1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Думаю, что температуры нагретого кирпича не хватит для поддержания температуры теплоносителя, как только котел начнет остывать, вместе с ним остынет и кирпич, это Вам не песка галанка где кирпич греется открытым пламенем.
    Если только помогать котлу электричеством...
  2. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Ау опять все топят котлы
    и тогда какой смысл от этого буля куча денег на ветер можно получаеться было поставить печку и топить раз в сутки и горя не знать летом придеться ставить печку сказки какието 12 часов горения эх раньше надобыло на форум зайти а теперь зимой придеться бегать через 3 4 часа а тэн больше 1 квт не поставишь а 1 квт не очем
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    АлешаЛешенька,
    Это у Вас можно обойтись одной печью, а у меня три избы, т. е. надо ТРИ печи, и в сильные морозы топить по два раза, вот где беготня и расход дров.
    Сколько кубов в вашем доме?
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Правильно говорить, топить сутки и не топить сутки, чем больше печь, тем больше надо топить, и у печи есть один большой минус - тепло только у нее, а по углам холодно. Дом у вас может еще не просох, вот и холодно.
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    АлешаЛешенька
    Проведу сравнение Вашего дома и своего, у Вас 7х8 у меня 9х9, второй этаж с полноценными потолками, не мансарда, дом примерно 360 кубов, буль второй и у Вас и у меня, топлю березой, за одну закладку не более 40% заполнение камеры сгорания, печь пока не утеплена, что имеем:
    1. Обязательно оставляем золу на дне печи слоем не менее 3-4 см.
    2. Чем крупнее чушки засунули тем дольше будет тлеть, 5 см ни о чем, еще хворост попробуйте...
    3. Как писали ранее УТЕПЛЯЙТЕ ДОМ! если у меня будет температура на выходе 80 градусов... да даже 60 постоянно то в доме невозможно будет находиться! При такой вентиляции как у Вас топить постоянно нужно что хотите ставте если выхолаживание идет.
    4. Топлю пока сильных холодов нет 2 закладки в сутки, в доме ребенок 1 год так что выхолаживания не допускаю, как писал ранее закладка не более 40% камеры вечером, утром перед уходом на работу вообще не более 25% загрузка.
    P. S. Дом брус 15 см, утеплен и снаружи под сайдинг 5 см минваты и изнутри под гипс картон 5 см минваты (базальтовая везде) перекрытия по ГОСТу в наших широтах 20 см все той же самой миваты пол, межэтажка и потолки, брус конопатил сам, в итоге и дом температуру держит и печью доволен до соплей. У двоих соседей кирпичная печь, они все хотят разобрать и поставить как у меня глядя как тепло и мало топить надо. У хорошей кирпичной печи КПД не более 25%, Вы вообще о чем? У буля не меньше 60% это точно. В общем доделывайте дом, утепляйте по уму, а потом и судите что хорошо и плохо.
    Еще в догонку, а почему больше 1кВт тена не поставить? Я себе 3 кВт воткнул, тен Аристоновский естественно кЕтай. Пробовал в 0 градусов на 4 часа включить, конечно трубы не горячии были, примерно температура тела, дальше греть не стал, выключил, у нас в СНТ электричество дорогое 4,6 руб киловатт, не забалуеш.
  6. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Здравствуйте еще раз, про утипление и речи нет что надо, но пока усадку дом не даст утиплился временно, про тен вроде производитель рекомендует не больше 1 квт, про дрова так некто и не написал листвмнецей лучше или сосна, насчет дров что чем толше тем дольше горит я уже понял
    Сколько кубов в вашем доме? дом 7на 8 в два этажа брусом потолки по 3 метра
    хорошая мысль) да действительно года через два когда дом даст усадку и утеплюсь снаружи и с нутри поуму и на следующее лето поставлю печку тогда и посмотрим может мне хватит на отпление и одного масленного радиатора)
    люди скажите лучше чем топить брикетами (из опилок) сосной или листвиницей
    помогите советом как лучше зиму перезимовать (ну и как дешевле деньги все ушли на строительство дома)
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А вы попробуйте, потом всем раскажите. У меня например только береза (сырая) и сосна.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе поставил тэн 4 кВт... сейчас полностью им обогреваюсь, пока дымоход не доделал...
    При желании и наличие недорогих электромощностей можно еще пару мест посадочных организовать и тэны воткунть, будет 12 кВт на три фазы, типа универсальный электродровяной котел:)
    А если выйти на производителя напрямую и собрать желающих на 20т, то и меньше 4тр/т получится
    :super:
    Примерно 300 кубов получается... Утепление потолка и цоколя какое?
    Если дешевле то искать дешевый вариант дров-горбыль, обрезь, с пилорам обычно даром отдают, только доставка нужна... хлыстами купить-самому пилить, рубить, но просушить уже не успеть... Если, что бы меньше подпрыгивать с дровами-топить параллельно электрикой...
  9. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    даа так электрикой по деньгам не потяну, лучше кварцивыми элобогревателями говорят гут, 0,5квт,но утепляться надо однозначно у нас то морозы не то что у вас был я в тольяти на новый год так там вообще дождь пошел был в шоке, у нас дождь мы забываем уже в конце августа:) а морозы -30 стоят почти всю зиму иногда и похлеще
    потолок опилки примерно 20-25 см, межэтажно тоже опилки см 10, пол опилки см 15 далее доска 5 и сверху двп
    можно но только если быстро температуру нагнать но на ночь не хватает, пробовал ради интнереса часа на 2-3,пока лучшего чем топил брусом (18на18) не нашел хочу все привести листвиницу и попробовать, а так опыт с сентября только сосной, и вообще у него происходит газогенерация или он просто тупо тлеет и поддерживает температуру
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
  11. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    спасибо за совет не знал, думал 25 см опилок хватит правильно говорят век жеви век учись
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много
  13. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    а не подскажите может потолок утеплить чем нибуть изнутри в холода на крышу лезть не охота да и думаю уже будет нагрузка на балки
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    пенопластом например, только у вас денег нет, опилками полюбому дешевле.
    Вот может паро-пленку натянуть какую-нибудь ,полиэтилен например, но с этим вопросом вам лучше по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/168753/page-40
    здесь обсуждают отопление, а не утепление.
  15. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    по отоплению, у меня в полотенцесушитель не заходит вода стоит на обрадке после него идет дальше по первому этажу, основная труба на 40 полипропилен отводы на 25, система однотрубная соединял как батареи вход по низу и выход понизу паралельно основной магестрали, вопрос хочу на днях перепаяться воткнуть через него основную трубу чтоб спускаясь со второго этажа проходила обратка чнрез попотенцесушитель и далее по первому этажу но надо будет прыгать в диаметре прийдет труба на 40 далее переход на 32 потом с 32 на 40 все полипропилен, будет ли данная конструкция влиять на систему, у меня восновном круглосуточно гоняет воду насос
