1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я думаю нашел причину почему у меня поддымливает иногда, у меня сендвич 150мм утеплен 50мм высота 8м ,так вот в утеплитель попадает дождевая вода и труба не прогревается, соответственно нет тяги. Вчера услышал шипение на входе в сендвич, устраню свои косяки отпишусь о результатах.
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ничего не путаю, на полностью закрытых заслонках 11-13 часов частенько бывает, конечно же под конец жара нет почти, но разжигать не надо, дров кинул и через 30 минут пылает, может каким то образом от тяги зависит, у меня 7 метров высоты и диаметр 180 мм внутренний, изначально будейрус ставить хотел, под него дымоход и делал. Что касается -20, так прошлой зимой дело было.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    P. S. Не поверите, в эту субботу в 21-00 вечера заложил процентов на 80 топку, в 6 утра воскресенье встал, заглянул, углей полно было + по бокам почти не тронутые четвертинки, я сгреб на кучу и добавил еще 2 НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ четвертинки. Естественно к вечеру печь была холодной, но на улице тепло, в доме тепло на грани жарко, решил просто в топку загрузить дров, так и сделал, утром не пойму, опять жарку, заглянул а 70% закладки уже истлело, чесно говоря был поражен с чего все это загорелось, в общем не печь а вечный двигатель какой то)
    Еще раз P. S. Я всегда золу оставляю толстым слоем на дне печи, не выгребаю в ноль, во первых производитель реколмендует, во вторых на мой взгляд лучше греет и дольше тлеет.
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Владельцы аквабулей 02, замерьте пожалуйста расстояние от пола, до нижней части трубы обратки и дымохода, у нас его в наличии нет только под заказ, хочу заранее постамент под него сделать.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    акватэнов:um::)]
    175 и 720мм
  6. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Палыч.,
    Да, аквотенов, спасибо!
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Еще вопрос по размерам:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    410х670
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    На крыше проверил, там проблем нет, все герметично. :flag:
    Труба у меня собрана по конденсату, что вата там сама мокнет от влажности что-ли? Топлю раз в неделю.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такого точно не должно быть!
    Однозначно что-то напортачили!
  11. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Внутренняя и должна быть по конденсату собрана, если внешнюю сендвичевую поверхность по конденсату собрали то вот в эти внешние швы и попадает вода...чудес то не бывает, поэтому или через внешние края стыков вода попадает или где то шов сендвича течет.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Да внутренняя по конденсату, внешняя по дыму на крыше (в доме по конденсату) +
    Дефлектор
    внешнюю трубу скрутил по 4 самореза дефлектор и еще один стык, труба в крыше проходит через мастерфлэш, он резинкой облегает очень плотно. Короче на крыше течь не может.
    Буду ждать дождей и еще раз проверю.
    Сегодня 2й день топлю труба просохла внутри и больше не шипит.
    Когда были дожди вода была внутри с конденсатосборника грамм 50 вылилось.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если у Вас именно такой дефлектор, то значит нет конуса...
    Если так, то в открытый утеплитель и попадает влага.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Не-не ,такой-же с конусом закрывающем вату. Этот просто по первой ссылке попался.
    На чердаке по трубе подтеков нет, может труба влагу сама сосет из воздуха.
    Сегодня затопил в 12-00 температура воды в системе 13град.,в 13-00 40град.(заслонку газификатора закрыл),в 15-00 60г ,в 19-00 температура начала падать с 60 до 52 град.(в котле примерно 1/5я осталось дров) ,в 19-15 подкинул 5 обрезков дюймовых досок температура в 20-30 60град (уехал ,думаю тлеть будут еще часов 5-6),котел работал в экономичном режиме, заслонка газификатора была всегда закрыта.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может где-то было, но не нашел - тогда повторите схему и описание частей и расположения дымохода.
    Для того, что бы какие-либо "диагнозы" выстраивать нужна полная схема из каких частей и как смонтирован дымоход.
    Какие размеры и кто производитель?
    Где Вы щупаете утеплитель и как к нему подлазите?
    Какие режимы и в каких условиях сыреет утеплитель?
    И лучше с фотками и схемами.
