1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Авпавпвап арапр апрп 6 7
    да я не про себя, заморачиваться заменой 02 на 03 пока не хочется, буду изучать тему подмеса, спасибо, я про соседа, онэту махину б\у взял, вот мне просто интересно стало, что будет.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Подмес актуален с использованием насоса, на ЕЦ даже иногда замечаю падение температуры на батареях, так как вода двигается по малому кругу через подмес. Постарайтесь не заужать диаметры на соединениях подмеса это сказжется в дальнейшем. Ну и поставте вентиль на подмесе и термометры на обратке, до и после подмеса для регулировки температуры.
    Вот и все изучать больше нечего. Фото в альбоме есть у меня.
  3. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
    Здраствуйте установил котел 03 и сделал 3 контура СО. С котла выход 40 диаметр до распределителя 1-2-й этаж труба 25-я полипр. 3-й хочу сделать теплый пол. Теперь вопрос будет-ли такая система работать. И потянет-ли насос если еще летом запитаю теплый пол.
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    По уму наверное вам и гидрострелку уже надо было бы ставить, если теплопотери около 25Квт и больше. Насос надо бы на каждый контур свой и не на обратке, а на подаче. А то водичка будет по малому кругу бегать.
    Если я правильно понял и у вас на три контура один насос.
  6. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
    @Саняджо, я хотел на обратке также сделать распределитель с тремя кранами и насос после них перед котлом.
  7. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    @Андрей Глав, пол не прокачает, сопротивление там больше, и он дальше, воду замкнет как выше сказали
  8. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
    @UrlUrl, регулируя кранами на подаче прикрывая один или другой контур будет ли результат
  9. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    @Андрей Глав, математически - наверное да. практически не знаю.
    насколько сильно надо прикрыть скажем нижний этаж, чтобы поток пошел на третий, в пол, и не будет ли так, что либо горячий пол на 3эт и холодный 1эт или наоборот?
    сдесь, мне думается, зависимость от мощьности насоса, чем мощьнее, тем устойчивее потоки будут.
    это теоретисски. сам про пол задумываюсь.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Ой, не бейте, но, однако, распределить тепло можно по любому, и как задумается, тут как построить в зависимости от данной ситуации...
    Это почти не шутка. Можно пустить много туды, или сюды..., Главное - знать и понимать как сделать... Рыть инет, понимать как применить термоклапаны.
    Но одно самое главное - в каждом доме свой оптимум, своя наилучшая схема, свой цимус...
    Вот мужики делятся своим опытом - и хвала им БЕЗМЕРНАЯ! Впитывайте и применяйте, но,! со своми мозгами и пониманием. Почувствуйте свой ДОМ, и будет вам тепло!
    Со старым Новым годом Всех Вас!
    ДА БУДЕТ НАМ И НАШИМ БИЗКИМ ТЕПЛО!
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Мужики, только что, приехало такси и привезло бутыль "белой лошади" - в ноябре клиенту сделал подмес, так он не верил, что при похоладании поможет.
    Много чего он перепробовал.
    Саняджо, как переслать тебе бутыль? Я только сделал, объяснение твоё.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С
    Спасиб. Выпей с супругой под шашлык.
    Сам год назад начитавшись нэта, решил сделать и выложил фотки и идею.
    А вы ее подхватили.
    Делитесь с людями и воздастся вам.
    АЛИЛУЯ.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дело ваше конечно, я бы поставил 3 мелких насоса, вместо 1 мощного. Один накрываясь, гасит весь дом.
    Во вторых имеете всетаки 3 независимых друг от друга системы, а это только плюсы. На обратку пола поставите термостат, вам там 50 градусов не нужно, как на радиаторах первого и второго этажах.
    Скупой платит даже не дважды...
    А переделывать СО ой затратно нынче...
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Ну и наконец подведем окончательный итог о пиролизе, чтоже в булерьяне? Пиролиз? или просто горение, тление, полупиролиз, полунедогазефикация под шум поступающего воздуха?
    Для полного осмысления предлагаю небольшую статью выводы делать вам дорогие форумчане.
    Да считаю для себя тему и дебаты по этому вопросу более не актуальным.
    В отличие от традиционных твердотопливных котлов, в пиролизных (газогенераторных) котлах горит древесный газ, выделяющийся из дров под воздействием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода.
    В основе работы пиролизного (газогенераторного) котла лежит принцип пиролизного сжигания (или сухой перегонки) топлива, при котором под действием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода сухая древесина разлагается на летучую часть - так называемый пиролизный газ и твердый остаток - древесный уголь (кокс). Пиролиз древесины осуществляется при температуре 200 - 800°С.
    Пиролизный газ в процессе сгорания взаимодействует с активным углеродом, в результате чего дымовые газы на выходе из газогенераторного (пиролизного) котла имеет очень мало вредных примесей, являясь, по большей части, смесью углекислого газа и водяного пара. Пиролизный котел выбрасывать в атмосферу гораздо меньше углекислого газа (СО2), чем обычный дровяной и, тем более, угольный котел.
    Котлы с пиролизным сжиганием древесины позволяют увеличить интервал между загрузками топлива и имеют больший КПД по сравнению с традиционными твердотопливными котлами.
    ТИПЫ ПИРОЛИЗНЫХ КОТЛОВ
    Пиролизных котлы, работающие по принципу дожигания пиролизного газа можно разделить на 2 группы: дутьевые элекрозависимые и безнаддувные энергонезависимые.
    Энергонезависимые безнаддувные пиролизные котлы. Этот вид котлов не оборудован ветиляторами и сложной электроникой. Процесс работы происходит без наддува. Такие котлы имеют две камеры: газификации и дожига. В камере газификации происходит горение основного топлива, а при недостатке кислорода выделение пиролизного газа. Под воздействием естественной тяги выделившийся газ поднимается в камеру дожигания и смешивается с заранее разогретым вторичным воздухом. Получивлаяшся газовоздушная смесь сгорает с выделением тепла. Регулировка мощности такого котла осуществляется за счет изменения количества поступающего первичного воздуха, с помощью механического тягорегулятора. Средняя температура в камере дожига 700 °С. Все внутренние стенки котла являются теплообменником поэтому они не нуждаются в обмуровке. Теплообмен в такой конструкции происходит наиболее тщательно. Это позволяет снизить размер котла. Энергонезависимые пиролизные котлы работают в двух режимах: режим набора мощности и режим поддержания мощности (экономичный).
    Преимущества безнаддувных пиролизных котлов:
    - энергонезависимость,
    - простота конструкции удешевляет ремонт,
    - меньшая «привередливость» к качеству топлива,
    - проще в обслуживании,
    - более низкая стоимость, чем у дутьевых.
    Недостатки безнаддувных пиролизных котлов:
    - высокая дымовая труба (необходимая для создания разряжения в котле),
    - менее экологичны, чем дутьевые,
    - меньшая автоматизированность.
    Одной из самых популярных в России марок энергогенезавимых пиролизных котлов является /нет рекламме /
    Дутьевые энергозависимые – более распространенный и традиционный вид пиролизных котлов. Принцип заключается в газификации древесины в топке и выдувании вентиляторами в камеру дожига, обмурованную шамотным камнем. Пиролизный газ проходит через специальную форсунку и горит очень чистым пламенем желтого или даже почти белого цвета. Температура в камере дожига достигает 1200°С. При такой температуре сгорают практически все химические соединения содержащиеся в древесине. Это котлы высокого класса экологической безопасности. Именно поэтому они распространены в большинстве Европейских стран. Котлы такого типа работают в динамических режимах набора мощности (дутье включено) и режим сброса мощности (дутье выключено).
    Из преимуществ дутьевых пиролизных котлов можно выделить:
    - повышенная экологичность,
    высокий КПД,
    - хорошая автоматизированность.
    К недостаткам дутьевых пиролизных котлов стоит отнести:
    - энергозависимость,
    - высокую стоимость,
    - наличие сложной электроники, удорожающей ремонт в случае поломки,
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Хочу добавить от себя, моих наблюдениях за котлом. Я каждый день его растапливаю на холодную и пробовал по разному, долгий разогрев и быстрый в режиме форсажа, в режиме форсажа котел работает экономичнее. То есть получается при медленном горении газы не участвуют в горении и просто вылетают в трубу, проверял одинаковыми дровами с полностью остывшим котлом, в первом случае котел медленно пыхтел 3-4часа и набрал 40-45гр ,а во втором за 1.5-2часа нагрел 60гр ,дров в топке оставалось примерно одинаково. Эти наблюдения конечно не полные, т. к. котел работал не до полного прогорания.
