1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    А за чем такое усложнение да еще что то самому включать, поставьте термореле и при достижении любой заданной температуры насос сам без Вас включится... Стоимость 1500 китай, 2500-3000 европейские.
  2. Alexej81
    Alexej81
    Alexej81
    @Алибабаевич,
    Хотелось уйти от печей в домах, а с радиаторами прогрев равномернее был бы, и потом в 1 доме живу постоянно, а остальные 2 дома в пятницу для родственников начинаю топить, в беготне пролетает весь день подложить, принести дрова в другом доме подложить и так по кругу. В качестве теплоносителя планирую воду, т. к. живу и топлю постоянно.
    То что Вы написали что "идея хорошая" меня радует, значит буду просчитывать затраты на идею.
  3. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Фото ворот сделать пока не могу. картинка ворот нашлась в интернете.
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В своё время времянка на воздушке была, потом на отопление на батареях переделал, безусловно прогрев ровнее, но и не забывайте, в Вашем случае топите дополнительно 2 дома с пятницы по воскресенье, а на разведенной водянной системме все время придется, расход дров совсем другой получится.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Понятно, у меня ворота обычные и по таким, смотрите в темах про такие ворота, поспрашивать, все таки здесь не про утепление тема.
  6. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    хорошо. спасибо за совет.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Очень полезное замечание.
    Как выглядит примерно, фотку с нета можно, если не затруднит.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Во я тупанул, у меня ж термостат стоит.
    Надо просто лепестковый поставить и все.
    Алибабаевич, спасибо дорогой, напомнил.
    Приборчик все равно уже заказал, как дополнение к основному блоку пригодиться когда нибудь.
    Жду лепестковый, в магазинах нету.
    Размер на 50 п/пропилен дюйм с половиной фирмы Бугатти заказал.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ну вот первое попавшееся:
    Термореле
    http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-tr75m.htm
    Выносной датчик
    http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-3232.htm
    В выносном датчике трех ногая микруха, если не хотите вкручивать, можно её оттуда достать и прилепить куда вздумается, на самом деле вариантов термореле много.
    P. S. В даном исполнении реле можно на аккумуляторы аварийки запитать.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я просто термостат буду выставлять на 65 -75 градусов и все.
    Дошла тепература он дал команду насосу и все.
    Делов то.
    Только без лепесткового на байпасе это пока не прокатит.
    Ну дело за малым.
    С завтрашнего дня морозы до -10 -15. Буду глумится над своей СО и приборами. Жду не дождусь. :aga:
  11. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Я так понимаю при установке обратного клапана ЕЦ только усилится и как вывод не нужен будет ИБП. Не включился насос и черт с ним, котел все равно не закипит. Так даже еще надежнее.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ничего не усилится, наоборот клапан немного препятствует лепестком движению теплоносителя, его задача не дать воде пойти в обратном направлении. Ибп будет нужен в случае повышения температуры и отсутствия эл-ва.
    Если установлю клапан, мне будет до звезды вообще все.
    И РГ будет заслонку закрывать и насос по термостату не даст закипеть и блк Gsm отчеты пришлет сам о температурах.
    Ай как хАрАшО...
  13. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Все реально. Если немного пофантазировать. То вариант таков. Один дом в котором живут постоянно запитываем от котла СО с обычной водой, а другие 2 дома делаем отдельный контур на незамерзайке через теплообменник от контура с водой. Когда надо включаем насосы на незамерзайку и топим больше. Но я считаю что при топке одного дома с водой будет очень большая мощность котла и придется ставить буфферную емкость в котором и можно будет в ней замутить теплообменник на незамерзайку. Как итог большого перерасхода дров не будет. Да и ЕЦ наверно тоже не получиться, хотя кто знает.
    Затрат конечно больше на всю систему, чем просто поставить печки в каждый дом, но комфорт требует жертв в виде финансовых вливаний.
    Я сам лично уничтожил все печки в доме и начал думать о комфорте, не так уж и давно.
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    В любом случае клапан добавит надежности и спокойствия в душе.
  15. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Прекрасно Вас понимаю и поддерживаю на переход к центральному отоплению.
    Выигрыш в чистоте внутри домов, меньше времени нужно будет на обслуживание - протопку 1го котла,
    Дрова можно складировать рядом в одном месте чтобы далеко не носить ну и самое главное для домов -хорошо когда они находятся в постоянной температуре. СО конечно в Вашем случае только закрытая.
    И нужно будет в систему обязательно 3 насоса на каждый дом.
