1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Loparev
    Loparev
    Loparev
    Псков
    Я удосужился посмотреть и когда переваривал направление выхода конечно же увеличил выжиганием сварочного аппарата отверстие до практически 50 условного прохода. Подсчеты эдементарны: 10кВт/ч тепла (14кВт - 30% потерь = 10кВт) - это 450 литров в час воды с перепадом 20 градусов цельсия. 450литров воды в час по 22 трубе (25наружка - 3мм толщина стенок = 22 мм) - это 33 см/сек. а те же 450 литров воды по 50 условному проходу - это 6,3 см/сек. Посчитайте сопротивление при таком и этаком течении жидкости и получим чем больше - тем лучше :) + сопротивление течения по всем стоякам и батареям - в тоге гравитационного напора попросту может не хватить чтобы толкнуть воду в 25 трубу.
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Я тоже люблю с запасом ВСЕ делать и строить, но на 57 трубе системму это перебор, да и многие тут гравитационку делали и у всех на дюйме работает, чего это она у Вас не пойдет, не Вы первый;)!
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Все правильно, у меня ПП 40мм., внутренний диаметр 25мм. тянет самотеком будь здоров. :)]
  4. Loparev
    Loparev
    Loparev
    Псков
    Интересно а для чего тогда делают 57 трубой входы и выходы из печей Бренеран-Акватен? Чтобы потом народ переходы на 25 трубу варганил? Наверное какие-то расчеты кто-то предварительно производил (надеюсь) :)
  5. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    На акватэне 02 вход и выход 50мм.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Диаметр внутренний, а
    наружный, у одной и той же трубы...:um::)
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Ну так это разные ПП и ПНД, да металлопласты измеряются по внешнему диаметру, а железная труба по внутреннему, поправте если я прав? хотя суть от этого не меняется...
  8. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Доброе время суток всем форумчанам, поставил тож аква 02 топлю с сентебря, трубу не утеплял котел пока тоже, топлю дровами сосна от 5 см в диаметре до приблезительно 15 лижбы залез в топку не колю, одной закладки хватает часов на 6 макс 8, в начале когда начал топить остатками от строительство дома брусом 18 на18 хватала загладки на 12 часов но опять тогда у нас была плюсовая температура а сейчас постоянно днем минус 5 ночью до 18, у меня вопрос хочу котел кирпечом обложить увеличит ли промежутол между растопками, неохота зимой ночью вставать и топить так станешь кочегаром, пока дома комфортная температура батареи аллюминевые разводка полипропилен на 40 и к радиаторам на 25 однотрубная ленинградка также постоянно на насосе сижу греет быстрее, выход гдето постоянно 70-80 (нет термометра) так руками вход гдето 50-60 радиаторы горячие дотронуться нельзя
    еще вопросы 1. листвиницей топить лучше, говорят у нее теплоотдача лучше но трубу слышал засаряет 2 углем если топить аква или не надо рисковать чтоб котел не закипел 3 и как увеличить время топки хотябы до 9 часов заранее спасибо за ответы, надо было ставить печку кирпичную и не ломать голову с этим отоплением
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я думаю, что толку не будет, тепло-аккумулятор надо в виде 1-2 кубов воды, или дом утеплять лучше.
    Я сейчас начал топить сырыми дровами и сразу почувствовал разницу, тепла нет вообще, поэтому заслонки приоткрываю больше, горит лучше, а тепла все равно меньше дает и быстрее сгорает.
    Заготавливайте дрова зарание чтоб просохли.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    АлешаЛешенька,
    По электрике мощностей совсем нет?
    Площадь дома какая?
    Вот поэтому и решил эту зиму на евродровах пережить:)
  12. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Ау где весь народ ушли топить котел что ли
    площадь дома 7на 8 брусом в два этажа брус 18на18 утеплять пока не могу поставил нынче жду усадкизаехал на первый этаж пока но второй тоже топиться система там тоже проведина первый этаж временно утеплил пенопластом 5 см и все, евродрова у нас нет и дорого но есть дрова сухие листвяк так стоит его брать, и если смысла нет утеплять кирпичом зачем народ догда его фальгой укутывает, так что лучше просто у меня на данный момент есть кирпич и глина
    по электрике думаю тож взять на всякий случай кварцевые обогреватели на 0,5 квт одного хватает на 15 кв м у знакомого стоят такие так у него дом 8на9 весь отапливаеться 6 батареями и в месяц за эл энергию плати около 2тыров это включая и остальные разходы по эл энергии и цены у нас за элэнергию 2,45 за квт
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Народ укутывает котлы минеральной ватой с фольгой типа роквулл, она не пропускает тепло, а кирпич нагревшись будут отдавать тепло наружу и Ваш котел будет терять тепло нагревая еще и кирпич.
  14. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Посмотрел прайс у нас евродрова 8500 за тонну накладно газик дров 8000 стоит дрова дешевле
    кто теперь скажет на сколько хватит тонны евродров для аквы02
    посмотрел прайс у нас евродрова 8500 за тонну накладно газик дров 8000 стоит дрова дешевле
    но кирпич нагревшись отдает назад тепло как печка и засчет этого я думаю будет еще гонять в системе теплую воду типа ТА и в котельной будет тепло или я не правильно думаю
    и может время хоть на час увеличиться между закладками дров
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Не больше месяца...
    Обкладка буля кирпичём не поможет, да и один час погоду не сделает, ну вместо того чтобы вскакивать ночью в три часа, для подбрасывания дров, надо будет вскакивать например в четыре, только и всего (хрен не слаще редьки...)...
