1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Я чайник в компах да и инет оч медленный вотчто получилось
    DSC00413_новый размер.JPG DSC00415_новый размер.JPG DSC00416_новый размер.JPG DSC00417_новый размер.JPG
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  3. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    И вот ещё в бане у меня стоит бренеран воздушный, ему более 10 лет греет два этажа в бане спокойно, баня 5 х 4 и один раз была авария и не было эл ва неделю так вот я занёс его в дом (дым трубу воткнул в каминную трубу и обогревались спокойно два этажа 6 х 10 DSC00282_новый размер.JPG DSC00287_новый размер.JPG
  4. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Нет смолы не текут ни спереди бренерана ни на улице с трубы
    Течёт немного смолы только позади буля по трубе голой и с сочленения буля и трубы,
    это происходит редко, только когда я форсирую что бы немного прожечь ближайшие трубы и заднюю заслонку и то совсем мало. Запаха в подвале нет. специального воздуха для подачи нет для бренерана,
    он работает на воздухе через щели в двери в подвал
  5. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Как котёл АКВАТЭН уже хорош для потребителя несмотря на недоработки производителя.
    А то что многие его дорабатывают - ставят какую то автоматику и т. д. добавляет ему ещё плюсов.
    Конечно брать его нужно с запасом мощности и приноровляться к его правильному обслуживанию.
    И работает он довольно длительно от 8ми и более часов и длительность его работы зависит от всех окружающих факторов - СО, дров, длины дым трубы, погоды, от положения задвижек и т. д.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А нет возможности эту круглую заглушку открутить и сфоткать чего там за ней видно? Видна ли камера для дожига, или надо дырку выше сверлить?
  7. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Да там хорошо всё видно. Котёл сейчас не работает - тепло. Пойду сфотографирую
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    ВвПо поводу бесперебойного питания циркуляционных насосов поделюсь опытом.
    в последнем моем доме стоял газовый котел, поэтому нужно было 220 вольт, После кучи перепробованых изделий останоился на таком ИБП:
    https://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09642.SNR-UPS-ONRT-1-MX
    с двумя 75-ми атомобильными аккумуляторами.
    Связка котел+насос работали больше 8-ми часов.
    С гелевыми будет работать еще дольше.
    Но это нифига не гуманно по цене.
    Паралельно экспериментировал с 12-ти вольтоыми циркуляционными насосами.
    Были три варианта, китай - сдох после второго ключения, после ремонта чуть чуть еще протянул и сдох на вовсе.
    второй был фирменный LANG. вещь, но оказался слишком мощным. И стоил как двигатель от Боинга.
    Пришлось продать тому, кому он был нужнее.
    И третий вариант - автомобильная электрическая помпа.
    Первой была попробована простая от газели.
    Дешево, сердито, но ненадежно. потекла на третий месяц.
    Заменена была на бошевскую. Та не текла но шумела как паровоз.
    И главный их недостаток - нехватало производительности.
    Не долго думая порывшись в инете нашел буржуйскую с подходящей производительностью.
    Проработала больше года.
    Питалась самодельным блоком питания на 14,4 вольта с включенным в паралель аккумулятором.
    Резюме такое.
    Делай систему сейчас, я бы сделал две помпы паралельно, через обратные клапаны, и с минимальной автоматикой.
    от 220 работает циркуляционный насос, свету нет - помпа от 12-ти.
    ну и резерв за одно.
  9. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Вот камера дожига. Две трубки хорошо видны а две где то там дальше. DSC00425_новый размер.JPG
  10. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Didandr
    Вот эта буржуйская помпа у Вас Didandr работала год бесперерывно?
    Правильно я понимаю что можно в СО параллельно циркуляционному насосу на 220 вольт поставить помпу на 12 вольт например от тойоты и в случае когда не будет эл-ва то эта помпа довольно долго будет гонять воду в СО (сколько по времени например ?)
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Конечно от распылителя! :)]
    Другая бы женщина тушила бы просто кружкой с водой, али ведром, а моя, умница, потихоньку, дабы совсем не погасло.
    Стрёма нет, просто раскаляется с вторичным воздухом и всё, зашкаливания нет. В доме жарко, вот и всё.
    Заслонка автоматики ПОЛНОСТЬЮ закрыта.
    Сегодня взял для замера влагометр. Позапрошлого года 16%, прошлого 20%, этого 23-25. Пилил летом, только сухостой. Все дрова 58-61 сантиметр, колю как можно крупнее, лишь бы в дверцу пролезали. Для более полной загрузки докалываю.
    Я, наверное, не правильно сформулировал, и поэтому Вы, меня не правильно поняли.
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Однозначно! Хочу третий буль!
    А диаметр дверки и длинна дров?
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати интересно, почему производители Буля делают такой смотровой лючок только на 03 модели, а 00,01 и 02 без него? Типа в них, что смотреть и чистить не надо?
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    У 01 и 02 нет второй камеры.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Только цена на него резко отличается от 02 по совсем непонятным причинам. Уже за 40 тыщ продаваны ломят на местах.
