1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Не критикуем и понимаем, с Новым Годом! :)
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    и ни лень блин было писать всякую ерунду.
    Ничего полезней в голове не было.
  3. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    Спасибо за пожелания и за участие!)
  4. Натал
    Натал
    Натал
    Деревня Н
    У меня именно Бренеран, который российский, куплен в Москве через посредника в Иваново. Но вот марка неплохая, в храме у нас, как я уже и говорила, 2 таких, но не акватен, а воздухогреи. Работают постоянно на форсаже. Одному лет 10, другому - 8. И ничего с ними не делается.
  5. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    По котлам КЧМ ...
    из описания - "Твердотопливный котел КЧМ-5 комби (исполнение -;03;05;11) производится по техническим условиям и в соответствии с ГОСТ 20548. Котел КЧМ 5 комби собирается из чугунных секций. Котел КЧМ-5 комби предназначен для работы на твердом топливе: каменный уголь, бурый уголь, сортированный антрацит, брикеты торфа, фрезерный торф, дрова. Номинальная теплопроизводительность твердотопливного котла КЧМ-5 комби от 21 до 80 квт. Мощность твердотопливного котла КЧМ-5 комби определяется количеством секций. Номинальная теплопроизводительность зависит от качества применяемого топлива. В качестве дополнительного топлива для сжигания в котле КЧМ 5 комби можно применять отходы древесины: стружка, деревянная щепа, древесные брикеты или гранулы. При сжигании мелких кусков дерева (стружка, щепа, гранулы) необходимо под низ укладывать поленья, чтобы несгоревшее топливо не просыпалось в зольник. Твердотопливный котёл КЧМ-5 комби можно перевести с твердого топлива на газообразное или жидкое, установив комплект для работы на газе котла КЧМ-5 или комплект для работы на жидком топливе котла КЧМ-5"
    По теплоаккумулятору (ТА) - это теплоизолированая емкость в которой аккумулируется тепло, котел работая на почти полной мощности с наибольшим КПД нагревает жидкость в этой емкости-термосе, а затем уже тепло от этой емкости передается в систему отопления (СО)
    Это если в общих чертах.
    Такая схема позволяет использовать котел с наибольшим КПД.
    Задача котла при подобной схеме - как можно быстрее отдавать тепло в эту емкость - заряжать теплоаккумулятор.
    Далее ТА довольно долго отдает тепло системе отопления, при остывании ТА процесс повторяется.
    Но объем этой емкости довольно внушительный, и требует более сложной системы отопления.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я вас понял, воздушники и будут работать очень долго, а вот ваш 4 года, видимо подделка там в бумагах к нему есть адрес производителя, напишите что-бы люди знали этот контрофакт. У меня буль водяной и ему 10лет.
  7. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    У нас, в одном поселке, наставили аналогов бренерана- название где-то упоминал. Так-вот, 2-3 года постояли и потекли. Уже все поменяли. А по бренеранам, я такого не слышал до этого.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Да все в жизни бывает! И мерседесы кипят и датчики бош сгорают :um:
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я понимаю что буль у меня не вечный и хотя-бы знать в лицо, что покупать нельзя, а что можно.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Утеплитель.
    Гугл перевод с оф. сайта.
    Также новыми являются керамические аккумулирование тепла. Керамический адаптируется непосредственно к корпусу и, следовательно, наиболее логичным форма теплового хранения для FreeFlow.
    Керамический состоит из комбинации специально разработанных плитки и высокоэффективного материала для хранения шамотный (76 кг Тип 01, 56 кг Тип 00). После того, как полностью нагревается, керамики излучает даже часов после пожара тепла в комнате.
    Керамика доступны в различных цветах и цветовых комбинаций. Каждая сторона состоит из трех плиток, которые могут быть глазированные различны.
    Аккумулирование тепла были разработаны в сотрудничестве с плитки мануфактуры Kaufmann керамики в Rehau / Баварии. Каждая плитка ручной работы в Германии уникальна.
    Керамика которые модернизированы для моделей Bullerjan FreeFlow построен в 2010 году.
    Другие цвета по запросу.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2692732/original.png
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2692735/original.png
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    В России официалов нет. То, что производится у нас, это не понятно что и из чего.
    Дилеры есть в Польше, Румынии, Чехословакии, Нидерландах, Франции, Германии, Англии, Австрии, Швейцарии, Италии, Дании и Бельгии. :nono:
  13. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    А каковы коррозионные свойства той жижи что продают под видом теплоносителя?
    Кто нибудь из владельцев интересовался этим вопросом?
    У как проверять качество сварных швов на печи при покупке?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я бы советовал не швы проверять, а брать товарища с видеоэндоскопом и проверять заужения в местах стыков внутри труб. Будете удивлены.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Вообще мне не понятно, из какого говна надо сделать чтобы сгнило за 4 года, у меня у матери батареи металлические 80года постройки и до сихпор не менялись, а здесь 4 года.
