1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А сбоку? - важно
  2. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Сбоку к сожалению не получается. Мало места. Смерял рулеткой длина котла 700 мм.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У меня аквабуль дрова 80-85см у вас не 04 точно, он длиннее моего.
  4. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Уточню. Длина 700 только топки дед выступов передней дверцы и выхлопной трубы
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Почемуто я знал, что не получится...
    Не расстраивайтесь, у меня тоже 700мм. Так у меня 02
    Итак, давайте заново (если нужен совет) у вАС буль 02 (а, похоже, совсем не буль)(брендеран и буль - одно и тоже), площадь 180, так?
  6. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Площадь 180. Высота потолков 2.7 на каждом этаже. обьем помещения получается 486 кубов. Уже мало. Плюс потери и разница с заявленной мощностью.
  7. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Замерял похорошему выходную трубу. Диаметр 150.
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Ну вот, теперь всё встаёт на свои места. Чудес не бывает. Наёбок (табличка), сплошь и рядом. Прочитайте ветку, тут все ответы - и про выбор мощьности и про теплопотери, и про трубу, и про сумму мощьности батарей, и про байпасы, и про обратку... ВСЁ тут есть..., Присмотритесь к постам Саниджо, особенно вначале. Удачи...
  9. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Даже не знаю. Я покупал свой в 2011 летом. Может Лаотерм меняет конструкцию со временем в сторону удешевления. Получается при покупке нужно самому осматривать акватэн как и я это сделал на складе при получении а раньше в офисе распросить про эти мелочи поподробнее.
  10. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Спасибо. С саниджо в переписке. Значит мне нужен котел мощностью 25 квт. Даже в проекте на газ д указан котел мощностью не менее 25 квт.
  11. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
  12. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Из котла выходит 50, до первых батарей доходит 36, потери на лицо, и не малые...
    Далее еще 6 градусов теряем пока до первого этажа доходит.
    В результате думаю гадусов 20-25 на обратке...
    Греете Вы воздух на пути от котла до первых батарей, чудес не бывает.
    Я бы думал о теплоизоляции, как самого дома, так и трассы подачи и обратки.
    Котелок то судя по перепадам обратка\выход греет весьма не дурственно.
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Завтра дозвонюсь ещё раз и точно узнаю про 03. Я серьёзно о нём задумался и не намерен выкладывать не совсем маленькие деньги, не узнав всё подробно... Если форуму интересно, доложу...
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Бренеран 04. длинна -1.7м ширина-0,8м высота-1,5м труба-180мм
  15. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Согласен. А котел вообще подходит или с него начать.
