1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Пленки конечно же нет. Есть окна с двойным стеклопакетом. Повторюсь приезжали степловизором. Теплопотери конечно же есть, но сказали что должно быть тепло.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    @antonfaleev, @antonfaleev,
    Снег всегда при плюсе с крыши сходит, даже у суперутеплённых домов. Вы же не сказали при какой температуре на улице, а регион Ваш Россия. Если не умеете формулировать вопрос, так задавайте его подробнее. Научитесь пожалуйста. Попробуем ответить.
    03 буль на 180 метров и холодно? При 100 мм пенопласта и 50 мм минваты... Что то тут не так...
  3. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Буль вообще 04. Понимаю что должно быть тепло, но дома холодно. Проблема есть а над решением уже голову сломал. Еще вопрос. На выходе из буля до трубы вертиаальной стоит металлический короб. Может в нем проблема. Сейчас сфоткаю и выложу
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Если дыма при открывании загрузочной дверки нет, (при открытой задней заслонке), то нет смысла фотографировать...
  5. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
  6. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
  7. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Как мне обьяснил продавец (старый хозяин) здесь Он хотел сделать каменку. Бред полный по моему.
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Может Вы ошибаетесь, и у Вас не 04, а 01.
    Сколько труб в сумме охватывают печку?
  9. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    На котле есть табличка на моторный написано аотв-19. По моему все понятно.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    И ещё - учитывая фотоэффект (а входная труба даже на фото больше выходной) 100-120 мм выходной трубы - круто! Почему дыма из дверки нет, не понятно, если только вертикалка 10-12 метров
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Сколько труб охватывают печку? Табличка может быть ошибочна.
    Давайте по другому - Длинна дров?
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Сколько труб с правой и левой стороны?
  13. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Если смотреть со стороны загрузочной двецы то слева пять справа четыре. Табличка вроде заводская. Выхлопная труба из буля 180 дальше примерно 130.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Итак первое - это буль 02
    Второе - у них 150 выходное.
    Вывод - у Вас крутой левак... Булем тут не пахнет...
    Фото в студию, пожалуйста...
  15. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Не согласен с вами. Котел бренеран. Смотри фото. может я что то не правильно обьяснил. IMG_20140108_212436.jpg
