1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно установить такой регулятор тяги, но только топка должна быть полностью герметичной.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Алибабаевич
    владение обычным бренераном (не аква)
    не аква не получиться, датчик этот надо в водяную рубашку вкручивать.
    Алексей Телегин
    в любом булерьяне, герметичная дверка, а регулятор тяги будет крутить поддувало, правда я думаю что с булем этот трюк не прокатит, по другому работают печи типа будерус.
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Всем привет, ответьте пожалуйста, сколько весит акватэн 02, везде разная информация, то пишут 170, то 250кг?
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    На офф сайте он весит 250 кг, заносили в дом вчетвером при чем те так чтобы легко несли.
    Вы не полностью прочитали моё сообщение и выхватили цитату, у меня был обычный буль и поэтому я купил акву дабы избежать экспериментов. На будейрусе тоже не герметично поддувало закрывается.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Был воздушный и вы купили водяной, а чем воздушный не угодил? Дача или дом?
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    И так отчет по установки буля -2 (14 кВт)
    Дом 2 этажа, 140 квадратов, 11 точек батарей, в сумме 82 секции по 185 ватт секция, батареи Global iseo (аллюминий) расширительный бак на 50 литров из закрытого типа мембранного сколхозил сам с стравливающим клапаном на 1,5 атмосферы. Так как печь ставить в подвале не получилось и тянуть толстые трубы тоже не было желания то поставил насос грундфос 25-35-45 ватт, в системму залил жижу до -35 градусов из леруа по 799 руб за 10 кг, к стати может кому пригодиться, емкость буля-2 составляет около 50 литров, этой инфы нет и поэтому я лоханулся при покупке теплоносителя, на систему из печи, 82 секций и 86 метров пластиковой трубы под пайку 3/4 ушло 160 кг теплоносителя, при этом в расширительном баке не так чтобы много плещется, буду доливать. Труба 7 метров, первый метр голый, далее сендвич, так как дымоход делал под будейрус то трубу поставил 180 мм, что больше диаметра буля, о чем и не жалею, топил прошлый год елкой, не засоряется, просто в какой то критический момент все осыпается в стакан который чиститься в 3 минуты.
    Эксплуатация: так как дом у меня утеплен ОЧЕНЬ хорошо то скорее всего в основной массе расход будет больше, мне полной закладки хватает на 11-13 часов тления при закрытом поодувале и шибере, при том что на улице -20, а дома жена ходит в летнем сарафане. В -35 на сутки 3 закладки ну и приоткрыто поддувало, Один раз тлело 16 часов, тепла почти не было, но при новой закладке разжигать не пришлось, но это исключение скорее. Да, так как у меня не гравитационка то пришлось ставить аварийный источник питания для насоса, обеспечивает 20 часов работы на мощности насоса 35 ватт, на 25 ватт не прокачивает нормально.
    По смете, 21 000 печь, 29000 радиаторы с переходниками и кранами маевского, трубы+сантехника порядка 10 000, дымоход с установкой (нержавейка 1мм) 35000, бесперебойник с аккумуляторами 23000 (инвертор CyberPower CPS600 как недорогой отклонил, ему нужен чистый синус для питания и напряжение с недорогого бензогенератора он не види, в случае длительного отключения может быть проблемма)? итого 118 000 руб, делал сам. будут вопросы-пишите.
    Воздушный был как временный вариант, не успевал второй этаж к зиме закончить и смонтировать систему. Законсервировал второй этаж и поставил для первого воздушник.
    P. S. дом с постоянным проживанием.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С буля подача на отопление полик или железо? Переход с 50мм резьбы чем выполнили?
    Спасибо!
    А по отдельности? :|:
    В дровах колотых?
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    С 50 на полик нет перехода, с печи наша чернуха переходник, а потом сразу полик. (не плавиться, при обжиге печи случайно перегрел и закипела, клапан давление сбросил и все)
    2500 метр сендвича х 6
    переходник с 150 на 180 1300 руб
    зонтик и межэтажные проходки с хомутами по цене не помню, но суммы конечная верна.
    топил обрезками бруса 150х150 оставшимися от строительства дома.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Те работа=материал примерно?
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    За работу 15 руб, материал 20, будите покупать трубы смотрите на шов, барыги 0,8 за 1 мм выдают, отличить просто, 1 мм шов встык сварен, а 0,8 мм сварить в стык не получается, горит, его внахлест варят.
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Алибабаевич,
    Про вес я спрашивал потому что не сходятся цифры, разница в весе между 01 и 02 на офсайтах 100кг., (150 и 250кг.), а размеры ШхГхВ у 01 (700х900х1300) у 02 (700х1000х1300) т. е. разница в 10см. весит 100кг! как то странно, только на одном сайте вес 02ого указан 170кг, более реально как мне кажется. Вопрос для меня очень важен, т. к. боюсь что 250кг. будет ну ооочень сложно затащить в мою котельную, которая располагается в подполе.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я свой аквабулерьян затащил сам с помошником, тажело но можно, один я бы не затащил.
    ШхГхВ 685х1152х920 на сайте написано масса 200кг,похоже на правду.
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Бывает, я в основном для Mrr1972 ссылку кидал. Если не секрет, постоянно проживаете и если да то сколько за зиму этот монстр на 27 кВт кушает кубов?
