заслонками расход дров небольшой, надо просто разобраться если есть вопросы отвечу по существу.
    DSC_0001.JPG DSC_0003.JPG DSC_0005.JPG DSC_0001.JPG DSC_0003.JPG DSC_0005.JPG
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    И снова ПИРОЛИЗ или буль 02 отличный нагреватель
    А вот температура на пиролизе, но дом уже теплый 20 -21 градус в комнате на улице -7.
    1. на насосе фото 2
    2. выключил насос (самотек) температура выставилась (см фото 3).
    3. обратите внимание на "выхлоп" из трубы.
    Подтеки на трубе это эксплуатация печи до получения пиролиза.
    Температура держится несколько часов набирается очень быстро.
    При пиролизе в печи легкий шум горелки, мерцает пламя видимое сквозь щель около 3мм, дым отсутствует, идет белый воздух как пар с сильным напором как под давлением ну как то так могу описать этот процесс длится 3-4 часа далее температура потихоньку спадает до 50 потом до 40 (это около 7 часов работы) но за это время дом успевает хорошо прогреться и на темературе 40 еще можно некоторое время незакладывать дрова.
    ЕСЛИ СО СМОНТИРОВАННА НА ПОЛИПРОПИЛЕНЕ БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ БЕЗ НАСОСА НА САМОМЕКЕ ПЕЧЬ РОЗОГРЕВАЕТ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВСЕ НАДЕЖНО!
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ну мне приходилось буль разкочегаривать до состояния что он ухал и весь дом дрожал (писал как то и не советовал это повторять, страшно...), не знаю было ли в моем случае это горение, не проверял, единственная мысль, заглушить процес пока не рвануло, какой там дверцы открывать чтоб глянуть, что касается пиролизного горения на заглушенном буле, как пишут с закрытым шибером... ну не знаю, помойму банально кислорода не хватит даже если и температура (в чем тоже сильно сомневаюсь) будет подходящая, уж очень активен пиролизный процес горения, не должно его быть в заглушенном буле. Всякие чудеса бывают, но в это поверю пока сам не увижу или только с видео.
    Даже если и нет этого пиролиза в буле, менять ни на что не собираюсь, надежен как Т-34, от добра, добра не ищут.
    http://yandex.ru/video/#!/video/search?text=пиролизное горение древесины видео&where=all&filmId=AbvrCe1pUXI
    Ссыль на пиролизное горение, не о каких 3 см пламени речи нет, процес очень активен + нужно много кислорода, в печах нагнетающий вентилятор ставят, не то что глушат...
