1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну у меня после трехнедельной топки выглядит всё не очень радужно
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674282/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674284/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674286/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674288/original.jpg
  2. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    А если попробовать протопить на максимальной мощности, чтобы только систему не разорвало паром, не очистится труба и топка от нагара?
    Кстати, чем меньше диаметр дымохода, тем меньше будут потери тепла на стенках трубы.
    Чтобы конденсат не образовывался температура на выходе должна быть более 100 град., для контроля температуры дыма я планирую вставить в верхней части дымовой трубы термосопротивление. У меня обычная кирпичная печь.
  3. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    Никольск Вологодской обл.
    не вижу смысла в такой тепло изоляции , нужно взять базальтовую вату 5 см с алюминиевой фольгой на одной стороне и ей изолировать ...
    что бы агрегат нормально функционировал нужно свести к минимуму тепло потери на корпусе ...
  4. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Летом менял тройник и заодно почистил заднюю заслонку - жаль не сфотал. Для себя сделал вывод - теперь один день заслонку закрываю на одну сторону, второй на другую. С точки зрения эксплуатации тот же эффект, но сажа счищается и заслонка не зарастает.
  5. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    вот моя печка ...
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Можно попробовать конечно, только сомнения берут что эфект будет кроме как вода дольше остывать будет, и помещение где печь будет меньше нагреватьс. Да и почему все делают фольгой наружу, она ведь для отражения тепла, по идее должна быть к печи?
  7. wolkolak
    wolkolak
    wolkolak
    при чем тут "вода меньше остывать будет" ?
    этот котел предназначен для постоянной работы , только тогда он будет работать
    в запланированном режиме ...
    1. нужно нагреть помещение до нужной температуры в более форсированном режиме работы котла.
    2. просто поддерживать постоянную температуру теплоносителя , при которой поддерживается нужная температура в помещении
    вот тогда и будет то КПД у котла которое задано и утепление ватой снижает расходы тепла на отопление помещения кочегарки ( там и так жарко),
    а если пользоваться котлом в режиме : затопил - протопился потух - дома стало холодно - затопил итд.
    тогда нечего говорить о кпд большем расходе топлива итд ... это не кирпичная печь ... он не аккумулирует тепло про запас , а именно должен поддерживать постоянную температуру теплоносителя с высоким КПД...
    p.s. пользуюсь второй год , если интересно могу на досуге описать всю систему отопления в доме ...
    p.s.s. у нас средняя температура зимой -15 , но бывают перепады от -5 до -35
    притом -30 -35 может держаться до двух недель ...
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Если не сложно то опишите свою систему. Ну я с этого же региона что и вы.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Что значит "просто поддерживать постоянную температуру теплоносителя"?
    Хорошо и полно, дрова горят в такой печи, только в максимальном режиме, а в "медленном" режиме, происходит сильный недожёг, с зарастанием дымохода.
    Уголь, в нем тоже нормально не горит.
    Для ПМЖ, применять такой котёл, нерационально.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    аналогов только в такой ценовой категории и скатим временем горения нет.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Чудес не бывает, какое может быть горение, 18кг дров в течении 5-8ч или 10-12ч? Только тление, со всеми вытекающими из этого проблемами(конденсат, смола, сажа, перерасход топлива).
    В нормальном котле, такое количество дров сгорает за 1,5-2ч, с выделением 70-75кВт тепловой энергии, а при длительном тлении, выделится намного меньше.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Всё это понятно, но лично я не нашел котла со временем горения(тления) 6-8часов на одной закладке в ценовой категории до 30тр. Ещё один плюс у буля это если его утеплить, то он ещё часа 2 играет роль ТА. Если вы можете посоветовать аналог с такими данными, то скажите его название буду благодарен. Всё равно наследующий год все переделывать, если будет что получше поставил бы.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для ПМЖ
    Любой ТТ котел , причем даже не самый дешевый!! 20-25т.р. + ТА. Причем ТА можно сделать самому, или заказать хорошему сварщику. Получатся почти те же 30 т.р.На форуме есть примеры изготовления и сметы.
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня опыт удачный.
    Отдельное спасибо Мазере , который пустил к себе в дом и дал возможность глянуть вживую на булик.::
    Правда я поставил АкваТэн02 . При ПМЖ все устраивает . Тоже обнаружил ухудшение тяги (зарастание дымохода) через два месяца практически непрерывного тления. 20 минут на форсаже проблему решили.
    Сажа внутри топки не напрягает . Во первых она ничему не мешает, во вторых производитель рекомендует даже золу полностью не вычищать , что бы убрать резкий перепад температур в зоне горения и в водяной рубашке.
    Дрова у меня хреновые. Обрезки старого (70-летнего) дома. Притом сырые.
    Котел реально порадовал. Видимо многое зависит от конкретного исполнения СО.
    З.Ы. Котел утеплен 5 см минваты . Накрыт как одеялом справа-налево и отожженой проволокой перетянут .
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Вот мне лично 10 (десять) кубов дров для АкваБуля обходится в среднем 2 (две) тысячи рублей.
    И мне глубоко плевать сколько в сажу превратилось, а сколько в трубу вылетело.
    Главное, что я в минус 20 на улице делаю 2 подхода в сутки по 10-15 минут каждый и имею гарантировано +25 в доме.
    Что есть рациональнее этого?:faq:
    Давайте только с цифрами, а не с теорией ... :um:
    andy7065, рад слышать. :hello:
    Тебе взаимно спасибо за пивко - пригодилось!:super:
    А что мешает сделать ТА на АкваБуле?:faq:
