1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну допустим что с аква-булем, этих 10кубов, хватит на зиму, тогда с нормальным (со стандартным средним КПД-70%) котлом, всего 4куба.
    А рациональность в том, что переколоть, перетаскать, уложить, потом снова перетаскать(к печи), 10 или 4 куба, есть разница? А чистить трубу, по 3 раза за зиму или никогда, есть разница? А подтверждённые случаи возгорания креозота?
    Да и цены на дрова разные бывают. В Москве, дрова от 1600р/куб. Мне с кирпичной печкой(пмж), хватает 1камаз берёзы с запасом(10куб), а соседу (тоже пмж) с булем, 2 камаза и газелька - еле еле. Площади и теплопотери, наших домиков примерно эдентичны, у меня 6х8 брус 150, с жилой мансардой, у него отапливается один этаж, 80м2, каркас, 150мм изовер.
    Полноценный ТА, буль не потянет(мала мощность), только не очень большую буферную ёмкость 100-200л.
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Безусловно кирпичная печь лучше в любом случае, когда хватает одной печки.
    У меня она стоит отапливал ей 6 лет нарекания не было, кроме как при открытой топке дым поступал в помещение, видать криворукость мастера. За сезон с жигал 6-7 кубов при топке 2 раза сут. Но теперь помещение расширилось в два раза почти одной печи мало, долго думал ставить вторую печь или буль по цене кирпичная мне обходилась дешевле кирпич 15тр+15тр работа. Сам буль дешевле, но всё остальное обходится дороже самой печи.
    Суть не в этом подумав пришёл к выводу мне проще и по дровам меньше будет с булем чем с двумя печками и температура в доме практически без перепадов с кирпичной с утра из кравати вылезать как то не очень, а тут за ночь на 2 градуса падает и всё. И ещё это будущая мансарда тут уже с кирпичной извращение получится.
    По поводу котла, у знакомого стоит мезрань закладка каждые 2 часа, где тут меньше не знаю, спрашиваю у него как же ночью или когда уезжаешь он говорит, тены включаю. Ну нет тут не какой экономии по расходу даже по более будет.
    Колоть 10куб, а зачем? их колоть не нужно если крупные то пополам достаточно.
  3. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря какая кирпичная печь.
    Кстати, какое помещение у Вас было(размер, тип) и какая печь была(размер, тип)? И какое сейчас, после расширения, которое отапливается аква-булем?
    Чтобы сравнить с моим домиком, котый неплохо нормально отапливается одной печью, хотя я планирую сделать водяное отопление. Для этого в печи предусмотрена установка котла(фото в моём альбоме).
    Расход дров, точно будет больше, а по утрам, в моём доме, так же тепло как и вечером, т.к. печь повышенной теплоёмкости(двухконтурная).
    У Вашего знакомого, неправильно сделана система отопления, только и всего...
    Так самое трудное, это расколоть пополам...
    А сколько стоят дрова в Ваших краях?
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Размер был 40кв стал 75кв тип накидал быстро схемку
    Синее было, красное построено + мансарда через год два будет над этим всем. Красным выделена печь, которая отапливала старое помещение. Печь со щитом и с плитой так что было тепло во всех комнатах. Теперь одной не как не обойтись в любом случае.
    В буль умещается одна закладка, столько же и одна топка в моей печи, только топки печи хватало на 12 часов, а топки буля 6-7ч+1ч остывание. А если две печи и топить их два раза в сутки зимой то выходит что на одну закладку потреблять больше будет чем будь т.к там три закладки на сутки в морозы и когда до минус 10 две закладки.
    У соседа в каком смысле не правильное СО собрано? У него она без ТА да и в любом случае в котел нужно подкидывать 2-3 часа сами писали.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Т.е., с мансардой будет примерно 140м2 правильно?
    Так Вы уже перезимовали с булем? Сколько зим?
    Ещё, сколько дров по весу, является эта самая одна закладка для буля? Можно взвесить безменом или напольными весами...
    Мне в морозы(от минус 16-20*), приходится сжигать 32-36кг дров(две протопки в сутки), в более тёплую погоду20-24кг, в такую как сейчас в подмосковье(-2 +1), топим один раз в сутки(на ночь) 8-10кг дров.
    Любой, самый дешёвый котел, имеет больший чем у буля КПД, т.к. имеет колосник. Дрова в нем сгорают, с большим количеством тепла, а в буле дрова тлеют, и фактически, ипаряются, выделяемое при этом тепло, гораздо меньше чем при нормальном горении.
    Соседу нужен более мощный котёт и ТА. Если котёл будет мощнее в 3 раза, то и количество протопок уменьшится во столько же раз, т.е. вместо через 2-3часа, будет через 6-9часов или более.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да с мансардой выйдет где то 130м2 в два этажа.
    Зиму нет ещё не зимовал, буль топится всего месяц. Закладка сейчас ради интереса взвесил это 12-16кг. А так я судил по охапке дров что одной хватало на истопить печь, что этаже влезает в буль. То есть выходит в морозы буль будет потреблять 3 охапки(3 закладки в сутки), две печи 4 охапки, то есть по расходу это меньше двух печей. Дрова у нас в том году газик стоит 3.5тр сосна и 4.5тр береза вроде так точно не помню.
    Знакомому возможно да и нужно что то улучшать, но его устраивает у него эл халявное, но я что то сомневаюсь что ТА будет держать температуру 4-6часов.
  7. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Здравствуйте! Вот и я наконец то смонтировал отопление с котлом Бренеран-акватен. Но так как я не слишком силен в отоплении монтировали по советам соседей, с похожим котлом. После запуска котла возникли некоторые проблемы. Всего 4 стояка, 3 стояка могут работать, а 4й (самый короткий) будет холодный, могут работать все 4, а может работать 1. С чес связано не пойму. Иногда возникает сильный гул и щелчки в подающей трубе, после этого могут заработать все стояки. Подающая труба от котла 50 мм около 8 м длинной. По дому разводка 32 трубой из полипропилена. Вверху сварен коллектор (переход на полипропилен 3\4) и стоит расширительный бак. Имеет ли смысл направить выходи из трубы вниз, а не вверх, как сейчас? Насколько он должен быть заполнен? Внизу такой же коллектор, (тоже 3\4) + циркуляционный насос, правильно ли я его установил? Имеет ли смысл увеличить переходы на п\пропилен на 1 дюйм или более (32мм например)? Заранее благодорю за советы.
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Тоже не силен в этом но насос по моему не правильно нужно ставить или кран или в проток его, так скорее гоняет по кругу. У меня на байпасе висит если не перекрыть то гонят по нему. Не пойму зачем так всё сделано со стояками в разные части дома? Не работать может из за воздушивания системы. Бачок у меня лично заполнен чуть больше половины. Мне кажется что с насосом 32 за глаза даже 25 хватилобы
  9. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Сделал через байпас для того чтобы если отключат электричество, вода шла самотеком, Надо было сделать один стояк на весь дом? В каждом радиаторе стоят краны Маевского, в радиаторах воздуха 100 % нет, как вывести воздух из системы?
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Пр фотографиям, совершенно непонятна схема, если можно начертите.
    Предварительно, если наблюдаются стуки, то это закипание воды в котле, из за плохой циркуляции.
  11. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Схема очень примерная, котел стоит в подвале, всего 9 батарей 1й стояк 3 батареи (1,2,3) 2й стояк 1 батарея (6) 3й стояк 2 батареи (обратка объединена со 2ым стояком 8 и 9 батареи на схеме) и 4й стояк 5я и 4я батареи соответственно. То есть уходят 4 стояка, а приходят 3 которые видно на фотке в аттаче
  12. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Собственно сама схема :)
  13. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Собственно сама схема исправленная
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Мне кажется что при такой схеме на естественную циркуляцию рассчитывать не стоит.
    В байпасе нужны краны, насос скорее всего гоняет воду по кругу байпаса у меня гонял.
    У меня тоже в радиаторах воздуха не было а вот в трубе подачи у последнего был и до чего до мучался почему радиатор не грел пришлось ставить кран вместо заглушки на конце подачи. Но у меня схема по проще одна подача на 40 и отводы к радиаторам на 25 и обрата одна. А так воздух легко вычислить там температура ниже намного
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Похоже на то.
    Насос нужен здесь, а в байпасе регулировочный кран, лучше трёхходовой...
