1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Видимо все таки, низкотемпературная коррозия- имеет место быть.
  2. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Мне все же думается что там потекло по шву, скорее всего плохо сварено.
    Не верю что за 4 года металл такой толщины тупо проржавел.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мне тоже не вериться, но на жигулях то глушитель раз в год менять приходиться, здесь наверное такой-же случай.
  4. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Все же Бренеран "немного" толще глушителя.
  5. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Две недели как увлекательный роман читал (со ссылками) сию ветку. Примерно после 20 страницы посчитал свои объемы, поехал и купил 01 модель. Кстати во Владивостоке она стоит 29000 у официалов. Примерно после 50 страницы поехал и поменял на 02 бренеран. (34000) Ставить буду летом. Восхищаюсь проделанной здесь работой. Всем огромное спасибо за бесценную инфу. Надеюсь тоже внести лепту. Правда попозже. Еще раз спасибо и с новым годом всех!
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Писали, что варить проблема - вокруг ржавчина.
    В одном из постов Саняджо писал про то, как врезал гайку под регулятор и сталь очень крепкая.
    Делаю вывод, что потёкший булер подделка...
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Давй, давай...ждем!
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да все верно, но могу сказать только за место сверления. https://radikall.com/images/2014/01/04/n2rhq.jpg
    Сталь толщиной не менее 4-5 мм.
    Сверлили в двоем по очереди.
    Думаю трубы намного тоньше, потому как гнуть такую толщину уже сложнее. Трубы скорее всего как у воздушного.
    Обрезал резьбу на обратке, там тонкий металл
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Производство ЗАО ПрокК
  10. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    ЗАО ПрокК - ныне Лаотерм, они и делают Бренеран.
    Паспорт то какого гада? 2003...
    Вначале пытались выпускать под маркой Буллерьян, но потом им видать сказали что надо бы поаккуратней с авторскими правами и т. д. - вот и появился Бренеран.
    Вот с их сайта - "В связи с появлением на торговых точках Москвы и Московской области контрафактной продукции под торговой маркой "Бренеран"* рекомендуем приобретать продукцию на Сельскохозяйственной улице д. 35 или у наших официальных дилеров. Приобретая печи "Бренеран" обращайте внимание на наличие паспорта со штампом фирмы ЗАО "Лаотерм", голограммы с логотипом фирмы BR и пламя в круге. На задней стенке изделия должна присутствовать табличка с указанием производителя, а именно ЗАО "Лаотерм", год изготовления, номер ТУ и порядковый номер изделия. Номер изделия должен быть указан в паспорте. *ЗАО "ЛАОТЕРМ". "
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот она, нужная инфа! Очень нужная. Конечно смахивает на отсеевание конкурентов, однако факт времени эксплуатации говорит сам за себя! вот уж СПАСИБО, так спасибо!, жаль, что 3 раза нажать не могу...
    Вот только паспорт от ГАДА... жаль...:)]
    Шучу...
  12. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    @andydaw, @andydaw,
    Не важно, описка видимо не просто так произошла :)
    Интересно из какого металла они варят эти реплики Буллерьянов.
    И какой гарантийный срок на оригинальный Буллерьян дают...
    И что то ни слова о Буллере с водяным контуром я там не увидел...
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Не я когда писал, паспорт был на доме (стройке),а когда нашел (много позже) увидел что я на 10лет ошибся, я то был уверен что писал правду и если вы думаете что я имею отношение к продовцам или производителю, нет, буль у меня был куплен Б. У. и у меня он 2-3года.До этого буль трудился у хорошего знакомого, вот как то так. А Натал написала что були отрабатали 4года и прогнили, вот это меня зацепило, что за такое?,ведь мой то не течет до сихпор.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всем привет. С Родеством Христовым!
    Вчера произошло событие, которое и заставило написать эти строки.
    Особенно полезны они будут начинающим Акватенщикам.
    На дак вот, собственно в чем дело?
    Как я уже и говорил ранее наш котел иногда может очень активно работать без нашего ведома.
    Что собственно вчера и произошло в 3 раз.
    Меня дома не было, была жена. Подкинула на ночь как обычно дров, выставила на регуляторе тяги температуру и пошла спать.
    Это было около 23.00.
    Я уже писал, котел имеет 3 стадии работы. 1 выход на режим.
    2 режим. 3 затухание. Все они дляться примерно по 2 часа.
    Проходит 2 часа и блок Gsm шлет смс. Котел превышает заданные 70 градусов. В итоге разгон до 75.
    Регулятор тяги выставлен так что котел работает в параметрах 55 - 65. Ну никак не 75, на улице 0.
    Был бы дальше разгон до критических отметок или нет, я не знаю. Позвонил жене, разбудил и та включила насос.
    После отключения насоса температура снова возрастала. Было решено оставить систему на насосе до моего приезда.
    По приезду. На котле 45, насос работает.
    Что же произошло?
    Мысль 1.
    В котле было много углей. Баба в отличии ит меня берет маленькие полешки и более сухие.
    Ребята тут на форуме писали о том, что иногда происходит цепная реакция возгарания всей закладки. Ну как следствие моментально поднимается температура. Я посмотре смски. Да, каждые 10 минут на 5 градусов и ЭТО при почти полностью закрытой передней заслонке.
    Мысль 2. Жена подкинула сухотни. Она дала жару. Труба прогревается еще больше, лучше тяга и как следствие - розжиг.
    Мысль 3. Возможно усилился ветер на какое то время, опять же улучшилась тяга и т. д. с этим мы уже сталкивались.
    РЕЗЮМЕ.
    КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
    Все просто для нас, может сложно для начинающих.
    Ставим лепестковый клапан в паралель насосу. Ставим термостат и регулятор тяги. Термостат выставляем на критическую температуру, скажем на 75. Регулятор тяги на желаемую температуру, скажем 70.
    Теперь.
    При достижении 70 градусов, РГ опустит заслонку и если температура всеравно продолжит рост, при 75 термостат включит насос для охлажения. Лепестковый сделает уже свое дело.
    Так что берем на заметку.
    А я поехал покупать лепестковый...
    Еще раз всех с праздником!
    P. S. Отдельное спасибо блоку GSM. Не разу не пожалел потраченых денег.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ну вот и у вас эффект проявился, жена не рассказывала как гудел котелок?
    И еще, я думаю, что в трубе сажа начинает гореть, у меня такое было.
