1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А можно фотку внутряни вашего акватена.
    Есть ли там подтеки. Прошу прощения за назойливость, но буквально все хоЦЦа узнать.
    Как сделать также.
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Ну скажу я вам честно, посоветовал соседу через несколько домов засунуть в кирпич железяку и реально такие проблемы как мой первый опыт с воздушным буликом исчезли. Который год он свой воздушник топит и все зашибись, Дымоход у него старый после печки с щитом стоит. Плиту с щитом уничтожил и поставил булик с варочной панэлью.
  3. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
  4. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Возможно в моем случае все объясняется короткой трубой и соответственно не такой сильной тягой, как на Ваших длинных трубах. У Вас задняя заслонка в режиме тления в каком положении? Есть возможность ее еще прикрыть, чтобы уменьшить тягу? При этом переднюю можно будет открывать посильнее, не переживая за то, что дрова прогорят быстрее (ИМХО).
    Тление в моем режиме точно присутствует. Когда переднюю на ночь душу, через некоторое время пламя в котле гаснет. Наблюдаю регулярно. Открываю переднюю-заглядываю в нее-вижу обуглившиеся тлеющие поленья, которые затем начинают краснеть и если не прикрыть обратно, то постепенно разгараются.
  5. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Внутри все так же, как и у всех :) и у Вас в частности. После самой первой растопки стенки и трубы стали блестящего черного цвета. Однозначно-деготь, топлюсь исключительно березой. Но на посторонние запахи в бойлерной не жалуюсь. чего нет-того нет.
  6. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Есть у меня одна идея, давно ее вынашиваю в голове, но у себя пока не решусь воплотить. Возможно она кому то покажется бредовой, но вдруг кто то её подхватит и реализует у себя а потом поделится с нами опытом.
    Идея заключается в подаче горячего вторичного воздуха в верхнюю часть топки котла. Как выяснилось, стандартные жиклеры мало на что влияют в котле, поэтому их вообще можно убрать вместе с ушами на внешних стенах буля. Воздух необходимо подать через "пекло" печи. т. е. нужно вставить в камеру сгорания две G-образных трубы с права и слева от загрузочной дверцы. пустить их параллельно друг другу по низу котла (непосредственно под горящими дровами), затем по задней стенке все так же параллельно поднять вверх и уже под полкой, делящий буль на 2 камеры, опять же параллельно подвести к передней стенке (не в плотную) заглушить концы вверху и насверлить в верхних частях отверстий для выхода горячего воздуха. Нижние концы труб соединить своеобразным тройником - два конца приварить к трубам, третий на улицу. именно через третий конец тройника при прикрытой передней заслонке акватэна будет поступать холодный вторичный воздух. проходя по трубам через самые горячие места печи, он естественно будет нагреваться намного сильнее, чем через стандартные карманы буля, и на выходе (по теории) он просто обязан способствовать более полному дожигу пиролизных газов. По крайней мере на демонстрационных роликах некоторых производителей пиролизных или каких то там котлов такая система работает.
    А теперь, КРИТИКИ, в студию! ;) Доведем до ума акватэн!
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да правильно все...
    Тож такая мысль есть, только вместо трубы на улицу, я бы поставил слабенький вентилятор.
    Сделал бы нагнетание вторички, что бы было как в пиролизных котлах.
    Если в этом году поставлю котельную и пиролизный котел, буль будет запитан в общую систему как дублер.
    То обязательно это сделаю. :super:
  8. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    У меня задняя открыта на 75 град, а передняя на толщину карандаша точно. При этом 02 акватена хватает часов на 7-8 в топку закладываю одно полено около 25 (от старой бани) и остальное горбылем и колотыми дровишками. длина поленьев у меня сейчас не более 50 см так что спереди 15 см свободны. Если заложить в это свободное пространсво какую-нибудь мелкую дровишку, то она действительно прогорает пламенем, а все что сзади тлеет. По утрам всегда 5-10 минут после закладки держу на форсаже чтоб произошло возгорание всей топки после этого (как мне кажется) тяга лучше да и температура растет быстрее. Раньше постоянно при простукивании первого метра неутепленной трубы сыпалась сажа, а сейчас нет :faq:. Ну оно и к лучшему. Дегтя внутри сендвича и в стакане никогда не было.
  9. negodnik
    negodnik
    negodnik
    на уже имеющуюся подачу вторички через карманы? я сначала так же думал. Но вентилятор-потребитель электричества, в смысле энергозависим. Хотя даже при отключении электричества котел не погаснет. Так что идея тоже реальная. Однако, там воздух не сильо будет прогреваться.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Здравствуйте, давно не было меня тут, пока нешарахнули морозы до -25 и тут начались проблемы не как не нагреть котел, уже и регулятор выкрутил на 75 один фиг больше 50 не поднимается (
    Ещё такая фигня вчера заложил полную топку до упора в 02 часа в 07 дубинал чувствую батареи еле теплые, пошол в котельную, а там начисто сгорело пол топки вторая половина что сзади не горит совсем, пришлось сдвигать её вперед, может есть у кого такая проблема, дымоход чистый тяга отличная с чего вдруг так стало?
  11. UrlUrl
    UrlUrl
    UrlUrl
    Авпавпвап арапр апрп 6 7
    точно?
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня что то подобное, но не так критично.
    Я уже говорил, остывает дымоход в морзы и тяга падает.
    Даже если дымоход - сендвич.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А дымоход по улице идет?
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сегодня первый раз в мороз включил насос.
    После того как добавил секций, 50 градусов на котле стало достататочно чтоб дома было 24.
    Вот это кайф. Причем заслонки задушены.
    Слева: За бортом - 13.
    В доме + 24.7
    Справа: На котле + 53
    На трубе + 30
    Пока писал, дома стало 25. Закладка и баиньки.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
