1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ничего подобного. Вы путаете разные вещи. КПД сжигания дров-это отнюдь не КПД теплоусвоения выделенной при этом энергии. Максимальное КПД СЖИГАНИЯ -на номинале, без номинала КПД меньше, а придушивая котёл в межсезонье (так как ТА нету) -КПД вообще очень хреновое, да и котёл с дымоходом засран.
  2. negodnik
    negodnik
    negodnik
    у меня в доме (65 кв. м) лично у меня совсем нет желания устанавливать дополнительный пожиратель пространства. Сын где будет бегать и развиваться? что ему, еще и об теплый ТА лбом биться до кучи? :) (Юмор пошел...)
    Я против ТА! Мне с акватэном комфортно. Даже сейчас, когда за бортом 0 плюс минус 2 градуса. Просто напросто кидаю в топку меньше дров.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Физика у Вас видать была 3 пишем, 2 в уме, как говорила наша училка ставя оценки за четверть.
  4. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Аналогично!
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ставить ТА или нет -дело Ваше, хозяин барин. Только на закон сохранения энергии Ваше хотение не влияет. (мы тут про это говорим, если что).
  6. negodnik
    negodnik
    negodnik
    мы не в одной школе учились? наша учительница точно так же говорила :)
    Не принимайте всерьез. Говорим об одном, но в то же время о разном!
  7. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Извините, что перечитав 160 с лишним страниц форума не уловил главную его мысль! я то думал мы делимся впечатлениями от акватэна :)
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Если у Вас котельня отдельно от дома, то понятно. Хотя и там тепло нужно тоже. А если котельня в доме, то и потери тепла с ТА -это потери в дом, т. е. обогрев дома. Что тут сложного? И кто там по физике двоечник?
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ага, только о нём и ни о чём больше. Обсуждение ТА, КПД и пр. мне приснилось.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати интересно, а потери тепла с самого Буля не пугают противников ТА? Этож по их логике пипец как страшно, " дрова лишние на это тратятся".
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Логика установки ТА в том что подходов к котлу уменьшается, не надо эксперементировать с заслонками.
    В моем случае при температуре на улице +1 +5 к котлу надо походить один раз в сутки. Буль 01 гореть столько не может.
    Естественно если у вас котлы стоят расчитанные примерно по площаде помещения, то конечно понту от ТА не особо много. У меня двоекратная мощность котла позволяет (акватэн 01) позволяет даже лютой зимой растянуть одну закладку на 12 часов. Полный комфорт дома, температура постоянная. Вот вам и целесообразность установки ТА. В моем случае дополнение ТА (500 литров) к котлу обошлось примерно в 10-13 тыщь включая стоимость ТА -самопал,дополнительного насоса, термостат, и всякая мелочь.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Хороший живой пример.
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    При покупке котла думал как отопить гараж-котельную около 60 кв. м. без установки радиаторов. И вуаля он справился со своей задачей. Дом примерно 60 метров радиаторы, гараж 60 метров корпусом акватэна. В последствии даже котел утеплил, чтобы снизить температуру в гараже.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот тоже хороший пример.
    Мораль этой басни такова- Если Ваш котёл и ТА не стоят отдельно от дома в чистом поле под открытым небом, то никуда энергия сожжёных дров не испарится. Наоборот -ТА позволит выжать из дров максимум энергии при работе котла на номинале. Сам котел и дымоход будут при этом на порядок чище.
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Если уж лесть в такие дебри по безопасности от замерзанияи правдо конечно надо поставить электрокотел киловат на 5, что у меня и сделано (стоит на 4 кв.).
    Ну а если такая фигня как отклучение электричества-можно дизельный генератор с автозапуском (ну это уже слишком круто хотя и полезно)
    А ЕСЛИ ВОЙНА...
