1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Грубо, но абсолютно правильно. :super:
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Саня у тебя 90 секций -ужас,парилка.Я теперь понимаю почему ты так душиш свой акватэн 02. У меня 60 кв. м. и 58 секций, дом не самый теплый.
    Еслиб у меня стоял 02, то ТА на 750 и топил бы еще реже.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык, у тебя радиаторы с межосевым в 50см, они мощнее.
    Если я буду топить с такими положениями заслонок как у тебя (полуоткрыты), то топка сгорит часа за 2.
    Для меня загадка, как твоя топка так долго горит?
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Все дело в "ПИРОЛИЗЕ"!(шутка).
    Блин ну за 2 часа ТА просто тупо не нагреть к сожалению. Топлю то я березой максимально расколото крупной, один год сушки под навесом.
    На счет радиаторов действительно -неучел.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Конечно считать нужно всё- и разные по теплоотдаче радиаторы (разное межосевое и т. д.), разная подводка (пластик или сталь), температуру воды на подаче (можно 40-60. а можно ведь и 90 градусов), сам дом какой (какие теплопотери-может это продуваемый барак, а может пассивный дом с утеплением космическим) ну и т. д.
  6. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Действительно, видел такое. В доме кирпичном на стенах висели такие длинные чугунные радиаторы, котел допотопный чугунина. Все это работает уже не один десяток лет. Нет дома ни автоматики гни чего, просто ЕЦ и все. Запас по мощности просто сумасшедший, но дома нифига не жарко.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вчера почистил трубу.
    Закинул березки (3 года сохла),70% от объема буля, ну 3 часа погорела с выходом до 80 градусов.
    ну никак не 6 часов горения как у тебя.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да на хрен считать, делать надо вот так отпление !
    https://radikall.com/images/2013/12/20/NOyKu.jpg
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    На просторах Инета чувак нашел и выставил где то на нашем форуме.
    Жесть вааще.
  11. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    То есть в моем случае длина стен 9 и 10 метров, соответственно 9+10+9+10 = 38 метров стены, умножаем на 2 (при естественной циркуляции) и получаем 76 секций на этаж. Все правильно?
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Если радиаторы М-140 (межосевое 500мм) и трубы стальные, а не пластиковые-то да, всё верно.
    Только у ВАС ведь кажется трубы не стальные, а пластиковые да ещё и утеплённые. Тогда Вам радиаторов надо больше, ибо стальные не утеплённые трубы-тоже радиаторы, и их теплотдача тоже считается. Пластик на порядок хуже, с пластиковой трубой Ваши 32 метра стены нужно умножать не на 2 секции, а на 3-3,5.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Интересно, что это за помещение и почему не вдоль стен. Прям загадка, спать теперь не буду.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вот тебе еще, что б ты вобще сон потерял.
    https://radikall.com/images/2013/12/20/IVprD.jpg
    Думай, зачем?
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну, это вообще -"умом Россию не понять,
    аршином общим не измерить,
    у ней особенная стать,
    в Россию можно только верить"
    Кстати на первой фотке я вижу мозаичный пол и роспись на стенах. Осмелюсь предположить, что это храм или костёл, в котором нельзя изменять исторический облик радиаторами на стенах. Другого не вижу ответа.
