1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Самое достойное доказательство пиролизного горения в Бренеране.
  2. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Читаю всю тему понемногу и заметил что несколько человек уже спросили как прочистить дым трубу снизу
    Так вот как я делаю - сварил 20 полипропилен (хороший) на длину трубы. Он гибкий довольно и позвляет проделать такую манипуляцию: на улице на тройнике снимаю заглушку, скочем закрепляю к трубе пакет для мусора,
    сбоку прокалываю его этой пропиленовой трубкой и сгибая протискиваю его в дым трубу полностью пока он не упрётся в верх, при этом трубка вся выпрямляется в дым трубе и находится в свободном состоянии (сантиметров 20 до земли) я беру трубку прямо в мешке и начинаю крутить её по окружности трубы. В мешок сыпется сажа. Трубка бьётся по стенам дым трубы и сажа сыпется хорошо.
    Затем я её также согнув кончик вытаскиваю и вешаю подальше от глаз на забор. Пользуюсь ею 3 года
    пока ещё не сломалась. Можно что то придумать на её передний кончик типа ёршика но мне было достаточно и оббивания дым трубы.
    Но самое главное засорение происходит в подвале где стоит буль. В начале дымохода от буля до утеплённого сэндвича который проходит через стену. Здесь только разборка дым трубы и очистка её механическим методом. Я делаю это диском от болгарки приближённом по диаметру к диаметры дым трубы. Диск этот у меня насажен на деревянный черенок от лопаты и закреплён металлом и шурупом.
    Всё очень быстро разбирается так как уменя ничего не приварено и не пришурупено и ещё быстрее очищается на улице эти диском. Всё это я придумал сам и рад этому. Если кто с руками то изготовить эти нехитрые приспособления 2е минуты, а польза постоянная. Проблем с очисткой нет.
    Если кто будет вопросы мне задавать не обижайтесь если не отвечу так как медленно читаю всю ветку ради
    вдруг какой нибудь интересной информации для себя и нахожусь сейчас на 38 странице.
    Когда дойду до конца то только тогда увижу эти вопросы.
    Акватэном пользуюсь 3 года - доволен. Топлю и дрова в нехолодную зиму в среднем 8 часов одна закладка и брикеты типа РУФь до 16 часов, а вхолод -20 и больше (чего редко бывает в подмосковье) брикеты 8 часов - закладка.
    Да вспомнил кто то спрашивал про уши у акватэна - спокойно их отрезайте если не входит акватэн в двери и снова прихватывайте их назад когда установили на место. Удачи.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Глянуть бы фото хотелось этой чудо-штанги.
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не менее достойно - пока не увижу- не поверю.
    Вот фото фиговины для чистки трубы. Я в этом году не пользовался, а в предыдущие годы (стояла не утеплённая труба) регулярно. Как с пакетом - не понимаю. Порваться он должен...
    Вместо гайки стоит корпус от регулятора давления. 1. для веса. 2. под руку попался.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете сообщить, какой расход топлива, какова отапливаемая площадь (объём)?
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Боюсь Ваш вопрос относителен, от теплопотерь дома сильно зависит, опять же сколько в доме градусов, у меня соседи говорят что у них тепло, ходят в фуфайках и +19 в доме, лично у меня 370 кубов, 02 буль, в сезон 14 кубов березы, в доме от 22 до 23 тепла круглосуточно (даже в мороз меньше -30)
    vladimirgoodvin Себе такое же сколхозил, только чищу снизу, стакан конденсата снимаю и вперед. Себестоимость устройства до 500 руб, если ерш с насадками у печьников покупать то для 7 метровой трубы под 3000 руб, а оно надо?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Алибабаевич, ты бы хоть пару фото выложил своей СО.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот уж не думал, что убедиться в феномене увидев собственными глазами - это недостойно.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да все мы ошибаемся, ну принял человек тлеющие угли с горящим угарным газом за пиролиз, ничего страшного в этом нет, форум то не професиональный, вот другое дело грубить зачем?
    Саняджо, ранее выкладывал печь с трубой в этой теме, какие части сфоткать?
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да меня не сколько фото интересует, сколь хотелось бы добиться таких же показателей температур. Я позабыл, у тебя ЕЦ?
    Интересна температура на выходе с котла при 0 градусов на улице, ну и при -20 скажем?
    Потом сравнить со своими...
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не, у меня с насосом и термометр при монтаже не поставил, потом хотел переделать, да как то лень, работает без косяков, какая мне разница сколько на выходке подумал, в общем до лучщих времен модернизацию отложил.
    Показатели температур у меня исключительно благодаря утепленному дому из бруса, когда утеплял, все в один голос мне говорили, "так никто не делает", зато хожу в трусах по дому круглый год теперь.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ваши 14 кубов тоже весьма относительны.
    Если это складочные кубы, т. е. объём сложенных в штабель, наколотых дров, то это ещё ничего, расход не слишком большой, т. к. это получается два самосвала камаз (в сумме около 5,5т).
    А если это чистый объём древесины, то это уже 8,5т.
    В первом случае, средний расход получается 20-30кг в сутки, а во втором около 40кг в сутки.
    Не могли бы Вы уточнить, взвесив сжигаемые за сутки сухие дрова?
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Это я уже знаю, поэтому и хотел узнать тои " эталонные" показатели
    Вобщем если будет время и желание, поиграй для меня и народа -градусником.
    Будем благодарны.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Согласен полностью.
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    И так про кубы, покупал как сложенные 15 кубов + с прошлого года 1,5 куба осталось, после того как сам сложил в дровницу получилось 14,5 куба, вот таких лично уложенных 14 кубов и сжег за прошлый сезон. Сейчас тепло и топлю неравномерно, как хотябы до -10 опустится в среднем круглосуточно то взвешу. Сейчас на глаз 2 закладки в сутки по 50% (не более) объема топки 02 буля.
    Естественно любая системма условна, уж очень много НО.
    С градусником бы поиграл, но ведь нужно непосредственно теплоноситель до и после печи мерять, в моём случае могу только температуру трубы до и после буля подсказать.
    Не забывайте прошлую зиму, весь декабрь -25 и январь -20, в феврале тепло было и март опять местами до -25. В этом году конечно пока расход значительно меньше.
