1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Присоединяюсь.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот и ответ - не верю.
    Снять на видео в булере невозможно. Как только открывается дверка (а для её открытия надо ещё и открыть предварительно шибер), тут же появляется просто мощное горение и сразу появляется дым из трубы.
    Кстати, у соседа такой же булер, у него ни при каких условиях я такой режим так и не увидел (и не услышал), да и у меня появился только в этом году, после замены трубы. (теперь утепленная, и на 0,5 метра стала больше)
    Обнаружил я этот режим случайно - лень чистить трубу, так я её прожигаю. Конструкция позволяет делать это. Так что у мня произошло: Раскочегарил с открытыми заслонками, прожог, закрыл заслонки, а звук не прекращается. Тут входит жена (к соседке ходила) и просит затопить печку. Я ответил, что всё уже сделал, а она не унимается, мл, а дым то где? Вроде как я маленько преувеличил о сделанном, хотя сама удивлена - не свойственно это нам. Побежал я на улицу - нет дыма. Колыхание воздуха у трубы есть, а дыма нет! Только временами, кратковременно появляется.
    Вот такая история. Сразу скажу - не всегда получается такой режим - хоть тресни, не зажигается и всё. А иногда сам начинается. Я ещё статистику не собрал, но подозреваю, что от погоды.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Примите мои поздравления. :hello:
    Вы единственный, кому удалось получить ПИРОЛИЗ в Акватене.
    Следует сообщить производителю о феномене. :aga:
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    не единственный, только у меня не стабильно
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А не, не один уже...:)]
    Значит мой Буль бракованый.
    Пиролизный котел Бренеран-Акватен, работающий в зависимости от погоды...
    Звучит. :aga:
    К сожалению только слова, дайте факты: фото, видео и тд. :um:
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Друзья, ну вместо того чтобы спорить может глянуть как происходит пиролизный дожиг газов? Ну не может его быть при заглушенном буле и все тут! То что 2-3 сантиметровый огонек принимают за пиролизные дожиг является сгоранием угарного газа на углях, спросите деревенских жителей с Русской Печью или буржуйкой, там у каждого пиролизный дожиг)
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я вообще с товарищей угараю...:aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Научите как сфотать, сделаю!
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы ради такой сенсации, прямо над топкой просверлил отверстие и вставил жаростойкое стекло как в пиролизных котлах.
    Цена стекла 1200 у продавцов буля.
    Можно любоваться будет...в дальнейшем.
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Подозреваю что такое отсутсвие дыма когда в печи угли теют, естественно, а откуда ему взятся то? В принципе раньше шибер наглухо закрывали чтоб тепло не уходило когда гореть уже не чему и только тепло выделяется, сейчас по требованиям безопасности "глухих" шиберов не делают.
    Уважаемый vladimirgoodvin
    Вы ссылку по пиролизу на пред. страннице смотрели, что это вааще текое пиролизное горение?
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    2 дня эксперементировал, пиролиз возникает сразу, открываю шибер пока укладываю дрова они здорово разгораются, после прикрываю шибер на 45 передняя открыта так даю разгорется около 2 мин и закрываю шибер переднюю выставляю по шаблону тонкая отвертка 3-4мм.
    С темперануры 40 начинается подхват который даже с насосом стал уходить за 60 и держится долго, через пару часов дыма вообще как такового нет.
    Батареи просто кипяток стали.
    Раньше уезжал утром возвращался через сутки оставлял печь на самотеке которая еле пыхтела, теперь побаиваюсь буду проверять сегодня мах температуру, на самотеке к 80гр подходит моментально...
    Возможно помимо сухих дров для уверенного выхода на пиролиз нужен еще высокий дымоход у меня он около7- 8 метров, когда дует сильный ветер ощущение что это положительный фактор.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня дымоход 7 метров при диаметре 180 мм рабочем по всей длине, поверьте, тяга мощнее чем на 10 метрах 150 мм, Вы все упрямо верите в то чего нет, ну почему не глянуть процес горения при пиролизе (в ютубе полно)? У Вас так же активно?
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    2-3 сантиметра откуда взяли эту фразу?
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    А коня в шоколаде Вам не надо?
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У Вас факел как на ссылках?
    Вторая ссылка уже пиролиз в печи. Прошу обратить внимание на интенсивность горения!
    https://www.youtube.com/watch?v=3uQi6vlwBUE#t=129
