1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. negodnik
    negodnik
    negodnik
    У нас ТА вообще в принципе никто и ни где не применяет. я впервые о таком услышал на этом форуме. Если честно, не понимаю, зачем вообще греть (подогревать в дальнейшем) лишний объем воды, расходуя на это дополнительно дрова? ИМХО: даже при подогреве воды в ТА нужно жечь энное количество дров! Та нужен лишь для комфортной температуры в доме. А зачем мне мудрить ТА (тратить лишние на его изготовление деньги) да еще и дрова сжигать со скоростью сгорания пороха, когда у меня акватэн пыхтит пол дня на пол-закладки дров и атмосфера в доме устойчивая!
    Ранее читал жалобы (еще где то в начале ветки) что уж слишком часто приходится бегать к акватэну, чтобы кинуть дров. Поверьте мне, к шахтному котлу бегать придется гораздо чаще!
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Negodnik это у Саняджо с ТА просто навязчивая идея такая, он свой буль обвязал электроникой так что не на каждом космическом корабле столько надо) Просто хочется человеку и все тут, а почему нет, окружающим вреда ни какого ведь!
  3. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    т. е. это автоматом увеличивает стоимость системы серьезно, а время между подходами не серьезно.
    И где логика то от такого устройства СО?
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Какие ещё дополнительные дрова? Вы о законе сохранения энергии в школе наверно не слышали?
    ТА как раз не только не потребляет каких то дополнительных дров, а напротив позволяет их экономить, т. к. котёл работает в номинале с максимальным КПД.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Стоимость увеличивается, как впрочем увеличивается и комфорт. Кому то нормально и на Жигулях, а кому то только на иномарке. Никто ведь не будет спорить, что Жигуль лучше ну например Фольксвагена. Дешевле -да, но не лучше это точно.
    ТА позволяет гонять котёл с максимальным КПД, что экономит топливо и не засирает котёл и дымоход. И позволяет лучше регулировать отопление, а не пухнуть от жары в межсезонье.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Уважаемый землянин! О какой вообще экономии топлива идет речь, Вы забываете простую вешь, Вами любимый ТА сам по себе остывает, возьмите в качестве эксперимента любой водогрей, до максимум нагрейте воду и отключите, а потом через сутки посмотрите сколько там градусов, Вы свой любимый ТА постоянно должны подогревать, иначе никак, а это расход дров, для подогрева тонны воды наверное легко можно расчитать зная энерговыделение березовых дров. В чем ЭКОНОМИЯ то? Удобство... фиг знает, я настолько приловчился топить буль и регулировать температуру в доме что при всех немногочисленных плюсах ТА вижу в нем для себя ТОЛЬКО минус!
    P. S. Не засирает дымоход... Вы вообще в курсе что, как и при каких температурах засирается? Не хотите пачкать дымоход, будте любезны отводяшие газы температурой не менее 150 градусов на выходе из буля, а у ВСЕХ первый метр разгонный в режиме тления рукой можно держать. Чем больше снимите тепла, тем хуже для трубы! То есть в какой то момент, чем выше КПД сжигаемых дров, тем больше пачкается труба.
  8. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Как раз таки на законе сохранения энергии и основываюсь! ТА у вас откуда будет тепло брать? Я не думаю, что с точки зрения физики, Ваша СО, а в частности ТА, идеальна, т. е. у нее отсутствуют теплопотери. Как бы Вы её не закутали, она все равно будет остывать, а чтобы его подогреть, и понадобится дополнительная топка дров.
    Только не подумайте ни в коем случае, что я уверен в том, что Ваш ТА абсолютно не утеплен! Конечно же теплопотери у ТА будут незначительны, чтобы на них обращать внимание, но все же, тепло (повторюсь) все с той же точки зрения физики само по себе не появится в ТА, его необходимо получить путем сжигания топлива в ТТ.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Опять же на примере болеров которые утеплены, 100 градусов за сутки до 60 остывают, это нужно восполнять дополнительным сжиганием дров.
    negodnik, как мы их, а!)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Во первых та как и бойлер (если сделан нормально) остывает полградуса в час, во вторых в т. а. при каждой топке отдается только лишнее тепло потому что так устроино что горячая вода на с. о. забирается из т. а. там же где и подается из котла. Никто не греет буфер спецом.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вас послушать так практически вечный двигатель, в наличии дома 2 болера, аристон плоский и электролюкс бочка, у обоих замерял, почти 90 максимальный нагрев, через сутки 50 с хвостиком если не пользоваться. 0.5 градуса только в инструкции у производителя, примерно так же как покупаешь машину, 6 литров на 100 км, сел поехал, мать твою, 12
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Если Ваш ТА стоит у Вас в доме, а не на улице, то и тепло он отдаёт в Ваш дом. Или у Вас это тепло из ТА неизвестным науке образом улетучивается на улицу?
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не знаю как Вы, но лично у меня печь стоит в болерной, был бы ТА, поставил его туда же, в болерную дверь закрываю дабы запах от буля в дом не поступал, соответсвенно все тепло вместе с запахом у меня в боллерной лично я обычно не провожу время, а у многих в подвале, в подсобке, нафига то выделение тепла там где не нужно?
  15. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Трудно ребятам физика давалась в школе... А може по просту позабылась с годами
