1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У меня была такая беда... вода в утеплителе! правда на не на котел (там уже по опыту собрал правильно), а на печи. Печник - (нехороший человек). Собрал внутреннию по дыму (т.е. папа снизу мама сверху), а наружний мама снизу папа сверху. У меня летом через 24 часа как пройдет дождь ... выходит вода в стыке с кирпичем. Все разобрал и собрал по новой! Наружний по дождю - Папа снизу, мама сверху. А внутренний по кондесату - мама снизу -папа сверху. Все на герметик пожарный и клопы. с июня - полет нормальный!
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    так это по дыму, конденсат в утеплитель потекет, я сделал папа с низу мама сверху.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Конденсат течет по стенке попадает на стык... у вас он никак не попадет в папу !?
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У меня первый рисунок
  5. kassius
    kassius
    kassius
    тогда вы папу с мамой попутали ;), если конечно мы с вами говорим о внутренней трубе сэндвича. А вот наружняя труба должна быть собрана по второму рисунку - мама сверху
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я так понимаю папа вставляется в маму:),наружняя труба на крыше по второму рисунку, а в доме по первому.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Смысл менять в доме и не в доме?
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Так получилось
    Сегодня был дождь, вечером затоплю, фото сделаю.
  9. Artem1283
    Artem1283
    Artem1283
    Товарищи, счастливые обладатели Бренеран-акватен третьего по размеру, интерисует ширина 800, он в минусе или плюсе, просто входная дверь ровно 800 =) ? И вообще исходя из лично опыта, может мне и второго хватит ? Дом 2 этажа профилированный брус обшит блокхаусом в нутрии первый этаж блокзаус второй гипсокартон общая площадь 130 квадратов высота потолков 2.6м, за ранние благодарен !
    :victory:
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Сегодня труба не шипела, но фотки я слепил, так для коллекции. На 1м фото затопил 13град, на 2м фото видно подтеки и почему я сделал (Смысл менять в доме и не в доме?)заглушка такая, а перед крышей трубу сделал папа-папа,на крышу уже вышла мамой в низ.
    На крыше 1.5 колена и дефлектор.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Всем доброго времени суток! Перелопатил гору инфы в инете, но к сожалению вопросов больше, чем ответов! Поэтому не ругайте сильно, помогите новичку …..
    На днях стал «счастливым» обладателем небольшого домика недалеко от реки, вот теперь мучаюсь вопросом как его обогреть. Дом пока предполагается использовать как дачный, т. е. наездами, зимой наверно вообще ездить не буду. Очень не хочется городить печь внутри дома! Есть пристройка, где можно разместить, что то типо «Бренеран-акватен», но наверно это вариант не для моего случая, т. к. придется очень долго ждать пока дом прогреется. Если я не прав поправьте меня.
    Заранее всем спасибо.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Larik70 Дом пока предполагается использовать как дачный
    Так вам тогда воздушный надо,у меня сегодня за 1час вода в системе нагрелась с 13-40гр. в экономичном режиме + растопка 10мин ,от воздушных труб через 10 мин жар идет. Через час в котельной уже тепло (4х8м бетонного бункера) с открытым лазом в дом и дверью в гараж.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    я думаю вам воздушный нужен - если планировка позволяет ... если нет то подумайте о воздушнеке только с гофрами (разводка в перекрытие). Если все сложно (планировка), то ваш вариант акватэн с разводкой по батареям. То что долго это факт. Но печь тоже не сразу дает тепло!, тоже через 1-1,5 часа почувствуете излучение.
  14. PashaPasha
    PashaPasha
    PashaPasha
    Бурятия
    Вопрос! Почему из под инжекторов дожигателях на передних трубах идет дым, по моему они так называются по бокам у котла.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    что - то ы вас на конце трубы (на крыше) неправильно. соблюдены ли правило трубы и конька?
