1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    что то мне эффект не управляемости котла не очень нравиться
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Мне тоже, но есть одно успокоение, что он происходит в течении 1-2х часов после растопки, потом стабильно. Котел управляем даже при таком сильном возгорании, надо вовремя прикрыть заслонки, но не резко, а то пыхать наружу может. И за трубой надо посматривать регулярно.
  3. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Про лепестковый клапан и вообще про автоматизацию хотелось бы подробней, если не сложно и не секрет.
    В идеале свести в один пост или документ всю наработку по автоматизации, включая GSM модуль для смс сообщений, автоматику по насосу и управлению тягой.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Приеду ща в трубу загляну.
    Но мне такие эфекты на фиг не нужны.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да пусть он будет, если это он конечно.
    Просто гужно сделать так, чтоб насос при этом включался.
    Это проще простого. Я вот думал, что все уже сделал, оказывается нет.
    Даже тем, кто содит на ЕЦ с акватеном настоятельно теперь рекомендую насос с термостатом и подружить еще насос с обратным клапаном.
  6. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Добрый вечер, уважаемые! Пожалуйста помогите кто может. Уже задавал вопрос в данной ветке, но проблема еще есть. Суть вот в чем. Имею котел бренеран аква 04, установленный в котельной. дом два этажа площадью 180 квадратов. Данный котелок топлю почти круглосуточно абсолютно сухими дровами, но температура в теплоносителе не поднимается больше 40-45 градусов на выходе, это при температуре на улице минус 10. В доме температура не поднимается даже до 10 градусов. В чем проблема подскажите. Возможно ли такое что температуру не могу нагнать при отсутствии утепления стен дома?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Напиши мне в переписке из чего дом, перекрытия и тд.
    Все про состему отопления. Думаю отвечу на твои вопросы.
  8. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Дом - 1 этаж монолитный керамзитобетон, 2-й этаж каркасник - не утеплены, пол и потолок утеплены минватой - пол - 200 мм, потолок - 250 мм. перекрытия деревянные с утеплением минватой 200 мм. система отопления закрытая. котелок аква буль 04, трубы полипропилен, радиаторы на втором этаже чугун - 70 секций, первый этаж биметал - 75 секций. на обратке стоит насос. вода с котла идет по трубе под потолок, а потом расходится на три контура по дому через второй этаж на первый и обратно в котел. система двухтрубная.
    Проблема в том, что на первом этаже вообще 2-4 градуса. Топлю пока только чтобы систему не разморозить. Люди говорят что нужно какие то воздуховоды чистить в котле, в этом проблема?
    Что еще необходимо напишите скажу
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Думаю у вас в этом проблема. То что нагнать температуру не получается, это у вас хороший теплосъем с радиаторов. Вам бы 2й этаж как нибудь исключить из системы. Топить улицу бесперспективное занятие.
  10. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    вообще-то каркасник не совсем уж не утеплен. имеется утепление пенопластом 100 мм + утепление мин. ватой 50 мм. Можно конечно попробовать, но я все же думаю что дело в котле. Приглашал людей с тепловизором, есть конечно теплопотери, но не такие чтобы котел не мог справиться. Тоже сказали разбираться с отоплением. Решений пока нет.
  11. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Вам нужен котел мощнее, минимум на 4-5 квт.
  12. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Но ведь этот по заявленной мощности завода 35кВт и отапливаемом объеме помещения 1000 кубов. У меня дом всего 180 квадратов с высотой потолков 2.70 м. Мне кажется с большим запасом котелок.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А какая разница, улицу или нет? Если даже на самотеке как он говорит при самом медленном движении теплоносителя при открытых заслонках котел больше 50 не выдает. На самотеке должен быть разгон температуры просто полюбому.
  14. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    полностью согласен. Просто загадка природы какая то.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мы ее разгадаем, народ вроде очнулся:pioner:, коменты отписывать стал. :hndshk:
