1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Андрей, завтра вам скину ссылку хорошую о отдельном контуре теплого пола в многоконтурной системе. Там будет все доходчиво. Послушайте, пока не забивайте голову.
  2. Андрей Глав
    Андрей Глав
    Андрей Глав
    село Дебесы
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    http://teplo-vk.ru/moduli-bystrogo-montaja/gotovye-sborki-dlya-montazhnikov-otopleniya/gidromodul-nerzhaveyka-do-40-kvt-3-gruppy
    не смотрим на ценники, а смотрим на схему-потому как схему можно собрать самоому.
    Именно так нужно собирать котёльную -поставить котел можно любой.
    http://kermi-fko.ru/teplyepo/kollektor-for-underfloor-heating.aspx
    смотрим на коллектор с расходомером. По такому принципу можно обойтись и без 3 насосов -если конечено не большая мощность каждого контура.
    Хотя все-таки тема создана не о обвязке, а об котле акватэн. Но меня все-таки интериссует больше вариант обвязки и ее удешивление.
  4. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    http://teplo-start.ru/products/hydrologo
    Вот еще хороший сайт.
    Блин гдето еще находил расчет диаметра трубы по потребляемой мощности,
    Извините конечно, что вступаю в вашу переписку-не созлаи не с обиды- просто ради безделья.
    "ух бессоннаы ночь"
    Но хотелсь бы что все периписки проходили на страницах форума-естественно как пожелания!
  5. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    @Пивнойживот, @Пивнойживот, Ну и ни лёнь было все это писать? У меня слагается мнение о вас как о человеке аналитического склада ума (в чем огромный респект),но зачем же бренеран возносить как чт-то не обьяснимый факт-что на самом деле не является необьяснимым,.Бренеран -это обычная буржуйка без всяких волшебных процессов внутри.-не до процессов в нутри. Вывод один. что бренеран -это буржуйка недоделаная.
    Кргда люди пишут в поисковой строке-"котел ительного горения",им не интиресно что происходит внутри котла. Задача покупателя: купить котел длитёльного горения-и всё!Котел является таким -со всеми вытекающимся обстаятельствами. Котел хорш ли только за свои деньги-вопрос?
    Но хочу лишь выризить уважение пивному животу (хороший ник) -молодец,что гнеш свою линию неприклонно-МОЛОДЕЦ,
  6. владимир 36rus
    владимир 36rus
    владимир 36rus
    Воронеж
    Очень нужно мнение специалистов. имеется котел бренеран-акватен помещение примерно 300кв.м иаллюминевые радиаторы количество 200 шт. при работе (на полной мощности газификатор 45 град регулятор мощ-ти горизонтально) котёл выдаёт температуру 75-80 градусов в зависимости от вида дров использовалась сосна и сухой дуб. при этом температура в помещении достигла 12 градусов при уличной температуре от -5 до 0. отопление с принудительной циркуляцией. как добится большей температуры в помещении?
  7. владимир 36rus
    владимир 36rus
    владимир 36rus
    Воронеж
    Не нашел как отредактировать сообщение. котёл расчитан на 1000 м/куб
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Если устраивает все остальное и расход дров то просто нужно увеличить количество радиаторов и все. :hello:
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Дыры и щели конопатить. Утепляться.
  10. negodnik
    negodnik
    negodnik
    При подобной температуре на улице у меня в неотапливаемом подполье теплее (14 градусов). Однозначно:
  11. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Вопрос касательно слова "достигла". Вы топитесь как? регулярно (ПМЖ) или раз в неделю (наездами)? Из личного опыта вот что могу сказать, когда котел приходится растапливать полностью остывший (скажем после отъезда на выходные из дома), то не смотря на то, что котел уже достаточно горячий (от нагрева начинает даже потрескивать и вода шумит в котле), дома температура поднимается очень медленно все при тех же -5 - 0 за окном. Никак пока не могу для себя объяснить подобное явление. С описанным мною уже не однократно предыдущим котлом (ДОН) дом прогревался быстрее. Возможно, теплоноситель нагревался сильнее (до 85 градусов), сравнить не могу, так как на акватэн не установлен термометр.
  12. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ну вот начались не большие морозы. Утром показало -15.С поледними утеплениями дома и установкой дополнительных радиаторов-дома стало значительно комфортнее. На подаче из ТА в радиаторы стоит 40 градусов. Все справляется. В помещении термостат показывает 22-23 градуса. В котельной-гараж (по площади как дом 60 кв. м.) плюс 15. Отличный результат. И это асе от акватэна 01.
  13. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @mixali4k87, а можете показать теплоаккамулятор?
  14. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Дык не вопрос, только до дома добирусь. ТА то самопал, варил сам. Весь обернут остатками утеплителя урсы. Поэтому сфоткаю только как есть.
  15. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Вот собственно ТА -шедевр гаражного производства. Из разряда слепили из того что было. К сожалению фоток без ваты нет.
