1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    У этих насосов нет опоры (подпятника) по оси ротора. Толи они у Вас работают редко (например по выходным в дачном режиме) Толи очень удачные попались. Знаю последний случай, когда насос в таком положении проработав 4 месяца сдох (перестал запускаться), но там пмж, и работал постоянно. Если у Вас в постоянном режиме, то я перед Вашими "снимаю шляпу". Ни в коем случае, не воспринимайте данную фразу как "не верю", просто я их чиню иногда (раз 20-25 в год)
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вы не поверите! 4 дня лежали в ремонт два насоса. (времени не было посмотреть). Один не вскрываемый, тут всё ясно. Второй, образца 2010 года. Вскрываю... есть шариковый подпятник. Прошу прощения у многоуважаемой публики за вышесказанное, но есть образцы, которые можно ставить вертикально ротором.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Скажите (если в теме) в чем особенность вот такого насоса? он сам регулирует скорость? И как она регулируется ступенчато или плавно как вариатор? Имеются ли преимущества перед обычным или все это пустое?
    https://www.teplonet.ru/catalogue/nasosy/grundfos-cirk/ALPHA2/
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Такие не приносили, а это уже хорошая особенность...
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Хочу заметить на этот счет, в прошлом году топил очень сухими обрезками от стройки (2х-3х летней) этот эффект наблюдал и не раз (где-то описывал в этой теме),сейчас дрова сыроватые и разогнать котел как не пытался не получается, небыло такого эффекта. Делаю вывод дрова должны быть очень сухими.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Привет дорогой! :hello:
    Как дела, давненько тебя не слышали. :hndshk:
    Котелок не поменял еще? :aga:
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Привет, привет :hello:котел стоит и топиться регулярно, я стройку забросил на лето, как сделал себе мастерскую так и затянуло, понеслось (гараж в доме),так что все хорошо, потихоньку к стройке возвращяюсь. :|:
  8. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Здравствуйте, вот первый сезон как обкатываю бренеран 02. Есть проблема с плохой тягой. Дымоход сендвич 150/230 .Очень быстро его забивает, причем в самом конце. При этом даже если топить на обеи открытых заслонкам он не прочищается. При загрузке дров дым валит в котельную. Приходится лезть наверх и оттуда пробивать ему (дыму) дорогу. Если прожигать на форсаже то, сендвичи в местах соединения колен расходятся аж на 1,5-2 2 сантиметра, потом оттуда просачивается дымок. Может ли влиять тот факт что длина дымохода только 6 метров?
  9. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Если прочитаете всю ветку то подчерпнёте много хорошей инфо по обслуживанию акватэна и в том числе и про дымоход,
    коротко могу сказать -
    1. чем выше дымоход тем лучше тяга
    2. топить желательно сухими дровами
    3. чистить дымоход проще снизу (сварите 2-3 полипропиленовые трубы 16-20 и снизу прочищайте ею думоход)
    4. проверьте - есть ли у Вас приток воздуха в котельную
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Не думаю, у меня вертикальная часть 5м., а перед ней большой горизонтальный участок и если загаживается, то только он, а не вертикалка.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А нельзя ли фото трубы снаружи и внутри (в смысле в кочегарке и на улице).
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я раз в неделю чищу. Выгребаю пол ведра 10 литрового. Странно почему к верху у вас забивает. У меня первые 2-3 метра больше, к верху меньше. Что бы сендвич не расходился, я при установке скрутил его с 3 сторон клопами. Все зашибись...
    На засирание, длина дымохода не влияет. Причина - дрова, и режим работы.
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А может у Вас не правильно собран дымоход. Был случай, когда внешняя труба правильно надвигалась на нижнюю (что правильно), и внутренняя также (что не правильно). Как следствие конденсат протекал в утеплитель и тот весьма быстренько стал мокрым. Мало того, что он уплотнился (съехал) вниз, так ещё и труба стала работать как не утеплённая.
  14. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    У меня такой же котелок. Вторая зима. Сэндвич тоже 6 метров. Есть такое что в самом верху немного забивает. Раза 2-3 за зиму с крыши чищу макушку. Грибок убрал ещё в том году, с ним сильнее забивало. В этом году ещё только один раз лазил. Думается мне что котёл в задушенном режиме эксплуатируется? А подкидываю когда красные угли остаются. Тогда меньше дыма.
  15. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    А у нас сегодня Буль внутри потек (Ему всего 4 года было. Уме не приложу, почему такая гадость произошла... Но, думается, течь начал уже прошлой зимой (никак не могли сохранить давление в систетме. потом просто забили - горит, тепло и ладно. А несколько дней назад стала убывать вода в системе, котел булькал, система вела себя странно (подольешь воды - обратка горячая, большой круг - холодный; вытечет - наоборот). И вот прошлой ночью печь потухла (муж сильно прикрыл переднюю заслонку). А утром вокруг котла была лужа, и внутри тоже. Позвали сварщика, он срезал часть камеры дожигания, в левом углу была дырка, вода струилась просто (Еле заварили, так как и подлезть сложно и гнило-ржавое все (В общем, теперь надо покупать новый котел - а я уже боюсь такой же брать. Потому как 26 тыс (цена с доставкой в наш регион) - слишком дорого за 4 года, ИМХО (Был 02 акватен.
