1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Имхо не реальная идея, если дома стоят так 1 (топочный)-2-3 то, 75 метров трубопроводв 150метров (300 литров ледяной воды просто в трубах) туда обратно, если дома стоят 2-1 (протопочный)-3 то, 50 метров трубы 100 (200 литров ледяной воды) метров туда обратно. плюс нереальные потери (в земле не будет никакая вата работать из за воды, да и ппс никак не уложешь герметично) по земле плюс прокачать это все. Короче утопия это! Много еще наберу мелочи всякой против идеи 1 котельной на 3 дома.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А самое главное, все что общее - это ничье. Стока примеров в жизни.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Povaruga2006
    В старом доме, многоэтажке, котельная за добрых 2 км и батареи были огонь, ни о каком полипропилене который сам является теплоизолятором не шло и речи, железные трубы смолой облитые. Полик можно утеплить вспененными трубками термоизолирующими надетыми сверху+обсыпать песком, вата в земле действително утопия. Да и речь не о 2-ом буле шла, конечно сперва нужно хотя бы примерно теплопотери просчитать прежде чем монтировать систему или хотя бы пообщаться с теми кто магистральным отоплением занимается, мы наверное все в этом профаны чтоб советы давать. Я так понимаю всего лишь наше мнение спрашивали, а не просили совета как это сделать.
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Если сильно захотеть, то можно в космос полететь!
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    К стати в Европе помешавшейся на экономии на ближайшие 2-3 очень не многоэтажных дома (от 3 до 5 этажей) своя небольшая котельная. Это выгоднее чем центральная и на каждый дом своя. К сати про 70 метров трубы и 300 литров... что за такие волшебные измерения или труба 10 см в диаметре? На мой дом 140 метров примерно 80 метров труб+ 11 точек радиаторов 82 секции + буль 140 литров теплоносителя под "ключь" с запасов в расширительном бачке. Разводка 3/4, конечно емкость системы больше получится + диаметр как минимум 1" с 1/4, но все равно на 70 метров 300 литров ну ни как не выходит. Может я неправильно считаю но получается не больше 50 литров на 70 метров при дюйме с четвертью.
    Таблица по объему в трубе.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не нужна таблица! 70метров это расстояние от котельной до 1го дома (25м)+ расстояние до 2го дома (50м) 50+25=75 добавляем обратку 75м итого 150м. Труба 2 дюйма как минимум бо как ты смам написал по дому еще 150м разойдется. Итак 2дюйма 150м порешали! Далее 2' = 5см переводим в метры 0,05м далее пиR2*150=293L.
  7. Alexej81
    Alexej81
    Alexej81
    Идея сделать общую котельную как раз и пришла, глядя как отапливаются в городах, котельная и в 2-3 км находятся дома. В моем случае дома от котельной будут находиться на расстоянии 35, 25 и 3-й дом вплотную, точнее пристройка к дому.
    Какие вижу плюсы:
    - меньшее количество дров (по подсчетам);
    - при большем количестве людей с разным графиком сна, подкладывать дрова коллективно, то есть кто поздно ложится положит в 2 часа ночи, другой встает рано и подложит в 8 утра, постоянный процесс горения с меньшим подходом каждого члена семьи к печи;
    - за счет батарей, равномерный прогрев помещения...
    Минусы перечислены Вами выше.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И кстати в 100 мм трубе 70м длинной 550литров воды. И котельная за 2 км пользует на подачу и обратку трубы 10дюймов, раскачивает отоплдние неделю, использует насосное дайбоже! А он хочет за день...
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Короче буль 04 не гмдится для этих целей! Нужно что то в районе 80квт, на выходе 95гр. Офигеной мощности насосы 2 шт. Постоянное отопление в домах, закапываться на 1,5-1,8м трубы заливать жирным слоем жидкого ппс. На вскидку около ляма.
  10. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Проще сделать в каждом доме индивидуальную систему заполненую антифризом и врезать в эту систему эл. котелок типа Галана того же.
    Просто что бы плюс в доме держал.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Сказки детям рассказывайте, неделю... Котельная хотя и в 2 км но в прямой видимости, после 2-3 часов как заработает (определял по дыму из трубы) батареи чувствительно теплые. И что у Вас за мания к гигантизму, стояк в 22 этажном доме 3/4 выполняется и на 22 точки расходится, а бывает еще и на зал и на кухню один стояк, так вообще 44 точки и труба справляется, нафига минимум 2 дюйма?
  12. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Авпавпвап арапр апрп 6 7
    Извините, а в какую тему написать про бренеран-акватен, чтоб не флудить?
  13. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Вопрос - можно ли его поставить в холодную кочегарку, пристрой к дому, планирую ее из досок, обшитых вагонкой или сайдингом, утеплить котел и трубы естественно. Система работает и от ЕЦ и от насоса, дом 2 этажа, бревно, объем системы примерно 120л, вода.
  14. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    + в прошлом году у нас две недели стояло -35-42С, тридцатники до середины марта.
  15. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Бренетан 02-ой
    тут можно исправлять сообщения?
